taranis
To ze Teensy toleruje 5V to wiem, bardziej mnie zastanawia czy ten transciever zadziala przy 3V3.zbipok pisze:tak, I/O tolerują 5V i działa od pierwszego zaprogramowania , bardzo mi się moduł Teensy 3.1 podoba, możliwości praktycznie ograniczone tylko wyobraźnią
A co do Teensy 3.1 to rzeczywiscie swietna platforma. Mocna, mozna spokojnie krecic pod 100MHz, bardzo dobry support dla standardowych bibilotek Arduino, malutka i dobra cena.
Kombinuję już kilka dni, po zapoznaniu się z dokumentacją i kilkoma wątkami powinno być dobrze, a tu ... klops.
Do rzeczy, Taranis Plus z softem 2.0.13 łączy się z kompem w trybie flash, czyli jako wyłączony, działa bo zagrałem stary soft i załadowałem nowy. Natomiast nie chce się połączyć do edycji eepromu, sprawdzane na trzech komputerach ( Win7, Win8, XP) z trzema różnymi kablami USB wpinanymi bezpośrednio do płyty, do obudowy, różnie. Owszem dźwięk detekcji urządzenia na usb, ale napędy się nie pokazują, jeżeli już to pojawia się w menadżerze pod postacią "joystick".
Zadig nic nie daje w tym trybie, ponieważ nie ma czemu podmieniać driver skoro się nie pojawia na liście, podmiana tego "joystick" nic nie daje. Ręcznie ze sterownikiem też kombinowałem.
Aha, dodam, że na dwóch Taranisach sprawdzałem, flash owszem, zarządzanie radiem już nie.
Może ktoś podpowie, może robię śmieszny, głupi błąd jakiś, zdarza się :)
Edit:
Jeszcze dodam dla jasności, wersja oprogramowania dobrana pod Plusa, Companion również.
Edit:
Tak, wszystkie trymery na zero.pma_ pisze:Włączasz trzymając oba poziome trymery do środka, potem kabel USB
zbipok - kilka kabelków sprawdzałem, taki z ferrytem, jakimś filterkiem też.
Niby wszystko wg opisów, a nie działa. Doszukuję się jakiegoś swojego błędu bo na dwóch radiach to robię.
edit:
pma_ - nie wiem czy dobrze zrozumiałem, oba trymery mają być w środku, czyli na "0" czy przed podpięciem kabla usb oba trymery trzymać w pozycji "do wewnątrz"?
no teraz jasne, tego jakoś nie wyczytałem, umknęło mi pewnie, dzięki za podpowiedź, sprawdzę jutro z rana, dam znać jak zadziałapma_ pisze:"ściskasz" oba trymery do siebie i wtedy właczasz zasilanie
i dostajesz menu bootloadera
wtedy wpinasz usb
Dodane:
Wszytko ok, połączył się, działa wg Twojego opisu, raz jeszcze dzięki :)
