MinimOSD dla Ardupilota
Czy udało się komuś odpalić minimosd extra na apm z softem 3.2? Już którąś godzinę z tym walczę i kicha. Ustawiałem parametry z tej strony oraz inne i cały czas mam na ekranie "No mav data!". OSD mam wpięte w port od telemetrii i nic tam więcej nie ma. Próbowałem z kablem co ma tylko RX oraz taki z RX i TX (uprzedzając pytania, tak krzyżowo). Zmienili protokół w ostatniej wersji czy co? ehh :(
Edit:
Głupia sprawa. Okazało się, że gdy podłączone jest USB do komputera to telemetria się wyłącza. Nawet jeśli Mission Planner nie jest uruchomiony :/
Edit:
Re: MinimOSD dla Ardupilota
Czy minim może pokazywać napięcie z pakietu od kamery i głównego pakietu.
- macgyverek
Czy minim OSD wyświetli coś na ekranie przy braku podlaczenia do APM i braku podlaczenia sygnału kamery? Trafiły mi się 2 popsute i je naprawiam - spalona ATmega. Podlaczylem zasilanie procka 5V, 12V i vout do tv i cisza. Może musi być Vin?
Syma 107G | Walkera Ladybird QR V1 | Align TREX 450L DOMINATOR | Align TREX 250 DFC | DJI SPARK | HELL QUAD 3D | Walkera DEVO 8S + DEVIATIONTX 5.0
Nie musi byc Vin wystarczy ja zasilic (Analogowy,cyfrowy) i podlaczyc pod monitor Vout i powinno wyswietlac "No MavData" na szarym tle.
Warto zajrzeć: https://github.com/diydrones/MinimOSD-Extra/wiki
Firmware: https://github.com/diydrones/MinimOSD-E ... r/Released
Wiesz może jakie są zmiany w stosunku do wersji 2.4.0.0?
Nie śledzę.
- macgyverek
Spotkał się ktos może z symulatorem do minima? Chodzi mi o to żeby wszystko sobie pozostawiać bez podłączonego apma do osd. Jak teraz nie mam podlaczenia mam no mavlink. Było by to bardzo pomocne. Chyba że jest gdzieś opis co wysłać do osd żeby wyświetli całe osd bez fc. Dzięki
W CT jest opcja odtworzenia pliku telemetrii.
Options -> Send TLog.
http://copter.ardupilot.com/wiki/common ... etry-logs/
Ostatnio zmieniony niedziela 29 mar 2015, 17:07 przez mkrawcz1, łącznie zmieniany 1 raz.
- macgyverek
A jak stworzyć plik telemetrii w apm?
Spójrz wyżej, a czasem użyj Googla...
- macgyverek
Ok. Zrobiłem tak jak pisałeś i działa wczytanie logów telemetrii. Chyba w oprogramowaniu, do którego linka pisałeś, jest bug. Nie wyświetla wszystkich ikonek mimo wgranego pliku z czcionkami. Wyświetla się może połowa z nich. Oprogramowanie mam R800 extra.
I przez 4 miesiące od wypuszczenia tego softu, autor nie zauważyłby takiego poważnego buga? Dobremacgyverek pisze:Ok. Zrobiłem tak jak pisałeś i działa wczytanie logów telemetrii. Chyba w oprogramowaniu, do którego linka pisałeś, jest bug. Nie wyświetla wszystkich ikonek mimo wgranego pliku z czcionkami. Wyświetla się może połowa z nich. Oprogramowanie mam R800 extra.
- macgyverek
Podejrzewam, że coś zle wgrywa czcionki do EEPROMa MAXa. Aplikacja konfiguracyjna ze strony https://github.com/diydrones/MinimOSD-E ... r/Released np nie umie wrzucić poprawnie TLOGa do Minima. Poprostu nic się nie wyświetla. Wrzucając TLOGa poprzez aplikację https://arducam-osd.googlecode.com/file ... OSD_20.zip wszytko działa dobrze.
Także @skazi sarkazm sobie zostaw na boku nim sam nie sprawdzisz.
EDIT: poprawka linków
Ostatnio zmieniony poniedziałek 30 mar 2015, 07:20 przez macgyverek, łącznie zmieniany 1 raz.
1. Podałeś link do foldera, nie pliku.
2. Podałeś dwa razy ten sam, więc się zdecyduj, czy działa, czy nie.
3. Skoro uważasz, że nie działa - na GitHubie masz mechanizm zgłaszania bugów: https://github.com/diydrones/MinimOSD-Extra/issues
4. Jeden obraz za 1000 słów - może wrzuć obrazek, co wg Ciebie się nie wyświetla.
