taranis
NeXuS pisze: E tam, w ef3m jest aktualnie X8R i czujniki telemetrii: woltomierz, vario, GPS - warto, choć nie tanio
Dodam tylko, że wszystkie dane telemetrii pięknie się zapisują w logu na Taranisie, woltomierz pokazuje każdą celę oddzielnie i sumę - cudo, można porobić alarmy jak się chce. Po locie mamy w companion piękne wykresy do analizy.
Czy Taranis odczyta parametry z Nazy ?
A może tak jak w MisiowymOSD potrzebny będzie jakiś konwerter czy cóś ?
To spróbujmy teoretyzować dalejmiś pisze:Mając Naze2 z CAN i mój interfejs CAN od OSD jest szansa że to zagada, bo interfejs potrafi wysyłać dane w formacie frsky do odbiornika.
Ale czy jemu to będzie pasować - nie wiem.
Mamy interfejs CAN
[img]http://romek_by.republika.pl/MK/IF_WKM.jpg[/img]
Mamy port CAN w PMU
i do tego nadajnik Frsky X8R którym dane chciałbym przesłać do Taranisa
w jaki sposób to wszystko połączyć ???
Gdyby takie rozwiązanie zagadało to chyba wielu użytkowników NAZY zostało by uszczęśliwionych.
Interfejs wtykasz do jakiegoś portu CAN, albo prosto w PMU albo w HUB albo w OSD.
Patrzysz TU: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=253310#253310
Podłączasz +5V GND i RX do SmartPort w odbiorniku, o ile na pinach + i - smartportu jest faktycznie masa i 5V. Jak nie, to masę i 5V bierzesz z dowolnych kanałów wyjściowych odbiornika a do smartport podłączasz tylko dane.
No i w teorii powinno zadziałać.
Ustawianie Taranisa idzie dosyć opornie - głównie na brak woli współpracy mojego komputera.
Wzorując się na podobnych szablonach ustawiam sobie takie parametry jak na zdjęciu.
Oczywiście wszystko spolszczone i gadać do mnie będzie również w ojczystym języku.
Do telemetrii z użyciem CAN jeszcze dojdę
robocik, a nie prościej wgrać sobie to http://rcsettings.com/index.php/viewdow ... a-w-extras
masz w tym sofcie dokładnie to co na zdjeciu które załączyłeś.
czas ustawiana taranisa 20 sek. latam na tym od początku i zero problemów.
Po pierwsze nie wszystkie ustawienia mi pasują i muszę je dostosować pod swoją konstrukcję a po drugie przerabiam również komendy głosowe żeby w normalnym języku do mnie gadałArtgraf1981 pisze:robocik, a nie prościej wgrać sobie to http://rcsettings.com/index.php/viewdow ... a-w-extras
Aaaa to rozumiem. Co do problemów z kompem to na początku miałem jakąs starą wersję companiona i mimo aktualizacji gubił mi aparaturę. Dopiero powywalanie wszystkich sterowników na twardo i ponowna instalacja dała jakieś rezultaty.
A co do woltomiarki to da sięją podłączyć do x8r bezpośrednio czy trzeba mieć tego huba do telemetrii.
Czujniki telemetrii do X8R podłączasz przez Smart port bezpośrednio bez huba, pierwszy do odbiornika, drugi do pierwszego, trzeci do drugiego itd, tylko musisz kupić czujniki w wersji na S.Port.
http://www.frsky-rc.com/product/category.php?cate_id=35
Cały dowcip polega aby nie kupować czujników tylko wykorzystać te które ma już NAZA.NeXuS pisze:Czujniki telemetrii do X8R podłączasz przez Smart port bezpośrednio bez huba, pierwszy do odbiornika, drugi do pierwszego, trzeci do drugiego itd, tylko musisz kupić czujniki w wersji na S.Port.
