FoX800 z banggood czyżby podróbka...?
Cześć, potrzebuję małej pomocy
Otóż zakupiłem FOX800 z banggood tak jak polecaja koledzy latający FPV, jeszcze bardziej się do tego zakupu przychyliłem, w momencie kiedy, w postach ktoś potwierdził, że w tym zestawie siedzi dobry moduł. Więc zakupiłem ten zestaw. Podejrzewam, ze dostało mi się podróbkę
Niech ktoś KOMPETENTNY się wypowie i podpowie
Moje wątpliwości dotyczą:
1. W nadajniku kanały są dostępne od numeru 4 do 9, gdzieś widziałem, że ktoś pisał o czymś takim, ale zgubiłem wątek. Coś o zablokowaniu kanałów? Ogólnie chodzi mi o to czy ten kanał 4 to jest pierwszym kanałem nadawania częśtotliwości 0.910G czy czwarty z kolei zakresów, czyli 1.040G Kanały w nadajniku i odbiorniku są zgodnie ustawione, czyli 4ChTX i 4 Ch RX i obraz jest, standardowe baciki.
Oznacza to, że nadają na tych samych częstotliwościach, czy różnice nie powoduja zakłuceń. Zaznaczam, ze nadajnik leży sobie w drugim pokoju i odbiornik w innym pokoju, na tym samym piętrze. Czasami pokazują się poziome paski z zakłuceń.
2. Tak oto wygląda środek nadajnika i odbiornika FOX800 w moim przypadku [img][img]http://images65.fotosik.pl/768/fe29909e2b01755bm.jpg[/img][/img]
[img][img]http://images61.fotosik.pl/766/2dbbd7f04c53bba0m.jpg[/img][/img]
Jak wynika z tej stronki ze zdjęć na dole, sam modul z której wychodzi złącze antenowe wygląda na oryginał, a reszta już na podróbę... ?
Będe chciał robić albo kupić koniczynki na forum, ale teraz jak kanały się różnią, to tez mogą nadawać na innych częstotliwościach i koniczynka nie będzie odbierała dobrze, jak w ogóle coś będzie....
Lotnictwo - przywilej oglądania ziemi oczyma Boga...
Początki lotów FPV :)
pfmrc.eu - paweł1919
1. Prawidłowa rozpiska częstotliwości dla foxa800
2. Zestaw dobry, najważniejsze że głowica w odbiorniku się zgadza, pcb to szczegół.
Na moim foxie800 z lowpassfiltrem(tłumikiem) robiłem 4km na koniczynkach, bez dużych strat w jakości obrazu.
Najpopularniejsze/Najlepsze częstotliwości dla foxa to 1080mhz, 1160mhz, 1280mhz.
Hmm skoro tak mówicie, to nie mam czym się stresować.mknet pisze:1. Prawidłowa rozpiska częstotliwości dla foxa800
Dzięki za zdjęcie częstotliwości od 4 kanału, bo w mojej książeczce którą dostałem w zestawie brakuje takiej informacji, jest tylko odbiornik. W odbiorniku, na stykach obudowy ze śróbkami i masą anteny, zeszlifowałem farbę, dla lepszego przewodnictwa
Żebym dobrze zrozumiał...
Czyli jeśli nadajnik na 4 kanale ma częstotliwość 1.080G to odbiornik wedłóg mojej rozpiski w książeczce, muszę ustawić na 5 kanale, co wskazuje częstotliwość odbieraną 1.080G ?
kanały mogą być zgodne, ale częstotliwości na nich dostępne juz nie koniecznie.
Będę latał na eleresie forumowym, także zakłuceń jako takich, żeby częstotliwości się dublowały nie będę miał. Wic koniczynki, zrobię na 1080G i powinno być dobrze
Sprawdz może zasięg na ziemi (bo latac sie teraz przez te wichury nie da) na stockowych bacikach na powiedzmy otwartym terenie to inni porównaja czy działa to jak powinno i bedzie wskazówka dla pozostałych czy kupowac tego foxa z BG czy to szajs jakis .
hmm to proponuje ustalić jakieś wytyczne, dotyczące odczytu jakości odbieranego sygnału video.
Na stockowych bacikach, będę odchodził na określona odległość, powiedzmy 200m z widzialnością anten, może na drodze wyskoczy jedno dwa drzewa które przysłonia widzialność. Potem opiszę jak zachowywała się wizja.
Albo wybrać sie z nadajnikiem gdzieś przed siebie do momentu silnego śnieżenia lub BS, jeśli taki wystąpi na LCD-ku LG. I wtedy policzyć sobie do jakiej maksymalnej odległości wideo było "znośne".
