Regulatory obrotów easyESCU
Wiesz Klenio, wykresy wykresami, pokazują ładnie że faktycznie Wasze regle są szybsze. Tylko pozostaje pytanie czy to jest komukolwiek do czegokolwiek potrzebne i czy daje jakieś praktyczne korzyści. Bo może się okazać że aż ta szybkość jest psu na bude, a co gorsza pik prądowy przy przyspieszaniu pomnożony przez ilość silników mocno spoci lipola, i potem bez takiego 35 albo 50C to nie podchodź.
Z tymi lipolami 50C nie jest tak źle. Latamy na dwóch kompletach pakietów - bardzo starych FlightPOWERach - one mają spokojnie po 350-400 cykli oraz na TURNIGY 25C. Ostre piki nie szkodzą pakietowi, ale pole pod wykresem tego piku to energia, więc czym ostrzejszy pik tym mniejsza energia "wyssana" z pakietu. Ponieważ w wielowirnikowcach sterowanie napędami do zwalnianie i przyspieszenia, więc zastosowanie takich regli powoduje, że prądu starcza na dłużej niż w konstrukcjach opartych na zwykłych regulatorach. Jak do tego dodamy zwracanie prądu do pakietu przy hamowaniu napędem to mamy wydłużony czas lotu. Na odpowiednie wykresy potrzebuje jeszcze odrobinę czasu. Zrobię porównanie Horneta w wersji pełnej z Hornetem na PLUSHOwych reglach. Wtedy porównanie będzie w miarę rzetelne ponieważ wszystko będzie to samo poza regulatorami. Postaram się żeby masa obu platform również była identyczna.
Odpowiedzią na to czy duża szybkość naszych regulatorów jest komukolwiek do czegoś potrzebna jest następująca, jeśli ktoś nie chce mieć "przerzutów" przy zatrzymaniu platformy, jeśli ktoś chce mieć precyzyjne zatrzymanie w punkcie, jeśli ktoś chce mieć dużą odporność na wiatr to tak. Jeśli wystarcza mu to co można uzyskać na zwykłych regulatorach to nie.
Zerkaj nad siebie! Drony latają wszędzie...
Piotr
Piotr
Ale ja o tych wykresach z 1 postu mowię. Pisze "sterowane najszybszym konkurencyjnym regulatorem". To plushe niby tak?miś pisze:Kurna, Michał czytaj !!Zrobię porównanie Horneta w wersji pełnej z Hornetem na PLUSHOwych reglach
Po co mi porównanie wykresów PWM, jak każdy na I2C lata... rzetelne porównanie byłoby z tańszymi oryginałami MK, może być też z przeróbkami TP :)
Michał
Michał
Może ślepy jestem ,albo mój monitor krzywy . Niech ktoś przyłoży linijkę do wykresu czy prąd schodzi poniżej zera.nie jest to żaden kit, to po prostu fakt.
Raczej pokazują manipulacje przy danych .Dziwnie się składa że tak gdzie u Klenia ma silnik rozpędzić się szybciej podstawa czasu jest dłuższa niż na wykresie konkurencji(1800 do 1400ms).To samo przy hamowaniu .Konkurencja hamuje od 6800 do 4500 czyli o 2200 obr podczas gdy swój regulator traktuję znacznie łagodniej 1700 obr od 4800obr ,czyli przy znacznie mniejszej energii kinetycznej śmigła .Wiesz Klenio, wykresy wykresami, pokazują ładnie że faktycznie Wasze regle są szybsze
Podtrzymuje opinię o kitowaniu.
Ostatnio zmieniony niedziela 09 sty 2011, 23:53 przez kostek, łącznie zmieniany 1 raz.
Kazimierz
Zrobię powiększenie tej części która oddaje prąd, wtedy będzie widać, że oddajemy prąd do pakietu.
Manipulacji przy danych nie było. Mamy mniejsze zaprogramowane obroty w regulatorze. Dlatego ten san skok jednostkowy powoduję inną zmianę obrotów - widać to na wykresie obrotów (są mniejsze) oraz na wykresie prądu (jest mniejszy). Kolejnym krokiem będzie wyrównanie obrotów w naszym regulatorze z regulatorem do którego się porównujemy.
