Hexa na KFC32
FC oparte na Arduino
a_skot
Post autor: a_skot »
W dalszym ciągu nie mogę poradzić sobie z "uciekaniem" modelu. Trymowałem ACC na ziemi ale efekty jeszcze nie są zadowalające. W miarę stabilną pozycję modelu wymuszam na drążkach. Zastanawiam się czy jeśli ustabilizuję model w powietrzu przy pomocy trymerów, a następnie wytrymuję ACC "przenosząc" te ustawienia w stosunku 1:1 to będzie dobra droga?
Przy załączonym GPS HOLD model też nie trzyma pozycji - przed startem gps złapał fixa. Zakładam, że ma to związek z ACC
Jarek
Rurek
Post autor: Rurek »
a_skot pisze:Zakładam, że ma to związek z ACC
Raczej z kompasem. Skalibrowałeś "metodą taneczną" kompas? Czy jeśli dajesz gazu tyle co do zawisu (albo więcej) to wskazania kompasu w GUI nie uciekają o kilka stopni? Jeśli więcej niż 5 to kompas jest w złym miejscu i przekłamuje z powodu pola magnetycznego jakie powstaje wokół kabli z dużym prądem.
shafter
Post autor: shafter »
a_skot pisze:W dalszym ciągu nie mogę poradzić sobie z "uciekaniem" modelu. Trymowałem ACC na ziemi ale efekty jeszcze nie są zadowalające. W miarę stabilną pozycję modelu wymuszam na drążkach. Zastanawiam się czy jeśli ustabilizuję model w powietrzu przy pomocy trymerów, a następnie wytrymuję ACC "przenosząc" te ustawienia w stosunku 1:1 to będzie dobra droga?
Mam podobny problem jak ty z plytka KFC32TB, za Chiny nie moge wytrymowac ACC w taki sposob zeby nie "plywalo" w zadna strone, wielokrotnie resetowalem ACC, trymowalem drazkami z gazem max. Rezultat jest niestety taki ze w ACRO mam stabilniejszy zawis niz w ACC bo koptera nie ciagnie w zadna strone. Spedzilem juz kilkanascie pakietow na walcemz tym i nie wiem co dalej, moze inaczej go zpidowac albo wywazyc znow naped ?
mknet
Post autor: mknet »
Też walczyłem z trymowaniem acc, pidowaniem level itp.
Odpuściłem sobie gdy zacząłem latać fpv, a nie tylko wisieć w ogrodzie.
KFC niestety nie należy do "wisielców", naza pod tym względem wypada trochę lepiej.
pma_
Post autor: pma_ »
Ktoś już kiedyś napisał to jest Flight a nie Hover controller :)
HIRO
Post autor: HIRO »
mknet pisze:KFC niestety nie należy do "wisielców"
toś mnie trochę Waść zmartwił, mam nadzieję że Marbalon to zweryfikuje. Mój długolot na obecną chwilę nawet nie wisi, totalna rozpierducha...
shafter
HIRO pisze:
Dokładnie tak bym określił, z ACC w KFC jest niestety totalna rozpierducha, Acro Naze za 83zł wisi od strzała dużo lepiej ... a w KFC jest coś niestety skopane, platforma jest losowo ściągana na którąś strone, a najlepsze jest to że po wylądowaniu i ponownym zazbrojeniu trym potrafi tak jakby "przeskoczyć" o kilka klików w którąś strone, natomiast w ACRO wisi normalnie z minimalnymi poprawkami na drążkach.
Sciąganie na ACC potrafi się tak pogłębić, że latanie FPV w takim stanie jest możliwe praktycznie tylko w ACRO, a na to jakoś brakuje mi odwagi.
a_skot
No to pocieszyliście mnie :-x
A wracając do tematu:
Rurek pisze:Raczej z kompasem. Skalibrowałeś "metodą taneczną" kompas? Czy jeśli dajesz gazu tyle co do zawisu (albo więcej) to wskazania kompasu w GUI nie uciekają o kilka stopni? Jeśli więcej niż 5 to kompas jest w złym miejscu i przekłamuje z powodu pola magnetycznego jakie powstaje wokół kabli z dużym prądem.
Kompas mam tak zamocowany:
dokładnie nad regulatorami :-( Nie zauważyłem jednak aby w GUI, po dodaniu gazu wskazania pływały. Testy co prawda bez śmigieł
Upieram się jednak przy tym, że stabilny zawis jest możliwy. Fakt, naza to nie jest, ale są przykłady że koptery na tej płycie latają i to nieźle
Jarek
Rurek
Post autor: Rurek »
a_skot pisze:Nie zauważyłem jednak aby w GUI, po dodaniu gazu wskazania pływały. Testy co prawda bez śmigieł
Bez śmigieł to silniki nie pobierają prądu za dużo więc ten test jest do niczego.
shafter
U mnie mag trzyma bez problemu na gazie ze smiglami, problem jest gdzies w skryptach ACC
Rurek
Post autor: Rurek »
Shafter ja odpowiadam na problemy kolegi któremu nie trzyma pozycji na GPShold. A Twoje uwagi to może grzej bezpośrednio w wątku o KFC, może Marcin się przyjrzy o co kamon :roll:
marbalon
Post autor: marbalon »
Marcin jest na urlopie... Ale skoro juz tak wieszacie psy ze nie wisi itp. to ja tylko mogę napisać że to zależy od wibracji tylko i wyłącznie. Wiec nr 1 wywazyc co sie da, lub czasami odseparowac na gumkach... Kazdy kopter jest inny wiec zlotej metody nie ma.
Naza ma czyjniki amortyzowane... Ale nie ma wbudowanego eleresa i osd...
shafter
Rurek pisze:Shafter ja odpowiadam na problemy kolegi któremu nie trzyma pozycji na GPShold. A Twoje uwagi to może grzej bezpośrednio w wątku o KFC, może Marcin się przyjrzy o co kamon :roll:
Rurku ale moj problem jest identyczny, tez nie dziala mi PH i reszta funkcji bo jest spory dryf na ACC.
I nie jest to zadna wrzuta w strone Marcina, po prostu jestem mocno zaskoczony ze nie jestem w stanie dojsc z ACC do ladu, a nie mialem z tym problemu na duzo bardziej wibrujacych napedach z plytkami KK2 czy acro naze, a tutaj sa jakies dziwne przechyly po kalibracji, rozjezdzanie sie trymu, w szoku troche jestem ;)
a_skot
A czy próbował ktoś z Was częściowo choć ekranować kompas - kawałek folii miedzianej pod słupkiem do którego jest przymocowany?
W tak zwanym międzyczasie podniosłem nieco moduł GPS. Mam go ok. 60 mm ponad płytką kontrolera i ok. 75 mm nad dystrybucją zasilania. Znalazłoby się tam również miejsce na kompas. Dobry to pomysł czy niekoniecznie?
Jarek
pma_
Post autor: pma_ »
Miedź nie ekranuje pola magnetycznego
