Szukam cięcia laserem
BQB
Post autor: BQB »
Może ktoś polecić jakąś firmę, która ma własny materiał - aluminium (aby nie trzeba było wysyłać) i w nim wytnie w/g projektu? Projekt wielokrotny. Grubość 1mm. Zależy mi na jakości, proszę o jakieś namiary na sprawdzone firmy.
kamilborkowski
Post autor: kamilborkowski »
Koło mnie jest firma, która tnie wodą :D
http://www.jetcut.pl/
Podobno jeszcze lepsza metoda niż laserem, a z tego co widziałem to robią fantastyczne rzeczy.
ECO400
Post autor: ECO400 »
wątpię, że ktoś Ci przyjmie do cięcia laserem aluminium. Do wredny materiał bo odbija problem i można uszkodzić sobie maszynę. Prędzej szukaj cięcia wodą, przy grubości 1mm to ewentualny skos krawędzi będzie bardzo znikomy. Albo frezowanie, ale to już droższej będzie na pewno.
BQB
Post autor: BQB »
Było cięte wodą i krawędzie są nierówne, trzeba poprawiać pilnikiem, dlatego chcę laserem.
kamilborkowski
Ta firma którą podałem ma też cięcie laserem (aluminium do 10mm), ploter frezujacy CNC i prasę krawędziową.
zaa
Post autor: zaa »
Cięcie laserem aluminium nie gwarantuje gładkiej krawędzi. Prześlij na maila rysunek detalu i jakie ilości cię interesują to dowiem się u mnie w firmie jakie by były koszty.
Andrzej
radas17
Post autor: radas17 »
Aluminium cięte na laserze światłowodowym do grubości 2mm jest praktycznie bez gradu.
Ja zlecam zawsze u nich : http://laser.kesmet.eu/ i mają naprawdę dobrą jakość.
Możesz zapytać się też pod tym adresem : marcinek691(małpa)tlen.pl jakoś trochę gorsza ale jest taniej.
KBCH
Post autor: KBCH »
amstal cieli mi aluminium 8mm laserem
dts
Post autor: dts »
odezwij się do mnie na priv
mam możliwość wykonania takiego zlecenia
Younifen
Post autor: Younifen »
Jeśli chodzi o wycinanie to ja korzystałem z usług firmy http://majet.pl. Jeśli chodzi o samo wycinanie to wszystko świetnie ale nie wiem jak z własnym aluminium. Choć wydaje mi się to podstawa że mogą wycinać w tym co mają.
