Hexa na KFC32
Hexa na KFC32
Mam pewien problem ze swoją hexą zbudowaną na bazie KFC32, otóż po zazbrojeniu silniki na dwóch kanałach pracują nierówno. Dokładniej to jest tak:
- po zazbrojeniu silniki nie pracują - prawidłowy objaw? W quadzie zbudowanym na bazie tej płyty, co prawda z innymi silnikami i regulatorami, silniki po zazbrojeniu pracowały "na biegu jałowym"
- dodając "gazu" silniki startują, ale na dwóch kanałach startują po większym wychyleniu drążka
- po powrocie na minimum silniki pracują i wyraźnie widać, że te które miały problem z rozruchem pracują wolniej
Chodzi o silniki 3 i 5. Tytułem eksperymentu zamieniłem je z 4 i 6. Problem "przeniósł" się na silniki 4 i 6. Wnioskuję z tego, że problem jest w sterowniku - macie jakieś sugestie?
Jarek
Jarek
Od przejrzenia wszystkich punktów wiki, od początku do końca, tam znajdziesz wszystkie odpowiedzi.a_skot pisze:Tylko od czego zacząć.
I kolejny problem Zawiesza mi się KFC32-tool.
Po uruchomieniu programu pojawia się ekran
a przy próbie zczytania danych pojawia się taki ekran i... wisi
Sytuacja powtarza się niezależnie od użytej wersji programu.
Uprzedzając sugestie o sprawdzeniu portu itd. informuję, że zarówno putty jak i MultiWiiConfig pracują bez problemów.
Dzieje się tak niezależnie od tego czy aktywny jest antywirus czy nie. Firewall'a nie mam.
Jarek
Jarek
Jaki system??a_skot pisze: Sytuacja powtarza się niezależnie od użytej wersji programu.
Mam tak samo na Win7, żadne tryby administratora nie pomagają. Na Xp śmiga ładnie.
Q7.6 MAX +KFC32
Q7.6 MAX +KFC32
Hexa jest już po lotach próbnych, odbudowanych ramionach i lotach próbnych - wciąż lata
Kilka spostrzeżeń i pytań:
- model jest stabilny i zachowuje się w locie przewidywalnie choć nie sprawdzałem jeszcze wszystkich jego opcji. Potrzebowałem jednak kilku prób i podpowiedzi kolegów by wystartować
- czy jest normalne, że przy załączonym Aux1 nie mogę zazbroić silników? Zamiast "ruchu" śmigieł wydobywają się z buzera trzy (cztery?) krótkie piknięcia. Po wyłączeniu Aux1 sytuacja wraca do normy.
- przy załączonym ACC, BARO i HEAD LOCK kopter lekko ucieka w prawo - nie obraca się, nie pochyla tylko powoli "przesuwa". Myślałem, że powodem jest lekki wiatr, ale zdarzyła mi się też "ucieczka" pod wiatr. Prób z załączonym GPS HOLD jeszcze nie przeprowadzałem. Konieczne są korekty ACC? A jeśli tak, to jak zrobić to w locie? W manualu jest podany układ drążków włączających tę funkcję (domyślam się, że przy rozbrojonych silnikach) ale nie doczytałem nigdzie jak to przeprowadzić.
- początkowo reakcje modelu na ruchy drążków były baaardzo gwałtowne i agresywne. Korekta expo na aparaturze do -50% dała oczekiwane rezultaty. Zastanawiam się czy ustawienia expo 0,65 w RC Rate w KFC32-tool były właściwe? Czy nie powinno być np. -0,65?
- czy przewidywana jest, troszkę wzorem Nazy, możliwość zaprogramowania promienia i wysokości lotów?
Jarek
Jarek
Nie wiem co jest przypisane pod aux1 ale pewnie jakiśtryb w którym nie wolno statować czyli baro, PH, RTHa_skot pisze:czy jest normalne, że przy załączonym Aux1
- trymowanie ACC na postoju, czyli silniki wyłączone, gaz na maxa i potem prawym dragiem trzymamy w kierunku korekty będzie pika co każde dodanie kilku oczek...a_skot pisze:Konieczne są korekty ACC?
tak jest ok bez - ale możesz dać więcej lub poradzić sobie jak poradziłeś.a_skot pisze:expo 0,65 w RC Rate w KFC32-tool były właściwe?
Na razie nie.a_skot pisze:- czy przewidywana jest, troszkę wzorem Nazy, możliwość zaprogramowania promienia i wysokości lotów?
