eLeReS v2 + MPU6050 + GPS = Tani autopilot do samolotów
Pytanie bardziej do misia ale chwile sobie analizowałem temat i na mój gust wygląda że i tak potrzebujesz 2kanały
Jeśli się to potwierdzi to i tak myślę że możesz użyć jeden 6pos z tym że musiał byś trochę mixować (prawie jak DJ ... )
Wyglądało by to tak z że pierwsze kilka opcji to wiadomo a dalsze musiały by się wymixować tak że jedna pozycja załacza jakby 2kanały na 2gą pozycje na raz.
Tyle że nie wiem czy jednak 6 pos to nie za mało.
1k - 1pos
1k - 2pos
2k - 1pos
2k - 2pos
1i2k - 1pos
1i2k - 2pos
i już jest 6
a dalej może być 1k - 1pos i 2k -2pos albo 1k - 1pos , 2k - 0pos
Więc nie wiem czy opyla się tak kombinować.
1k - 1pos
1k - 2pos
2k - 1pos
2k - 2pos
1i2k - 1pos
1i2k - 2pos
i już jest 6
Na pierwszym planie : Mała Hania 25.11.2014
Bixler v2 eLeReS AP z MAXem in progress...
Bimbal pod mobiusa do F550 (dopieszczanie)
ZMR 250 ->Pierwsze Koty za Płoty(OSTRO!)
Raptor FPV 1600 - rekord 5500m i tyle mi styka
To ja się tutaj produkuje a ten w 10linijkach się zmieścił..
W ogóle co ty masz w przeglądarce ustawione powiadamianie na słowa : Miś , Misia , Misiowy... itd.?
PS: Przydał by się jeszcze przełącznik MID MID - tryb autodestrukcji dla kamerunów. Tylko tak żeby im nie mówić
Zaraz nie pozwalacie...
jak chcesz to rób (może się przydać w przyszłości do APM jeśli masz go w planach)
najlepiej jak byś zrobił sobie 2x 3pos i 6pos to załatwi sprawy funkcjonalności aparatury na długie czasy tylko pytanie czy dasz rade to zrobić?
Miś, mam problem z autopilotem po podłączeniu zasilania nie wykrywa autopilota odlicza do 0 i tyle dzień wcześniej wcześniej wszystko działało połączenia sprawdzone, w czy problem? dodam że AP łączy się z konfiguratorem i działa ok osd też się łączy z konfiguratorem idzie wprowadzić dane niby zapisuje ale przy próbie zmiany softu wyskakuje ''Programming flash.... please wait'' i tyle okno zamiera
edit: odpalam AP infotool i tak, jak jest podłączony gps do AP to aplokacja się nie łączy jeśli wypnę gps-a i podłącze sie pod gnd i tx to aplikacja się łączy
Następny co upalił GPS'a...
Masz uwaloną linię RX w GPS'ie i zwiera sygnał z AP. Powodem jest najczęściej podłączanie OSD do AP przy załączonym zasilaniu któregoś, albo złe połączenie mas przy zasilaniu OSD z oddzielnego pakietu.
Słowem GPS do wymiany. Jak będziesz podłączał nowego do dodaj tak jak już tu sugerowałem dwa rezystory po 1k. Jeden od AP do OSD, drugi od AP do OSD.
Dorysuje je na schemacie na początku.
zasilam wszystko z jednego pakietu więc ta opcja odpada, wczoraj wszystko działało nic nie grzebałem w kablach, fakt rezystorów nie mam. Dziś byłem na lotach głownie żeby przetestować tracker i działa pięknie więc gps podaje dane. Miś co z MegaLoad i próbą zmiany softu chciałem wgrać starszą wersję i brak reakcji po podaniu zasilania.
To się zgadza. GPS będzie podawał dane, ale ma uszkodzoną linię RX którą to odbiera konfigurację z AP.arek2081 pisze:działa pięknie więc gps podaje dane
Tymczasowo wypnij kabelek z RX od GPS (ten co leci z TX AP do RX GPS) i wszystko zacznie działać włącznie z OSD.
A co do megaload, to albo źle ustawiasz port w megaload albo prędkość (ma być 9600). Tylko po co chcesz znów zmieniać soft w OSD ? Zrób tak jak napisałem i zadziała.
myślałem że to wina osd i nie czyta danych z AP i chciałem wgrać co innego ''na próbe''miś pisze: Tylko po co chcesz znów zmieniać soft w OSD ? Zrób tak jak napisałem i zadziała.
tak zauważyłem to wcześniej że jak go wypnę to AP infotool działa z podpiętym gps-em ,ale osd dalej nie wykrywa AP stąd też próba zmiany softu w osd.miś pisze:Tymczasowo wypnij kabelek z RX od GPS (ten co leci z TX AP do RX GPS) i wszystko zacznie działać włącznie z OSD..
port i prędkość ustawiona dobrze ale dalej nie działa tzn. nie ładuje softu, czcionki można załadować
Czekaj, czekaj, bo czegoś nie rozumiem...
Najpierw piszesz że infotool łączy się tylko po wypięciu GPS'a a potem:
OSD normalnie działa z moim konfiguratorem do OSD ? Konfigurator pobiera dane z OSD i wyświetla ustawienie ekranu ? Jak tak to OSD jest raczej sprawne.
Już nie kumam, po odłączeniu czego zaczyna działać...arek2081 pisze: jak go wypnę to AP infotool działa z podpiętym gps-em
tak najpierw pisałem że się łączy z infotool jak się wypnie gps-a ale potem na próbę odłączyłem z gps-a sygnał rx i zaczął się łączyć z podpiętym gps-em z aplikacją więc pewnie jest zwarcie jak mówiłeś wcześniej
obecnie działa tak gps podpięty ale bez sygnału rx infotool działa, podpinał osd i uruchamiam wszystko razem i osd nie wykrywa AP (pin rx z gps-a wypięty jak wcześniej)
tak osd działa normalnie z Twoim konfiguratore pobiera zapisuje itd. nie idzie tylko zmienić softu
No to niestety ale obawiam się że przy tej samej okazji OSD też oberwało, i pin RX od OSD jest częściowo uszkodzony.
Interfejs USB jest pewnie 5V i "gwałci" uszkodzoną linie w OSD i dla tego działa komunikacja z konfiguratorem. AP działa na 3.3V i to jest pewnie za mało dla "przegwałcenia" uszkodzonego pinu w OSD. Prawdopodobnie z tego samego powodu nie daje się przeprogramować OSD.
Chyba czeka Cię wymiana procesora w OSD, potem dodanie rezystorów zabezpieczających, a na koniec wymiana GPS, choć z tym można latać z odpiętą linią RX od GPS. Jedynym minusem tego może być to że GPS może działać na niższej prędkości (zależy to od modelu gps'a). Na latanie raczej nie ma wpływu, jedynie tracker może chodzić ciut mniej płynnie przy bliskich i szybkich przelotach.