Na jakiej odległości RX od TX standardowo na bacikach wizja powinna być OK ? 200, 300 m czy więcej ? Oczywiście nie ma innych zakłuceń, pochodzących z silnika, regla itp.
A która to oryginalna?shaggee pisze:odbiornik z kijową (nieoryginalną) głowicą.
Bawi mnie taki lekki bełkot marketingowy bo przecież wszystkie głowice są z analogowych tunerów SAT... jedne lepsze (jak te z comtech'a) inne średnie (nazywane oryginalny fox) a jeszcze inne słabe....
Natomiast głowice montowane w LawMate można nazywać "superhiper" bo to nie jest adaptacja leżaków magazynowych tylko dedykowana konstrukcja.
Młodzi adepci FPV nawet nie wiedzą co to betatronic na przykład.... czyli pierwowzór FOXa 700mW...
Nazwa jak nazwa.... jeden sprytny chińczyk skonfekcjonował w obudowę z kawałkiem elektroniki sterującej kilkanaście ton głowic czekających na utylizację, to się nazywa biznes a wręcz spryt... a spryt to coś z nazwą FOX ma wspólnego
Ot i cała historia....zależy z którego zapajęczonego magazynu brał głowice to taki potem jest efekt w środowisku FPV że te głowice są git a inne są fuj... a to tylko zależy od tego który akurat transport głowic wsadził w obudowy.
Kiedyś i do tej pory bez rozbierania wiadomo które są "foxy" lepsze - te które na obudowie odbiornika guziki mają bliżej środka (czyli po prawej od wyświetlacza) a te co mają z brzegu to kiła.
Znajdźcie dziesięć różnic na obrazkach
Betatronic to taki sklep internetowy z elektroniką
A tak na poważnie, to rzeczywiście, jeśłli chodzi o mnie, to zaczynam dopiero zbierać informacje i zdobywać wiedzę na ten temat, nie nam całej historii powstawania prototypów i wcześniejszych nazw "Fox'ów" które pojawiają się na teraźniejszych rynkach zbytu, a mowa tutaj o tym własnie kupionym w banggood fox800.
Wiadomo, gotowy produkt wypuszczony od producenta przechodzi przez wiele rąk do konsumenta. Po drodze, chcący zarobić pośrednicy, uprawiają tzw. marketing, co w dzisiejszych czasach wystepuję pod postacia "kombinatorstwa' i nabijania trochę ludzi w butelkę. Wypuscimy powiedzmy 3 partie oryginalnych zestawów, a 7 podejrzanych na 10 ogólnie. ktoś napisze dobrą recenzję, a ktoś gorszą, ale zawsze uda nam się wiecej zaorbić niż stracić. Marketing tak działa i wiadomo to nie od dziś... kązdy nabija na swój rachunek.
Ale wracając do tematu, to pierwsza róznica się od razu rzuca w oczy, wyświetlacz i przyciski do zmiany kanałów. Napisy to chyba szczegół, ale tez są inne
Jesli chodzi o mój zestaw, to switche mam bardziej na prawo na środku, a wyświetlacz na lewo. Ale odpowiadając, sobie na pytanie który jest oryginalny, to nie trudno sie domyślić również, że obudowę i rozmieszczenie elementów na układzie płytki, nie jest niczym nie wykonalnych.
Aby mieć pewność, to trzeba mieć dobre źródło, musi być dobra cena, czyli adekwatna do użytych materiałów, a reszta podejrzeń, wychodzi już w "praniu". Tak myślę. Tak myśli adept latania FPV
Także, na razie czekają na mnie koniczynki i anteny do eleresa. Oczywiście do zamówienia z forum. Nie ma to jak mieć sprawdzony i dobrze zestrojony zestaw anten.
Jeszcze raz, ostatni - głowice są z analogowych tunerów SAT, głowice leżakujące w magazynach na przedmieściach, w ruderach, wręcz na "śmietnikach elektronicznych" (stąd czasem pajęczyny, kurz i rdza w środku) od kilkunastu lat, odkąd mamy cyfrową telewizję satelitarną. I jak można nazwać coś oryginałem a coś podróbą skoro pierwotnie "oryginały by Shaggee" lądowały po prostu w droższych markowych tunerach a "podróby by Shaggee" to głowice gorszej jakości z tańszych tunerów. I jedne i drugie to odzysk z innej zaprzestanej produkcji , po prostu.shaggee pisze:ty nazywasz ją słabą ale ja nazywam ją podróbą
- Freddie Chopin
- Kontakt:
U mnie w odbiorniku jest dobra głowica, elektronika również z tego przekreślonego zdjęcia, wiec to pewnie nowy standard. Zamówione w banggood w tym miesiącu.
:: freddiechopin.info ::
