Problem w tym , że wpinam wszystko i gdy daje Update Firmware to pokazuje mi się taki komunikat
--Failed to talk to bootloader--
Więc poszedłem za ciosem , pogadałem ze znajomym zainstalowałem Arduino podłączyłem to wszystko i tam kolejny błąd.
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp-0x00
I już zgłupiałem skończyły mi się pomysły.
Miałem dokładnie tak samo przy nowym minimOSD z ebay'a.
W moim przypadku przed każdą operacją, odczytu/zapisu/upgrade'u minim'a trzeba nacisnąć na krótko przycisk RESET i dopiero kliknąć przycisk w programie.
Działa za każdym razem.
Bootloader traktowałem jako ostateczność i znalazłem sposób z resetem.
Sonix pisze:
czyli albo nie masz podlaczonego resetu, albo masz 4 pinowy konwerter, albo cos z bootloaderem.
tez mialem taki problem z jednym minimem, ale wgranie nowego bootloadera (tylko nie pamietam juz z ktorej strony go pobralem, to nie byl ten z lib Arduino) rozwiazalo problem.
też mam problem z minimosd. wgrałem soft od coptera. też muszę wciskać reset przed każdą akcją. Problemem jest bardzo mocne pogorszenie jakości przesyłanego obrazu. jak pomijam OSD jest elegancko. jak podłącze to nie dość ze obraz jest bardzo jasny (przez to praktycznie nic nie widać) jest bardzo słąbej jakości. Czy rozwiązaniem tego będzie ten power mod ?? Niestety na moim minimOSD nie ma żadnych zworek. Jedyne rozwiązanie to lutować kabelki.
Drugim problemem jest tylko jedna akcja na minimOSD - ładowanie. po załadowaniu nic nowego się nie wyświetla poza tym ekranem ładowania.
Sonix pisze:
