DIY monitor do FPV z dowolenej matrycy LCD TFT
Chce zamówić polecany przez remzibiego kontroler oraz inverter na 4 świetlówki, ale do wyboru są trzy różne i nie wiem który wybrać
JEDEN
DWA
TRZY
JEDEN
DWA
TRZY
Pozdrawiam Darek
Hej, posiadam taką matryce http://www.ebay.com/itm/15-6-LCD-Screen ... 0713088479 z opisu wynika ze to http://www.ebay.com/itm/HDMI-DVI-VGA-Au ... 0647148159 steruje moim lcd tyle że nie wiem czy wystarczy podłączyć wszystko przewodami które są w zestawie czy trzeba jeszcze coś wgrywać, wydaje mi się że powinno śmigać od razu ale pewien nie jestem. Co do lcd-ka to nie jestem pewien czy jest sprawny pochodzi z laptopa do którego ktoś podłączył odwrotnie zasilanie, jest może chętny żeby sprawdzić na swoim sterowniku czy na pewno działa?
edit: ten chyba będzie lepszy ma wejście AV http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV-Dr ... 0619718396
Mam coś takiego http://www.ebay.fr/itm/Dalle-Ecran-9-lc ... 1023291867 , za cholerę nie mogę znaleźć dataszitu, żeby rozpoznać pinout...
A ja mam na oku cos takiego http://www.panelook.com/LTN121XJ-L05_SA ... _8274.html
Czy da się naszym driverem to obsłużyć? Bo w spisie modeli w aukcji Remzibiego akurat tego modelu nie ma
@Remzibi - pewnie rozkminiłeś co w nazwie wsadu oznaczają pewne kombinacje?
Przykładowo:
Na początku jest nazwa modelu matrycy, a po kolei idzie tak:
LTN141XA - model
L02 - co oznacza?
1024X768- wiadomo rozdzielczość...
SI6L - to jakiś ciekawy parametr, coś tak czuję związany z adresowaniem LVDS... są jeszcze oznaczenia SI8L, DO6L, DO8L....DO6T...
3V - to chyba napięcie zasilania matrycy (może być 3, 5 lub 12V)
5KEY - rodzaj klawiaturki (ilość przycisków 5 albo 7, tak?)
G32 - nie mam pojęcia
LL131014 - data produkcji pliku hex ?
Przykładowo:
Kod: Zaznacz cały
LTN141XA_L02_1024X768_SI6L_3V_A_5KEY_LOGO_TYPE_NONE_IR_G32_LL131014
LTN141XA - model
L02 - co oznacza?
darek_op, Zależy jakie masz wtyczki od świetlówek w matrycy.
Nr 1 ma typ "Duży"
Nr 2 ma "Mały"
Nr 3 - Nie masz kabla w komplecie, a pinout inny, więc se podaruj.
arek2081, A czemu nie chcesz polecanego tu kontrolera na TSUMV29 za $14 ? Z tego co widzę jest soft obsługujący 1ch 6bit LVDS w rozdzielczości 1366x768, więc nie powinno być problemu z tą matrycą.
Nr 1 ma typ "Duży"
Nr 2 ma "Mały"
Koledzy, jako że nie jestem pewnie co do sprawnosci swojej matrycy poszukalem opis złacza zeby sprawdzic bez drivera czy dziala. Potrzebne piny to
2,3 oznaczone jako VDD (3,3V) podajemy na stale zasilanie?
4 to VEEDID (3,3V) nie wiem czy tez go zasilić?
31-33 (GND) led
38-40 (V) led 7,5-21V czy w tym zakresie regulujemy jasnością podswietlania?
1 i 34 zwieramy razem do diagnostyki? Domyslam sie ze ppowinien pojawic sie jakis obraz.
Czy podając napiecia jak wyżej matryca jesli bedzie sprawna to odpali?
Aha, matryce jaka posiadam podalem kilka postów wcześniej.
31-33 (GND) led
A ja mam drobny pomysł. Czy jest ktoś w stanie zaprojektować ściankę czołową - panel-maskownicę - która by szła od strony złącz - tak aby sobie to ładnie wkomponować w budowaną walizkę...
Taka jakaś prostokątna płytka z dziurkami i zbiorowo byśmy popchnęli na na cięcie CNC. wystarczyłby najcieńszy laminat.. co myślicie?
mkrawcz1, Ten panel jest najprawdopodobniej analogowy, więc nie ma LVDS'a.
Rurek, Jasne że obsłużysz. Dowolny soft 1024x768 SIL6 i bedzie gadać.
Ten przykładowo podany przez Ciebie soft bedzie pasował do tej Twojej matrycy.
EDIT:
gazor, Wymiary masz TU (na 6 stronie): http://www.nodkaindustrial.com/download ... V9.P-2.pdf
arek2081, Bez drivera nie sprawdzisz matrycy. Jedynie podświetlanie możesz załączyć i zobaczyć czy mechanicznie nie ma plam albo nie jest pęknięta.
Dalej typ matrycy.Rurek pisze:L02 - co oznacza?
Typ pilota IR. Reszta się zgadza.Rurek pisze:G32 - nie mam pojęcia
EDIT:
O Miś, jak ładnie bo już się za syfmiarkę brałem coby mierzyć
Jedyny kłopot to taki że złącze HDMI oraz USB - nie są w osi pozostałych okrągłych gniazd (nawet VGA jest w osi). Z moich pomiarów wychodzi że są 3mm poniżej. Znaczy oś symetrii (o ile można myśleć o symetrii niesymetrycznych złącz - zaznaczyłem na rysunku)
Tak więc odległości między złączami znalazł Miś, jak poniżej:
Nie zaznaczono na rysunku odległości między gniazdami chinch - zmierzyłem jest 14mm. Edicao: A jednak jest na drugim rzucie z boku ale się potwierdza, mam sprawną suwmiarkę
Artu - http://allegro.pl/matryca-14-1xga-au-op ... 57198.html wziąłem u Pana jedną na próbę
Jesli to 19 to proponuje nr 2 , on jest najdluzszy, chodzi o to cze jak masz krotki inverter to moga nie siegac do niego kabelki od lampek CCFL.
Generalnie musisz zmierzyc dlugosci kabelkow i miec pewnosc ze wszystkie 4 podlaczysz.
When injustice becomes law, resistance becomes Duty...
Thomas Jefferson
Thomas Jefferson
Ceny jakies kosmiczne.arek2081 pisze:Hej, posiadam taką matryce http://www.ebay.com/itm/15-6-LCD-Screen ... 0713088479 z opisu wynika ze to http://www.ebay.com/itm/HDMI-DVI-VGA-Au ... 0647148159 steruje moim lcd tyle że nie wiem czy wystarczy podłączyć wszystko przewodami które są w zestawie czy trzeba jeszcze coś wgrywać, wydaje mi się że powinno śmigać od razu ale pewien nie jestem. Co do lcd-ka to nie jestem pewien czy jest sprawny pochodzi z laptopa do którego ktoś podłączył odwrotnie zasilanie, jest może chętny żeby sprawdzić na swoim sterowniku czy na pewno działa?
Kup TEN KONTROLER
A softy do niego pobierz z mojej stronki.
Thomas Jefferson
Thomas Jefferson
