FoX800 z banggood czyżby podróbka...?
shaggee
Post autor: shaggee »
Rurek,
Przecież widzę co napisałeś wyżej panie dyrektorze. Napisałem tylko że ja je tak nazywam. Bez spiny...
paweł2020
Post autor: paweł2020 »
hmm po śledzeniu różnych postów i sposobie wypowiedzi niekiedy, zastosuję i podsumuję z własnych obserwacji to, polskim przysłowiem:
Zapomniał wół, kiedy cielęciem był...
Sprawdzanie FOxa800 czeka mnie kiedy ustąpią już te wichury i na termometrze pokaże się powyżej 10 stopni :-D
Lotnictwo - przywilej oglądania ziemi oczyma Boga...
Początki lotów FPV :)
pfmrc.eu - paweł1919
Kris_po
Post autor: Kris_po »
odgrzeje kotleta,
przyszed mi pierwszy zestaw na 1.2g z banggood - fox800 i mam may problem, jak nacisnę przycisk na nadajniku to zmieniają się cyferki na wyświetlaczu ale kanały się nie zmieniają, i w ogóle obraz jest brzydki. Czy ktoś miał taki problem ? Dodam że na odbiorniku kanały zmieniają się poprawnie.
Bober
Post autor: Bober »
CHYBA przytrzymałes za długo guzik i Fox się zablokował na danym kanale.
jelcyn
Post autor: jelcyn »
Kris, to wygląda trochę jak uwalony stab 5V w nadajniku.
Prezes
Post autor: Prezes »
Też odgrzeje kotleta, bo ciekawi mnie jak sprawują się ten nadajnik i odbiornik z banggood.
Podzieli się ktoś opinią, bo zamierzam zamówić sobie jeden zestaw :) ?
fragles
Post autor: fragles »
Bardzo dobrze się sprawuje. Już drugi zamówiłem :-D
Prezes
Tak orientacyjnie to jaki zasięg udało Ci się na nich uzyskać :) ?
fragles
Nie biłem jeszcze rekordów.
Prezes
Dzisiaj dotarła do mnie paczka, jednak mam problem. Jako że kamerka FPV jeszcze do mnie nie dotarła, więc podłączyłem aparat cyfrowy do nadajnika, próbując w ten sposób sprawdzić czy wszystko działa. Odbiornik podłączyłem do wyświetlacza, jednak brak sygnału... Stąd moje pytanie, czy Nadajnik Video i Kamera muszą być zasilane tym samym napięciem? ( W moim przypadku aparat zasilały 4xNiMh a nadajnik zasilacz 12V) ?
shaggee
Nie musi ale trzeba też podłączyć masę. Nie wystarczy sam kabel video.
Prezes
OK już zadziałało. Okazało się, że zasilacz od odbiornika był za słaby.
A czy przypadkiem masy nie łączą się przez kabel Video?
shaggee
Przez wtyczkę video tak.
RossiQ
Post autor: RossiQ »
Podepnę się z moim pytaniem tutaj.
Właśnie otrzymałem moejego FOX 800 z BG. Mam zamiar wsadzić go do Quada Panther kolegi JR65. Tylko to ustrojstwo strasznie ciężkie. Czy wy rozbieracie to z tej aluminiowej obudowy?? Interesuje mnie latanie jak na razie max 500m. Ma być to podgląd co obecnie widzi GoPro. Czy w takim razie warto wymieniać antenę na koniczynkę ?
Kowal
Post autor: Kowal »
RossiQ pisze:Czy wy rozbieracie to z tej aluminiowej obudowy??
Oczywiście, po co wozić "zbędny balast" :-P Te nadajniki są "projektowane" do pracy stacjonarnej, a obudowa jest radiatorem. W naszym zastosowaniu, chłodzi wiaterek :mrgreen:
RossiQ pisze:Interesuje mnie latanie jak na razie max 500m. Ma być to podgląd co obecnie widzi GoPro. Czy w takim razie warto wymieniać antenę na koniczynkę ?
Warto nawet na więcej niż 500m :-P
Pozdrawiam, Artur
