Platforma LONG RANGE, Skywalker x-8 vs Zephyr II
Opis modeli które pilotujemy
rom3k
Post autor: rom3k »
Póki co czekam na zestaw FPV 5.8G 250mW który mam zamiar zamontować na skrzydełku TEKSUMO od Turnigy które posiadam lub BIXLER 1400 którym tez troche latalem, to tak w ramach zapoznania sie z tematem. Jednak docelowo chcialem latać czyms dalej, tor wideo FOX800, i jakis moduł 433mhz, cos takiego mam zamiar skompletowac. Ale wczesniej szukam platformy, przeglądając net spodobały mi się dwie konstrukcje, Skywalker x-8 i Zephyr II.
W sumie to bardziej Zaphyr II mi sie podoba i jest troszke tańszy, ale nigdzie nie mogę znaleść żeby był dostępny wszędzie gdzie patrze to "OUT OF STOCK" wiecie może gdzie jest do kupienia? rozumiem ze Zephyr II jest z EPP, a X8 jest z EPO, czyli Zephyr duzo wytrzymalszy i jak widzę po filmach to chyba bardziej akrobacyjny, a X-8 na wszystkich
filmach lata tak dostojnie powoli jak bombowiec:)
Jest ktoś na forum kto latał tymi modelami i może sie wypowiedziec na temat wad i zalet tych modeli. W przyszłości zależy mi na lotach 3-4km maks. chce na modelu zamontować kamere GOPRO2, widze ze Zephyr ma specjalne mocowanie, X-8 chyba by trzeba ciąć ostro pianke?
krall
Post autor: krall »
Ja mam oba.
Z2 to raczej model do popylania - choć tych kilka km spokojnie (a właściwie szybko) przeleci.
X8 - spokojniejsze latanie, więcej miejsca na pakiety - czyli większy zasięg.
Z2 wymaga więcej pracy. Początkowo miałem w nim gimbal BL na dziobie ale to średni pomysł - bo prawie co lądowanie to gimbal obrywał
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
rom3k
Post autor: rom3k »
Nie zależy mi na jakiś super dalekich lotach, może być maksymalnie te 3 km co mysle w polaczeniu z duża prędkościa skrzydła nie będzie trudne do osiągniecia, manewrowość Z2 też mi sie podobna:) Zastanawiam się czy te winglety odstające w dół skrzydła podczas lądowań się nie zniszczą?
Skłaniam się w kierunku Z2, tylko wie ktoś gdzie go można kupić tak by możliwa była wysyłka do polski w normalnej cenie.
dubik3e
Post autor: dubik3e »
Europa http://shop.righthere.nu/fpv-planes-and ... _1337.html
USA http://www.readymaderc.com/store/index. ... cts_id=722
Wg mnie zephyr 2 jest dość ciężkim modelem do latania. Po pierwsze sam start nie jest łatwy. Na youtube masz bardzo dużo filmików pokazujących jak nim startować, ale właśnie to coś znaczy, że sprawia to trudność. Druga sprawa, to to, że tak jak kolega wspomniał trzeba sporo czasu włożyć aby go dobrze wykończyć/przygotować. Trzeba też sporo się na upychać jeśli chce się latać fpv. Skrzydło lata szybko, nie lubi "powoli" bo wtedy nagle przepada i jeśli nie masz wysokości to dzwon. Ja tak załatwiłem swoje gopro. Mała prędkość,dość ostry zwrot i nagle skrzydło w dół. Kamery też masz na dziobie,wiec jak wywalisz "czołówkę" to kamery masz między "młotem a kowadłem". Wg mnie jest dość narwiste - można poszaleć.
Na wingletach ten model ląduje i jeśli lądujesz na trawie a krawędz wingleta masz oklejoną taśma (niektórzy jeszcze daja kleju na goroąco w strukture żeberkowa polipropylenu), to nic się nie dzieje.
