Czarna hexa Pixhawk
Na śmigłach 15" to i na Nazie nie miałem problemu. Po przekroczeniu magicznej granicy 17" wszystko się zaczęło rypać. Stąd nie przewiduję, że ulotnienie 20" będzie łatwe.Loki pisze:No hm masz 20 ja śmigam na 15 i 480kv autotiun bez problemu przeszedł. Musisz mieć pewność ze nie masz problemu z synchronizacja i możesz zapuszczać autotiuna
PS. Co to znaczy "problem z synchronizacją".?
Czyli włączać i potem obniżyć. Ok, popróbuję.shaggee pisze:... i dać stabilize Roll i pitch 2.0-3.0 punkty w dół bo ciut autotune zawyża.
Tomasz
Moja pasja, obraz i kolor -> mva.pl
Microstary mam. Testowałem dwa inne, fast, podobno z SimonK i było to samo. Dotarłem do informacji, że Naza niespecjalnie przepada nad małymi KV. Na Microstarach latało względnie najlepiej, ale byle podmuch i lipa.shaggee pisze:Niektóre ESC nie lubią niskich KV i się mogą gubić.
Tomasz
shaggee, jak udało Ci się puścić telemetrię za pomocą eleresa? Tak jak tutaj czy trzeba coś jeszcze zmieniać? http://www.itluxembourg.lu/site/
- marimach77
Doszedł już do mnie klon oznaczony jako 2.4.5 z GLB. W zestawie karta pamięci 4GB, zewnętrzny led, usb, przycisk bezpieczeństwa i głośniczek. Na płytce wlutowany czujnik MPU-6000. W MP wykrywa jako oryginalny 3DR. Oprogramowanie wchodzi bez problemu.shaggee pisze:2.4.5 a 2.4.3 różni się pojemnością trzech kondensatorów i tyle. Nawet schemat się nie zmienił więc różnica praktycznie żadna. Problem był jedynie z płytkami 2.4
Miałem brać tego z GLB ale po zapytaniu "Co jest w zestawie?" odpowiedzieli że to co na fotkach więc zrezygnowałem bo to strasznie gołe. Nie wiadomo nawet czy karta pamięci jest w zestawie a bez karty pix nie ruszy (ja dostałem 4GB). Rozdzielacz i2c też trzeba dokupić. Kable do GPS i telemetrii trzeba dokupić, o power module nie wspomnę.
- marimach77
