Garstka nowości:
Nowy soft (PreRelease) AP i konfigurator:
http://gbmsoftware.com/eleres/fmw/eLeRe ... r1_22g.exe
Co nowego (w stosunku do 1.22f):
- dodano wysyłanie danych do OSD po załączeniu lokalizatora
- dodano sygnalizacje chwilowego wyłączenia AltHold (drążkiem) do OSD (w OSD obsługa od v1.07)
- prędkość na osd do 512km/h
- zablokowano klapolotki jeśli aktywny jest PIDator (konflikt CH7)
- poprawiono stabilizację z gyro
- poprawiono dokładanie CH11 z kanałów binarnych (poprzednio działało tylko do 10ch)
- Dodano komunikacje do programu "AP_InfoTool"
A teraz wspomniany [url=http://romek_by.republika.pl/MK/AP_InfoTool.exe]
AP_InfoTool[/url]
Jest to programik przydatny przy uruchamianiu i konfiguracji eLeReS AP.
Wyświetla stan kanałów RC, stan wyjść na serwa, dane z GPS, napięcie baterii, tryb lotu, przechyły modelu ect. Ułatwia konfigurację rewersów, mapowanie kanałów RC itp.
Aby go użyć musimy połączyć AP z PC za pomocą interfejsu USB. ALE wystarczy w sposób uproszczony. Czyli do AP podłączamy w standardowy sposób odbiornik GPS, oraz jednocześnie łączymy masę AP z masą interfejsu FTDI, oraz TX z eleresa do RX od FTDI. Czyli dokładnie tak samo jak podłącza się do AP OSD Remzibiego z moim softem (albo minima z softem _pma). Połączenie tylko dwoma przewodami.
Żeby AP_InfoTool wyświetlał kanały RC i serwa, potrzebne jest jeszcze jedno ustawienie, ale to pisze jak wół w samym AP_InfoTool.
Obsługa banalna. Wybieramy port COM, klikamy na "Otwórz" i oglądamy dane. Jeśli nie będzie podłączonego GPS'a (a będzie w konfiguratorze zaznaczona opcja "Autoconfigure GPS"), to dane przez niecałą minutę od załączenia zasilania będą miały "czkawkę" - tak samo jak na OSD. To jest normalne zachowanie.
Oczywiście po zakończeniu testów, przed lotami trzeba konfiguratorem przywrócić właściwą prędkość powrotu na RTH.
