Zamówienie HK EUROPE
[scroll]KONIEC ZAMAWIANIA[/scroll]
Kolejna edycja zamówienia zbiorowego z HK EUROPE
Zamówienie chciał bym zamknąć przed końcem tygodnia... powiedzmy w czwartek 26 czerwca.
Wpłaty na konto najpóźniej w piątek, tak abym mógł zapłacić w poniedziałek 30 czerwca.
Przelicznik $ w/g kursu PayPal w dniu finalizacji transakcji w HK.
Przesyłki w PL w/g cennika PP lub kurier 16zł (do 5kG)
Zapomniałem dodać: koszty wysyłki z HK dzielimy solidarnie pomiędzy zamawiających
Zapraszam
Meloow $65.70
1 x Turnigy 2217 20turn 860kv
1 x Slow Fly Electric Prop 11X4.7SF (4 pc)
1 x APC Style Propeller 10x7 (2pc)
1 x Turnigy TGY-5513MD
1 x Turnigy nano-tech 5300mah 2S2P 50~100C Hardcase
1 x Hobby King Battery Monitor 2S
Osa $41.96
4 x Turnigy TGY-5513MD
Artgraf1981 $125.55 + $24.04
1 x NTM Prop Drive 28-36 2700KV / 595W
2 x Turnigy HD 3506 Brushless Gimbal Motor (BLDC)
1 x Turnigy HD 3508 Brushless Gimbal Motor (BLDC)
1 x Hobbyking SS Series 50-60A ESC
1 x ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C
2 x Vibration Damping Balls (200g=Yellow) (8 PCS)
1 x TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction
1 x Balance Plug Savers (JST-XH 4s) (5pc Per Bag)
1 x XT90 Battery Harness 10AWG for 2 Packs in Parallel
1 x Gold Plated Spring Connector 3.5mm (10pair/20pc)
Boe $51.88
4 x Afro ESC 20Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)
JasQ $12.45
1 x 2.4Ghz AV FPV Receiver (Arduino Compatible)
Kwasiu $3.16
2 x Simple Prop Balancer
Marbalon $87.90
2 x Turnigy nano-tech 1300mAh 2S1P 20~40C
2 x Turnigy 5000mAh 4S 25C
bartekfon $81.23
2 x Turnigy Pure-Silicone Wire 16AWG (1mtr) BLACK
2 x Turnigy Pure-Silicone Wire 16AWG (1mtr) Red
4 x NTM Prop Drive 28-36 1000KV / 400W
4 x Prop adapter w/ Steel Nut 4mm shaft (Grub Screw Type)
1 x JWT connectors, 4 pin - 5set/bag
Piotrowy $5.75
1 x CNC Metal Transmitter Stand JR & Futaba
1 x Hobbyking 3-Channel FPV Video Switcher $4.93 This item is on backorder
2 x XT60 Harness for 2 Packs in Parallel (1pc) $2.59 This item is on backorder
1 x XT60 Harness for 2 Packs in Parallel (1pc) $2.83 This item is on backorder
1 x Servo Terminals (JR) Gold Plated (10pairs/set) $2.47 This item is on backorder
akura $102,00
1 x Turnigy 9XR Transmitter Mode 2 (No Module)
1 x Turnigy 9XR Safety Protected 11.1v (3s) 2200mAh 1.5C Transmitter Pack
1 x Turnigy 2200mAh 3S 25C
1 x Turnigy 9X LCD Backlight Kit - White (DIY)
Duracell $19.40
1 x Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge Transmitter Lipoly Pack
Rycerz100 $40.15
1 x Turnigy S8166M Servo 154g / 33kg / .21sec
1 x Turnigy 2650mAh 3S 20C
janjazda $47.54
1 x HXT 4mm Gold Connector w/ Protector (10pcs/set)
1 x Turnigy Pure-Silicone Wire 14AWG (1mtr) BLACK
1 x Turnigy Pure-Silicone Wire 14AWG (1mtr) RED
1 x Turnigy 5000mAh 4S 25C Lipo Pack
MrWhite $11.29
1 x Polyester Hook & Loop Velcro V-STRONG (1mtr)
2 x Male JST battery pigtail 10cm length (10pcs/bag)
2 x Female JST battery pigtail 12cm length (10pcs/bag)
chlodnik86 $41.88
2 x Turnigy 1000mAh 3S 30C
2 x Turnigy 1300mAh 3S 30C
eJect $46.50
1 x Universal Carbon FPV Monitor To Transmitter Mount System
2 x ZIPPY Compact 850mAh 2S 25C
2 x ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C
Boe $
4x http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
1x http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
3x http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
2x http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
shaggee $
1 x http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... AE06273EBB
1 x http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
1 x http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=44618
bagger $
1 x http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=47114
kolsek345 $
2 x http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=47114
TangShake $
1 x http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=44303
2 x http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=47789
Zapraszam
Meloow $65.70
Osa $41.96
Boe $51.88
JasQ $12.45
Kwasiu $3.16
Marbalon $87.90
bartekfon $81.23
Piotrowy $5.75
akura $102,00
Duracell $19.40
Rycerz100 $40.15
janjazda $47.54
MrWhite $11.29
chlodnik86 $41.88
eJect $46.50
Boe $
shaggee $
bagger $
kolsek345 $
TangShake $
Ostatnio zmieniony sobota 28 cze 2014, 08:31 przez Kowal, łącznie zmieniany 12 razy.
Pozdrawiam, Artur
podczas płatności, nie pamiętam dokładnie jak to wygląda i co dokładnie się klika bo nie zwracam na to uwagi, ale gdzieś w pobliżu wyliczonej kwoty się klika i zmienia czy chce sie obciążyć konto w zł czy w $.
Jak będziesz chciał to zmienić to znajdziesz bez problemu bo to w miare widoczne jest, ale nie powim ci jak się ten guziczek nazywa bo nie pamiętam ;P
To ja poproszę:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__30342__NTM_Prop_Drive_28_36_2700KV_595W_EU_warehouse_.html 1szt.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__53938__Turnigy_HD_3506_Brushless_Gimbal_Motor_BLDC_EU_Warehouse_.html tego 2szt.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__53939__Turnigy_HD_3508_Brushless_Gimbal_Motor_BLDC_EU_Warehouse_.html tego 1 szt.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__31240__Hobbyking_SS_Series_50_60A_ESC_EU_warehouse_.html 1 szt
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__36071__ZIPPY_Compact_2200mAh_3S_25C_Lipo_Pack_EU_warehouse_.html 1szt
To wszystko jak sie cos przypomni to dam znać.
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
KFC32FTB SkyHunter Mini
Ptyczak Matek F405 DJI Ocusync AirUnit
Żaglówka Phantom
KFC32FTB:SW1900,Chasser,Patyczak2,Pionieer2
KFC32+OSD:QX450,QX330,Legwan,Combat
KFC32F1:Race250,9' Carbon
KFC32mini:Dragon,QX300
FY30-A:QX550,Vega1600,Patyczak1
Naza_v2+iOsd:Shadow
Inne:Tello,Motorówka,T-Rex450Plus,QX90
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
2x http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=48124 jeśli można się dorzucić ;)
