Czarna hexa Pixhawk
Loki
Post autor: Loki »
Hm jak jest regiel OPTO to zazwyczaj nie posiada beca i taki regiel można spokojnie stosować do najróżniejszych FC bez obaw o dublowanie zasilania i inne krzaki. Jak masz regle z becami to trzeba wypinać czerwone kabelki co by nie było komplikacji. Tyle w temacie
syyzyy
Post autor: syyzyy »
chodzilo bardziej o to czy powinienem z FC wyslac 5v do ECS bo gdzies przeczytalem ze niektore uklady opto potrzebuja zasilania 5v
shaggee
Post autor: shaggee »
1. Jeśli regulator jest fabrycznym OPTO to znaczy że nie trzeba dawać mu zasilania 5V bo sam w sobie ma już tyci stabilizator 5V do zasilania procesora
2. Jeśli regulator jest ręcznie przerabiany na OPTO poprzez wylutowanie z niego większych stabilizatorów 5V (kiedyś tak się przerabiało regle na 3S na większe napięcia) to trzeba zapodać mu 5V bo procesor nie będzie miał zasilania.
shaggee
Jak puścić telemetrię eleresem?
1. Włączamy telemetrię w eleresie i ustawiamy baud na 38400 w nadajniku i odbiorniku. Telemetria bez żadnych parserów multiwii itd.
2. Wykonujemy hardware mod w radiu 9x/9xr
Tutaj poradnik: http://forum.turnigy9xr.com/download/fi ... d081af0e37
Wskazówka: Jeśli ktoś nie umi lutować takich drobiazgów (jak np. ja) to w 9XR po prawej stronie procesora jest taki molex z oznaczeniem U2. Tam piny są szerzej i niektóre są połączone z pinami atmegi więc zamiast się męczyć z tyci atmegą to można się dolutować do tego U2. Trzeba tylko sprawdzić multimetrem które to piny bo nie pamiętam.
Kabelek z opornikiem 500ohm podłączamy do TX-a nadajnika eleresa. Stamtąd radio będzie ciągało dane telemetrii.
Do radia wrzucamy soft Open TX przez Companiona. Przy wgrywaniu trzeba zaznaczyć MAVLINK. Radyjko zrobione.
3. Ustawiamy prędkość jednego portu telemetrii pixhawka na 38400.
Jeśli podłączamy pod telemetry 1 to powinno być SERIAL1_BAUD 38.
W advanced parameters list wyszukujemy słowo SR1 poprzez przycisk FIND. Wyskoczy kilkanaście linijek. Wszystkie ustawiamy na "0" oprócz trzech:
SR1_EXTRA1 ustawiamy na 1
SR1_EXT_STAT ustawiamy na 1
SR1_EXTRA2 ustawiamy na 1
Zapisujemy.
4. Podłączamy pixhawka do odbiornika eleresa. Wiadomo na krzyż TX-RX, RX-TX.
5. W aparaturze powinna być widoczna telemetria. Bardzo przydatna jeśli ktoś nie lata ciągle FPV jak np. ja. No i może bardzo pomóc w lokalizacji modelu gdy przykładowo padnie link AV.
Mission Planner i Droid Planner przez eleresa
Do TX i RX nadajnika eleresa podpinamy sobie bluetootha (może to funkcjonować razem z wyświetlaniem telemetrii na aparaturze). Musimy go ustawić na baud 38400. Potem w mission plannerze trzeba wejść w Config/Tuning->Planner i tam ustawić:
Telemetry rates:
Altitude 1, Position 1, Mode/Status 1, RC 0, Sensor 0. (jeśli tego nie ustawimy to parametry SR1 zmienią się na takie jakie były kiedyś i telemetria się zatka)
Jeśli mamy bluetootha w kompie to możemy konfigurować maszynę przez Mission Planner. Szybkość nie jest powalająca i przy wczytywaniu dużej listy parametrów eleres się dławi. O wiele lepiej jest w openlrsng. Może kolega miś coś poprawi w kodzie eleresa ;-)
2.Jeśli mamy bluetootha w nadajniku eleres to możemy też używać Droid Plannera pod androidem. Trzeba tylko w ustawieniach mavlink w Droid Plannrze dać:
Waypoints GPS RAW na 1
Attitude na 1
VFR_HUD data na 1
AHRS 1
Position 1
RC Override 0
RC channel data 0
Raw sensors 0
Raw controller 0
lukasz515
Post autor: lukasz515 »
Można jeszcze raz prosić o link do hardware mod? Nie otwiera mi się niestety.
StoQ
Post autor: StoQ »
Jest taki komentarz na stronie mimo założenia konta:
Kod: Zaznacz cały
Information
You are not authorised to view, download or link from/to this site.
shaggee
lukasz515
Dzięki, teraz działa :-)
Fic
Post autor: Fic »
Shaggee, masz tam wgranego er9x-frsky czy coś innego?
shaggee
Nie. Mavlink.
Krzys
Post autor: Krzys »
Witam, ktoś już testował to rozwiązanie z AC3.2 ? I czy będzie działać na klonach ?
http://copter.ardupilot.com/wiki/common ... telemetry/
krzysztof
-> pixhawk <-
Loki
Post autor: Loki »
Nie ma Klonów są sprzęty innych producentów nie odbiegające od specyfikacji 3DR
Krzys
Post autor: Krzys »
Loki pisze:Nie ma Klonów są sprzęty innych producentów nie odbiegające od specyfikacji 3DR
Wiem że nie ma "klonów" projektów open surce. Ale większość tak je nazywa.
Więc mnie to nie przeszkadza.
krzysztof
-> pixhawk <-
Loki
Post autor: Loki »
Ok, tylko może to kogoś w błąd wprowadzić, co do Twojego pytania - bedzie działąc tak jak z wersją 3DR
marimach77
Post autor: marimach77 »