Możecie Panowie nie lubić sposobu prezentowania informacji przeze mnie, ale zarzucanie mi oszustwa jest lekką przesadą .
Piotr
Piotr
Klenio, proszę, upierasz się że oddajesz. OK, widać, ale napisz ile ? Bo na mój gust, nie bedę liczył bo wiem że to marginalna sprawa, to oddajesz przy jednym takim hamowaniu 0,001mAh do pakietu. I komu to do czego potrzebne jak przy przyspieszeniu wysysasz parenaście mAh.
Tak że ten ficzer jest tak potrzebny modelarzom, jak betonowe korytka do kabli głośnikowych - audiofilom, czeby nie nazwać ich inaczej.
Jakby kto nie wiedział po co te betonoew korytka do kabli GŁOŚNIKOWYCH, to mówię że po to aby drgania powodujące przez jeżdżące obok auta nie powodowały ruchu kabli, co może w nich indukować prąd, a to spowoduje pogorszenie jakości dźwięku)
i dodatkowo rozbalansowuje pakiet podajac prad ladowania na zlacze wspolnemiś pisze:Klenio, proszę, upierasz się że oddajesz. OK, widać, ale napisz ile ? Bo na mój gust, nie bedę liczył bo wiem że to marginalna sprawa, to oddajesz przy jednym takim hamowaniu 0,001mAh do pakietu. I komu to do czego potrzebne jak przy przyspieszeniu wysysasz parenaście mAh.
"zbocze" nieco z tematu ale ogolnie rzecz biorac trzeba przyznac, ze Klenio zachowuje sie wzorcowo jak na biznesmena, ktory jest odpowiedzialny za wizerunek wlasnego produktu. poniewaz produkt nie jest tani wiec przedstawia wszystkie cechy, ktore go wyrozniaja niezaleznie od tego czy maja one praktyczne znaczenie czy nie.
no i kolejne cechy, ktore mi sie w Kleniu podobaja to spokoj i opanowanie, o ktore jak widac bylo na przykladzie ostatnich wydarzen na forum czasami trudno u uzytkownikow dzialajacych komercyjnie
cholo zrobiliśmy coś co nieźle lata dlatego o tym piszę. Każdy użytkownik tego forum jest fachowcem w tym co robi, więc cieszę się jak dyskutujemy o produktach. Martwi mnie trochę, że nie komentujecie np: CrackMoves, które świadczą o tym jak szybki jest Hornet. Nie znalazłem filmu z innym kopterem który by coś takiego robił. Nie twierdzę, że nie ma takich kopterów, mówię po prostu, że udało się nam dojść do niezłych wyników.
Uwierz mi, że nie piszę tego po to, żeby sprzedać przez to forum regulatory. Proponuję potraktować to informacyjnie a nie doszukiwać się spiskowej teorii w manipulacji danymi. Po co miałbym to robić .
Piotr
Piotr
Tak, Verid, audiociule, jak ich niegrzecznie nazywam, mają takie manewry, to nie jest żart.
Cholo, o rozbalansowanie pakietu nie ma się co martwić, to pojedyncze miliwolty.
A to że Klenio jest mistrzem marketingu, to już się chyba większość dowiedziała. Prawdę mówiąc robiąc profesjonalny biznes w tej branży nie ma innego wyjścia, konkurencja jest teraz dość spora. Więc jak komuś zależy na perfekcji i da się "namówić" na przedstawiane wiadro zalet, to jego sprawa, i sukces marketingowca.
Edit.
Klenio, mam nadzieje że Cie nie obrażam, ale wiesz jaki jestem cięty na ostry marketing. Nie zmienia to faktu że w dość krótkim czasie doszliście do całkiem niezłych efektów, tyle że przydało by się trochę niezależnej opinii, ale o to na razie trudno (z powodu cen ?? ).
Edit.
