Właśnie właśnie -w RC mamy już LRSy i inne Frsky a w temacie video nie ma chyba jeszcze takiego "pewniaka" w sprzedaży. Ale pewnie i to się zmieni...Leszek_K pisze: W koncu trzeba miec pewnosc ze wszystko biega bez zgrzytow zanim zaczne toto ulepszac.
Moze to byc rowniez taka uroda 5.8GHz.
Moje pierwsze kroki w FPV
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
Wiecej info:cobra pisze:Jaką charakterystykę i zysk ma ta antena? Jakiś opis i kalkulator?
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1352583
Michał
Michał
Z perspektywy na tym zdjęciu tak to wygląda, że wszystkie są połączone razem, a to musi być tak:
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=3765172
Wszystkie dolne końce mają być dolutowane do ekranu, a górne to żyły środkowej.
________________
Cobra
Cobra
Na zdjeciu nie widac ze pomiedzy srodkiem a polaczonymi drugimi koncami jest przerwa. Ekran do srodka krzyzaka, zyla do "wolnych" ramion.
Zrobilem nowa antenke, troche mi sie nie podoba dosc gruby drut (1.3mm). Znalazle 1mm, co prawda stal ale miekka. I zrobilem troche zdjec - moze sie komu przyda.
Prosze pamietac ze jest to antenka 5.8GHz
2 odcinki drutu 140 x 1mm. Skrzyzowac, puk mlotkiem by sie wzajemnie dopasowaly i zalutowac.
Zmierzyc po 13mm od srodka na kazdym ramieniu i wygiac w dowolna strone o 90 st. Wszystkie ramiona w te sama strone, antenka odbiorcza i nadawcza tez w te sama strone
Zmierzyc 26mm od zagiecia (na kazdym ramieniu), wygiac jak na obrazku, obciac ostatni segment do 13mm. Warto teraz pocynowac koncowe 2-3mm ramion.
Wygiac ramiona 45 st od poziomu. Jak na obrazku
Uformowac szczypcami luki tak by ramiona spotkaly sie w centrum, ok 1mm ponadsrodkiem krzyzaka anteny. Kropla cyny by ramionka polaczyc i antenka gotowa. Ekran przylitowac do srodka krzyzaka, przewod goracy do koncow ramion.
MC4000
Oxalys 50
Stream 90
i wiele innych zabawek
Oxalys 50
Stream 90
Zlacza w koncu doszly. Antenki zamontowane.
Krotka w modelu, dluzsza w odbiorniku zamontowanym na kapeluszu.
Mam nadzieje ze to co o nich pisza spelni sie.
Z bacikami latac sie nie da. Same duchy. 5.8 od wszystkiego sie odbija. Coz ze na 2km udalo sie poleciec gdy na 200m nic nie widac.
MC4000
Oxalys 50
Stream 90
Oxalys 50
Stream 90
Klosa namierzali antenkami goniometrycznymi. Wtedy byly to antenki w ksztalcie pierscienia.
To sa (za autorem opisu powtorze) antenki o charakterystyce dookolnej, lepszej od charakterystyki bacika, kosztem ok 1dB straty zysku. Ale - cymes (ponoc) polega na polaryzacji. Polaryzacja jest kolowa (lewa/prawa w zaleznosci jak te elementy sa skrecone) co daje minus kilka dB dla odbic. Powinno pomoc.
MC4000
Oxalys 50
Stream 90
Oxalys 50
Stream 90
No to i po pierwszym locie z antenkami CPOD - bomba. Efekt jest znakomity.
Odbic - wlasciwie zadnych. Na granicy zasiegu (chyba, bo latalem sam i nie chcialem przedobrzyc) cos sie pojawialo, ale blizej - czysto i bez zgrzytow. Przedtem latac w goglach sie nie dalo, teraz - zdjalem do ladowania.
MC4000
Oxalys 50
Stream 90
Oxalys 50
Stream 90
Gratuluję udanej modyfikacji anten.Leszek_K pisze:No to i po pierwszym locie z antenkami CPOD - bomba. Efekt jest znakomity.
Dwa pytania:
- jakiej mocy jest Twój nadajnik 5,8 GHz? Czy to typowa 200 mW z HK?
- jaki zasięg osiągnąłeś w tym locie?
powodzenia,
Tomek
