Wgrałem ma razie na sucho i pierwsze co zobaczyłem, to na liście dostępnych "flight modes" brakuje "PosHold".Loki pisze:No ktory chętny na testy, wyszła wersja 3.2 rc7 - poprawki dotyczą głównie poprawnego wykrywania lądowania, co by nikomu kopter nie skończył lądować 10 m nad ziemią
Czarna hexa Pixhawk
- marimach77
- marimach77
Widze że pytasz u źródła ;D jedno co zrobiłem inaczej niż zawsze to nie resetowałem quada sprawdz graj ustawienia z RC6 i sprawdz czy sie pojawi posholdmarimach77 pisze:Wgrałem ma razie na sucho i pierwsze co zobaczyłem, to na liście dostępnych "flight modes" brakuje "PosHold"
Powiem szczerze że i u mnie chyba teraz tak jest bawiłem sie wczoraj 2 gpsami podpiętymi na raz i widziałem w MP że HDOP miałem powyżej 2 a latać mogłem z tym że uzbrajałem w stable nie sprawdzałem w poshold czy przy tak dużym HDop mógłbym zazbroicKrystek pisze:łapie fixa zielona dioda świeci i za zbroić można już przy tym parametrze czyli około 15
parametr GPS_HDOP_GOOD mam 200
- marimach77
Mam coś takiego na 3.2rc7:Loki pisze:Widze że pytasz u źródła ;D jedno co zrobiłem inaczej niż zawsze to nie resetowałem quada sprawdz graj ustawienia z RC6 i sprawdz czy sie pojawi posholdmarimach77 pisze:Wgrałem ma razie na sucho i pierwsze co zobaczyłem, to na liście dostępnych "flight modes" brakuje "PosHold"
A jak w MP załadować ponownie 3.2rc6?
Edit: zainstalowałem MP z pakietu *.msi, do tej pory zawsze ściągałem wersję *.zip do rozpakowania i używania do instalacji. W wersji MP z *.msi pojawił mi się "Hybrid" flight mode, czyli jest ok, ale znowu kombinują, najpierw było Hybrid, potem zmienili na PosHold, teraz znowy Hybrid????
Ostatnio zmieniony czwartek 04 wrz 2014, 16:40 przez marimach77, łącznie zmieniany 1 raz.
Hm włąsnie telepie nim czy quad tak jakby podskakiwał i słychac pulsowanie silników. Jak telepie to zmniesz pidy daj Autotiuna jak podskakuje to .Pomogła kalibracja regli a półśrodek to zmniejszenie Climb sensitivity z 0.75 na 0.5 w basic tuning. Sprawdz na silnikach bez smigieł do kiedy możesz zaobserwować zmianę prędkości obrotowej u mnie nawet nie wiem kiedy przestawiłem tak zakres gazu w reglach że po 60 % silniki już nie przyśpieszały i miały max prędkość początkowo rozwiązałem ten problem obniżając Climb sensitivity a po czasie doszedłem że to zakres gazu w reglach broił. Mam nadzieje że opcje AHRS_ EKF_USE masz na 0 bo to też może powodować pulsowanie silników
No nie będą przerywać tylko chodzi o to aby zobaczyć czy reagują na gaz w całym zakresie pracy drążka Co jeszcze proponuje dociążyc hexe bo to są też objawy namiaru mocy. A gaz do zawisu Masz dobrze ustawiony? w stabil wisi na 50%? Co jeszcze hmm można jeszcze zmniejszyć częstotliwość PWm opcja RC_Speed w standardzie jest na 490 MHz można przetestować 400-450 MHz też to zmniejszało mi pulsowanie
LOki dzieki za podpowiedzi.
Właśnie te drgania zauważyłem jak podwiesiłem gimbala z kamerą razem około 800 gram.
Regulatory mam z firmware simonk i ustawione w tej chwili w MP na 400Hz próbowałem nawet dać 300Hz też nie pomogło.Cały czas mnie zastanawia czemu tego nie ma w trybie stabilize .To się dzieje zarówno przy zawisie jak i podczas dodawania większego gazu.Jutro sprawdzę jeszcze raz po wypięciu gimbala razem z kamerą jak się będzie zachowywać.
Jeszcze raz dzieki
Jeszcze raz dzieki
- marimach77
