Nie ma to jak konstruktywna odpowiedź. Materiał to rzecz wtórna. Chodzi o ideę. Ma to sens?pma_ pisze:Miedź nie ekranuje pola magnetycznego
Hexa na KFC32
Nie, materiał to rzecz pierwotna. I nie jest łatwo znaleźć odpowiedni materiał. Szukaj mumetalu.a_skot pisze:Materiał to rzecz wtórna. Chodzi o ideę.
Co do idei - kilkanaście razy poruszana na forum.
Najlepiej bawić się w odsuwanie od zakłóceń a nie w poszukiwania odpowiedniego rozwiązania ekranowania.
a ja się nie zgodzę , wisi i to bez problemu tylko trzeba mieć sporo czasu na wyważenie i ustawienie wszystkiegomknet pisze: KFC niestety nie należy do "wisielców"
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
KFC32FTB SkyHunter Mini
Ptyczak Matek F405 DJI Ocusync AirUnit
Żaglówka Phantom
KFC32FTB:SW1900,Chasser,Patyczak2,Pionieer2
KFC32+OSD:QX450,QX330,Legwan,Combat
KFC32F1:Race250,9' Carbon
KFC32mini:Dragon,QX300
FY30-A:QX550,Vega1600,Patyczak1
Naza_v2+iOsd:Shadow
Inne:Tello,Motorówka,T-Rex450Plus,QX90
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
Wiadomo na ph wisi idealnie, bardziej chodzi mi o podatność/walkę z wiatrem w trybie acc, tutaj lubi odpłynąć
Choć zależy też jakim żaglem jest kopter
Kurdę, nie rozumiem :) przecież to znaczy że działa dobrze.mknet pisze:Wiadomo na ph wisi idealnie, bardziej chodzi mi o podatność/walkę z wiatrem w trybie acc, tutaj lubi odpłynąć
ACC jest stabilizacją i jak wieje musi odpłynąć z wiatrem, od przeciwstawienia się zepchnięciu jest właśnie PH.
Chyba, że jak pisałem czegoś nie zrozumiałem.
BadCat FPV - KFC32FTB
W moim przypadku przy acc na wietrze, hexa przechyla się delikatnie i ucieka..
Po mojemu powinna ciągle być horyzontalnie, brak wpływu wiatru na kąt pochylenia/nachylenia koptera.
Z drugiej strony mam niezły żagiel, 6x 12x4.5, gimbal, 3x noga 260mm :)
Tu się zgadzam w 100%mknet pisze:Po mojemu powinna ciągle być horyzontalnie, brak wpływu wiatru na kąt pochylenia/nachylenia koptera.
Hexa "przezbrojona", kompas skalibrowany metodą taneczną i... nadal ucieka. Zauważyłem też, że po załączeniu GPS HOLD hexa zaczyna gwałtownie uciekać w prawo. Trymowanie ACC nie dało oczekiwanych rezultatów, a nawet odniosłem wrażenie że jest gorzej
Przyjdzie mi wszystko zresetować i zacząć zabawę od nowa. Sprawdzę też wskazania kompasu w GUI pod obciążeniem.
Zastanawiam się czy zamiast resetować ustawienia nie lepiej skalibrować ACC na stole w GUI. I jeszcze jedno - jak się ma kalibracja kompasu za pomocą GUI? Procedura jest prostsza i chyba dokładniejsza.
Jarek
Jarek
o ile acc kalibrujesz raz ,żyro kalibruje się po załączeniu zasilania to kompas kalibrujesz w miejscu gdzie latasz najlepiej przy każdej zmianie miejscówki . Głównie chodzi o uwzględnienie przy kalibracji wpływu czynników zewnętrznych takich jak przewody WN czy choćby zaparkowana ciężarówka . Co do uciekania być może za niskie pidy , już kiedyś z tym walczyłem , jak trzymał poziom to strzelał w silniki jak nie strzelał to odpływał , niestety niektóre konfiguracje sa ciężkie do ustawienia . Dochodzą do tego jeszcze czynniki których nie jesteś w stanie wyłapać na ziemi min. nakładanie się częstotliwości wibracji poszczególnych napędów przy danych obrotach . To że masz każdy na 20pkt. na ziemi przy 30% nie oznacza że wszystkie naraz włączone na 30% nie wywołają ogólnie 3k pkt. i hexa świruje . Kiedyś pokazywałem jak można włączyć naraz test wibracji dla większej ilości silników .
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
Chyba znalazłem przyczynę "ucieczek"
Podpiąłem kopter pod kompa i okazało się, że kompas miał odchylenie 133 st. W/N Kalibracja wykonywana była w terenie, z dala od wszelkich zabudowań. W zasięgu wzroku zero sieci WN a jedynie w odległości ok. 2 km duży zakład - fakt, w zasięgu ok. 50 m były samochody kolegów.
Wykonałem ponowną (w domu, na stole) kalibrację - 47 st. W/N Jeszcze raz - bez zmian, nadal 47 st. W/N Robię coś nie tak? Kopter podpięty jedynie przez usb. Żadnych baterii ani dużych prądów. Północ dokładnie ustawiona za pomocą kompasu.
I zauważyłem jeszcze jedno. Kopter ustawiony w pomieszczeniu na stole. W GUI widzę "pływanie" parametrów:
ACCx - od -4 do -6
ACCy - od -1 do -3
ACCz - od 512 - 514
Zmiany w osi x i y następują bardzo szybko, a w osi z nieco wolniej
GYROx - od 0 do -2
GYROy - od -1 do 2
GYROz - od 0 do -1
MAGx - od -14 do 15
MAGy - od 69 do 71
MAGz - od 76 do 78
Zmiany następują bardzo szybko
BARO - od 0,8 do 1
HEAD - 14 - jedyny stabilny parametr
VARIO - od -8 do 26 - zdecydowanie najszybciej zmieniający się parametr, trudno ocenić zakres zmian
Jak to zinterpretować?
ACCx - od -4 do -6
ACCy - od -1 do -3
ACCz - od 512 - 514
GYROx - od 0 do -2
GYROy - od -1 do 2
GYROz - od 0 do -1
MAGx - od -14 do 15
MAGy - od 69 do 71
MAGz - od 76 do 78
BARO - od 0,8 do 1
Jarek
Jarek
