Czarna hexa Pixhawk
W takim wypadku wg upodobań albo mniej wklepac albo dac wcześniej alarm. Choć zastanawiam się własnie jak to będzie ja podaje jeszcze minimalne napięcie 13.6 choć nie ustawiłem FS na lądowanie robię jak Shaggee wcześniej napisał daje brzęczka i lookam na napięcie, upływające mAh pomagają w określeniu ile zostało w pakietach ale wyznacznikiem końcowym i tak jest napięcie
Przepraszam, że się wtrącę do tematu :) nie po raz pierwszy zresztą :P
Odgrzebuję temat GPS LEA-6H z magnetometrem. Czy ustawiony na none czy na inne kombinacje ciągle coś mi jakoś nie działał poprawnie.
Natrafiłem na filmik na którym ładnie gość tłumaczy co i jak. Zaczyna się od 7:14:
Dodatkowo mam pytanie o obudowę. Kupiłem jakąś gdzieś kiedyś polecaną w końcu do mnie doszła. Niestety jest tak jakby za mała ok 2-3mm. Otworki nie trafiają żadne na siebie. Którą Wy kupiliście do tego GPS i czy pasuje w 100%?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Nie pasuje - dodatkowe otwory na kabel trzeba wywiercić a obudowę do GPS na klej. Wygląda ładnieStoQ pisze:
Pozdrawiam!
Witam!
Bardzo ciekawy wątek na forum. Gratulacje!
Zainspirowany odświeżyłem temat MegapirateNG na platformie AIO V2 z RCTimera. Pełny Sukces! Nawet AUTO TUNE działa bez problemu, co uważam za olbrzymi sukces, gdyż z PIDami na MW zawsze miałem jakieś problemy. Jestem po pierwszych testach na quadro. Całość faktycznie mega stabilna. Ale PIXHAWK pewnie będzie moim następnym FC! Gdyby ktoś z posiadaczy AIO chciał spróbować przed zakupem PIXHAWKA - polecam!
Niestety na stronie MegapirateNG nie ma oficjalnie wersji 3.1.RC5, w której dopiero został zaimplementowany Auto Tune, ale można ją pobrać narzędziem FlashTool 1.0.RC2 .
Paweł.
Hm wczoraj doszedł do mnie Pixhawk z HK Soft wgrywa sie od pierwszego razu lata bardzo ładnie. W zestawie jest spliter I2C parę kabli, safe switch, głośniczek, karta 4 giga,czytnik usb, naklejki, Power module i 4 gąbeczki przypominające te z oryginału 3DR do amortyzacji ale tylko przypominają te oryginały bo mają inną gąbkę i nie tłumią tak jak te oryginały .Co by nie było tak różowo, przy łączeniu z MP zazwyczaj dopiero za 2-3 razem zaskakuje .Hm nie wiem czy można coś z tym zrobić reszta chodzi jak w oryginale
- marimach77
Panowie, mam pytanko, to ostatnia rzecz jaka mi jeszcze została do ustawienia. Do mojego Pixa mam podłączony odbiornik FrSky DII4-R w trybie CPPM, w którym mam 8 kanałów + RSSI. Kanały wykorzystane zgodnie z koncepcją w sofcie ArduCopter:
1-4 sterowanie
5 - tryby lotu
6 - wolny
7 - RTL
8 - AutoTune
Kanału 6-go nie używam. Mam też minimOSD i chciałbym przełączać ekrany w OSD lub wyłączyć OSD. Czy da się to w jakiś prosty sposób zrobić z wykorzystaniem wolnego kanału 6? Czy wystarczy jeśli w minimOSD wybiorę w polu "OSD Toggle Channel" kanał 6? Nie chcę używać opcji "Mode Switch".
1-4 sterowanie
5 - tryby lotu
6 - wolny
7 - RTL
8 - AutoTune
- marimach77
Pojawiła się nowa wersja ArduCopter 3.2 rc6. Lista zmian w linku poniżej.
https://github.com/diydrones/ardupilot/ ... eNotes.txt
- marimach77
Też testowałem lata bardzo fajnie , niestety też quad. W oryginalnym Pixhawku nie miałem najmniejszego problemu natomiast w Pixhawku z HK mam inny gps i namęczyłem się troszkę z kalibracją kompasu nie wiem może coś źle robiłem ale wychodziły mi cuda dopiero reset odłączenie od zasilania i ponowna kalibracja spowodowała poprawne wykrycie kompasów i poprawną kalibracje. Poza tym zrobili kawał fajnego softu na przyszły tydzień w planach 3.2rc7 i jak wszystko będzie oki ma być wersja finalna 3.2