To mój model:
https://picasaweb.google.com/1006531789 ... /MyZephyr2
Z2 jest z EPO a Z1 był z EPP wg mnie.
Eski
Post autor: Eski »
Ja też ostatnio szukałem jakiegoś skrzydła do latania.
I zastanawia mnie czy nie jest rozsądniej zbudować sobie coś takiego.
https://www.youtube.com/watch?v=dpzGJ73 ... 1D&index=3
w opisie pod filmikiem jest link do forum , tam mozna pobrać plik pdf z planami do wydruku i budowy skrzydełek. 2rozmiary
Nie wiem jak to się będzie miało jeśli chodzi o właściwości lotnicze , natomiast wydaje mi się , że jest to tańsza alternatywa do tych które podał dubik3e.
chetnie bym wysłuchał kogoś kto budował takie coś.
pma_
Post autor: pma_ »
Poszukaj chwilę na forum i są modele z "depronu" do zrobienia w 2 wieczory, które latają dobrze i których zupełnie nie szkoda w razie kreta
Tu masz jedno http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=18333
Tu masz drugie http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=7328
Masz dużo tematów o modelach od Boro X-9 X-14 i Prząśniczka
jak tylko chce ci się budować to znajdziesz
Eski
Post autor: Eski »
pma , a powiedz mi bo widzę , że coś tam budowałeś czy miedzy moim skrzydełkiem z filmiku , a tymi które Ty pokazałeś , właściwości lotnicze są inne ?
Bo właśnie nie wiem które konstrukcje są lepsze mógł byś coś podpowiedzieć ?
Chodzi mi o różnice miedzy wyciętym skrzydełkiem z EPP , Styro , a tą konstrukcje którą ja zaproponowałem. czyli tak jak by pusta w środku.
rom3k
Post autor: rom3k »
dubik3e dzięki za linki tego pierwszego EUROPA nie znalazłem wcześniej,
ten drugi USA to widziałem ale był ostatnio niedostępny.
Narazie z rozpędu kupiłem w HK EU - skrzydełko X-5, tak sie skusilem bo cena w miare dobra byla a robilem inne zakupy, a przesyłka za te kilkanaście dolarów jest praktycznie bez ograniczen chyba do 49kg...;)
Ale zephyra bede mial caly czas na oku.
pma_
Post autor: pma_ »
Eski pisze:Chodzi mi o różnice miedzy wyciętym skrzydełkiem z EPP , Styro , a tą konstrukcje którą ja zaproponowałem. czyli tak jak by pusta w środku.
Jeśli to twój pierwszy model po fpv to różnice będą żadne, a będziesz go rozbijał i eksperymentował z rozmieszczeniem gratów
Dexx
Post autor: Dexx »
@ Eski
Tak jak pisze pma_, zrób sobie skrzydełko do eksperymentowania i pod żadnym pozorem nie montuj sprzętu pod FPV. Ja zrobiłem sobie w moim FT Versa Wing (http://flitetest.com/articles/ft-versa-wing) wykonanym właśnie tak jak w twoim linku z płyty kartonowo piankowej wycięcia pod kamery nadajniki i serwa do pan-tilt co mi tylko osłabiło konstrukcję.
Wydaje mi się, że wszystkie skrzydełka na początku muszą trochę oberwać zanim pierwszy raz polecą.
W użyciu:
Odpoczywają:
Eski
Post autor: Eski »
Dexx- Noo wstępnie powycinałem posklejałem wszystko. Na koniec miesiaca będę robił paczkę z HK , wiec pozamawiam serwa i silnik.. Jeśli obecna konstrukcja będzie latała jakoś to pomyśle , aby zamontować sprzęcik fpv :)
All The Best
Eski
paweł2020
Post autor: paweł2020 »
sorry, ale co to za spam ? :evil:
Lotnictwo - przywilej oglądania ziemi oczyma Boga...
Początki lotów FPV :)
pfmrc.eu - paweł1919
