Budzetowy kontroler 3 osiowy
Testował może ktoś ten kontroler.
Alexmos 3-axis Brushless Gimbal Controller BGC V3.6 DRV8313 Driver
Poszukuje czegoś 3-osiowego w atrakcyjnej cenie
NO fakt, wyprowadzenia nie ma
W opisie ponadto napisane jest: "Mini size 2 axis gimbal controller", ale w tytule "Alexmos 3-axis Brushless Gimbal Controller.
Faktem jest jednak ze często stosują tam CTRL C, CRTL V więc może być błąd w opisie
Szukając tanich kontrolerów 3 osiowych znalazłem jeszcze coś takiego
3-axis Brushless Gimbal Controller Board EvvGC Pitch Roll Yaw & Sensor RC
Tutaj to już w ogóle cena podejrzana
Ten evvgc to aukcja, a i u nas na forum sprzęt popularny ;)
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=10572&start=0
Pronokopter V2:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=16755&start=0
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=18288&start=0
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Zamówiłem dzisiaj rano właśnie ten http://www.goodluckbuy.com/alexmos-3-ax ... river.html
Przyjdzie to zobaczymy co to jest.
Super, chętnie zapoznam się z opinią.Ski2000 pisze:Zamówiłem dzisiaj rano właśnie ten http://www.goodluckbuy.com/alexmos-3-ax ... river.html
Faktem jest że w GLB zdarza się że kupiony towar rożni się od tego czego się człowiek spodziewa.
Liczę ze w tym wypadku na plus ponieważ na fotkach jest kontroler w wersji v3.3 a w tytule oferują v3.6.
Liczę na to ze w v3.6 jest wejście YAW z RC bo na tym najbardziej mi zależy
To zdjęcie wygląda na kontroler alexmos ten na atmedze328p ze zintegrowanym rozszeżeniem trzeciej osi.ideatb pisze:Super, chętnie zapoznam się z opinią.
Natomiast w oprogramowaniu alexmos istnieje możliwość sterowania gimbalem przez PPM lub PWM (cztery kanały)
W każdym przypadku można sterować osią yaw z dowolnego kanału...
Zanim zadasz pytanie: http://rtfm.killfile.pl/
Ten zamówiony kontroler akurat idzie do gimbala trzymanego w ręce do filmowania telefonem komórkowym (teraz Galaxy IV) Będzie to pionowa konstrukcja gdzie na górze będzie telefon, pod nim silnik osi Roll a jeszcze niżej dla przeciwwagi obudowany sterownik i zasilanie 2s wraz gniazdem mini USB do ładowania. Oś Pitch z boku pomiedzy tą konstrukcją a rączką. W rączce wyłącznik i potencjometr do osi Pitch. Silniki iPower GMB3506 130T. Mocowanie telefonu w plastikowej osłonce za kilka zł jakich jest wiele na rynku.
Mam nadzieję że nie będę czekał kilka tygodni na przesyłkę...
ja zakupiłem taki http://www.aliexpress.com/item/3-axis-E ... magnet-ads jest to evvgc trzyosiowy, trzeciej osi jeszcze nie montowałem ale wg mnie jest ok. po wgraniu nowego firmware`u działa konfiguracja przez usb
Ja latam na takim kontrolerze produkcji kolegi z forum.Pinio pisze:ja zakupiłem taki http://www.aliexpress.com/item/3-axis-E ... magnet-ads jest to evvgc trzyosiowy, trzeciej osi jeszcze nie montowałem ale wg mnie jest ok. po wgraniu nowego firmware`u działa konfiguracja przez usb
Jak narazie wykorzystuje 2 osie.
Poki co nie moge narzekać choć samo ustawienie kontolera troszkę czasu zajeło.
Mimo iż projekt się całakiem fajnie zapowiadał to niestety jakoś przymarł.
Widziałem tez taki na GLB za około 30USD.Pinio pisze:ja zakupiłem taki http://www.aliexpress.com/item/3-axis-E ... magnet-ads jest to evvgc trzyosiowy, trzeciej osi jeszcze nie montowałem ale wg mnie jest ok. po wgraniu nowego firmware`u działa konfiguracja przez usb
Na razie kupiłem taki i do normalnych zastosowań gdzie potrzeba ROLL i PITCH jest OK.
Ja niestety potrzebuje PITCH i YAW i zastanawiam się czy mogę jakoś ten kontroler zmusić do takiej pracy. Kompas na czujniku jest i działa bo widzę jego pracę w aplikacji na PC ale chyba nie bardzo można go zmusić do pracy (aby działaj jako ROLL), a może się mylę?
Kompasu na płytce czujnika nie ma. Wskazania są bo to jest MPU 6050 czyli zintegrowany 3-osiowy akcelerometr i żyroskop.ideatb pisze:Kompas na czujniku jest
To chyba nie jest problem o ile posiada się oprogramowanie w wersji 3-osiowej... te pirackie mają taką wersję?ideatb pisze:Ja niestety potrzebuje PITCH i YAW i zastanawiam się czy mogę jakoś ten kontroler zmusić do takiej pracy.
Obracałem czujnikiem i wskaźnik YAW w BGC GUI działał nadzwyczaj sprawnie więc złożyłem ze jest :), ale dzięki za edukacje :)Rurek pisze:Kompasu na płytce czujnika nie ma. Wskazania są bo to jest MPU 6050 czyli zintegrowany 3-osiowy akcelerometr i żyroskop.
Ten kontroler działa tylko z starą wersją BGC GUI v2.2 b2 więc nie jestem pewien czy można go tak skonfigurować aby YAW był jako ROLL.Rurek pisze:To chyba nie jest problem o ile posiada się oprogramowanie w wersji 3-osiowej... te pirackie mają taką wersję?
Jeszcze nie obcykałem tej aplikacji, wczoraj uruchomiłem po raz pierwszy kontroler i ruszył za pierwszym razem ale konfiguracja to jeszcze dla mnie szara magia (czarna nie bo coś tam kumam )
