MinimOSD dla Ardupilota
nadajnik wideo mam podłączony przez przełącznik żeby można było też latać bez video, ale jest problem że pomimo wyłączonego przełącznika fox dostaje prąd. Sprawdziłem że jak odłączę minim od pixhawka to wtedy na wylaczonym przelaczniku fox nie dostaje prądu i jest ok. Czy minim moze byc podlaczone do pixhawka tylko pinami tx i rx bez pinu 5v i GND?
Masa (GND) skądś musi być, inaczej nie będzie transmisji.
+5V nie musi być, ale wtedy musisz zasilić od strony wideo.
Może Ty ten przełącznik odcinający VTx zrobiłeś na masie?
W każdym razie obawiam się, że robiąc takie eksperymenty w końcu coś upalisz...
Daj lepiej schemat całej instalacji w modelu.
rozumiem co napisałeś ale jest ale :)
podłączenie mam takie jak na schemacie poniżej, z jedyną różnicą, że tam gdzie na schemacie jest BEC 12V to w rzeczywistości jest filtr AV a BEC 12V jest przed filtrem i między BECkiem a filtrem jest "włącznik" z goldów.
w momencie rozłączenia golda nie powinno być zasilania juz na filtrze AV więc tym bardziej na nadajniku video, a nadajnik nadal świeci. Dopiero po odłączeniu minim od pixhawka nadajnik gaśnie.
To może narysuj "tak jak jest", a nie każ się domyślać.
Poza tym nie uwierzę, że masz BEC z czterema wyjściami, że Mobius działa bez podłączonej masy, nie widać, jak są podłączone akumulatory (który jest wspólny) etc.
