KFC32FTB - AP+OSD+eLeReS dla samolotów oraz quadzików
leonarl
Post autor: leonarl »
Dzisiaj zainstalowalem aKFC32 tool na androida, jak na wersje alfa to dziala nadzwyczaj dobrze.
Chwile sie pobawilem i nie zauwazylem jakichs bledow,testowane na xperia z android 4.4.4
Vento 1900mm,KfC32ftb,Mobius,Turnigy 9x+ Frsky,Rc- helikal 5 zwoi,Av-helikal 6 zwoi,Patch 23 Dbi, Lcd 7"+Dvr.
kolsek345
Post autor: kolsek345 »
aKFC32 TOOL działa tylko przez bluetootha ? Czy kabelkiem można to też podlączac?
leonarl
Nie wiem czy fizycznie przez otg sie da,ale nawet gdyby, to w aKFC nie ma takiej mozliwosci,gdyz mozna wybrac tylko BT
Zreszta jak android ,mial by wykryc ft232
pma_
Post autor: pma_ »
leonarl pisze:Czy ktos sie orientuje,jak w er9x ustawic 2 przelaczniki na jednym kanale ?
Bo niestety sa tylko 4 aux-y, a potrzebuje ustawic sobie, wiecej funkcji w kfc32ftb
Bo walcze z tym juz jakis czas,ale nie moge tego polapac.
Robisz mikser i tyle
leonarl
To ze robie mixer to wiem,tylko nie wiem jak to ustawic zeby dzialalo,jesli np dany przelacznik mam ustawiony offf-gps home to jak dla pozycji off przypisac inny przelacznik,ktory bedzie dzialac dla pozycji off ale nie bedzie w zaden sposob wplywac na pozycje gps home.
kolsek345
Ja mam zainstalowany OpenTx w Turnigy9x i tam dla off to wybierasz przełacznik ze znakiem "!" np GEA! i działa odwrócony - może o to ci chodzi? - byc może w er9x jest podobnie.
leonarl
Tak odwraca,czyli raz jest off do gory,a raz na dol.
Ale mnie chodzi o to ze,np pod przelacznikiem gear mam do gory off na dol gps home,i teraz chce zrobic tak ze inny przelacznik np ail ma dzialac dla np gps hold ale tylko jesli przelacznik gear jest na off.
Jesli przelacze przelacznik gear na gps home wtedy przelacznik ail nie moze dzialac
Chyba jasno wytlumaczylem :-)
kolsek345
Aaaa .. - o to chodzi - no cuż ja nie mam ustawionych takich warunków dla przełaczników w apce.Ale chyba i tak GPSHOME jest nadrzedne nad GPSHOLD więc warunek niepotrzebny raczej.Ja w każdym bądz razie wylaczam jeden przlacznik i zalączam drugi - kwestia przyzwyczajenia ;-)
leonarl
Ma ktos pomysl,co moze byc powodem tego bledu :
Firmware process error 1
Zgrywac logi mozna ,ale nie da sie wgrac.
Poprzez flash loader demo mozna wgrac,ale nic sie nie zmienia,tzn daje na erase podczas wgrywania i wszystko zostaje bez zmian.
kolsek345
Bo chyba ustawienia nie zmieniaja sie przy wgrywaniu softu.Powinna zmienic ci sie wersja softu jak otwierasz w KFCTool.Firmware process error 1 - ten bład w KFCTool ma wiele osób - przyczyna nieznana jak dotąd.
marbalon
Post autor: marbalon »
leonarl pisze:Poprzez flash loader demo mozna wgrac,ale nic sie nie zmienia,tzn daje na erase podczas wgrywania i wszystko zostaje bez zmian.
No nie ma szansa aby zostały ustawienia jak zaznaczysz opcję "erase flash" ale zawsze możesz dać polecenie default w konsoli... (btw. muszę w GUI dodać ten przycisk)
leonarl
Tylko dlaczego ustawia sie na download,prz wgrywaniu fw.przeciez to jest sciaganie,do wgrywania chyba powinno byc upload.
leonarl
Czy ktos ma jakis pomysl co moze byc powodem braku kontroli nad samolotem ?
Dzieje sie to nagle i niewiadomo co jest powodem,regulator juz wymieniony na 60A bec 4A
https://www.youtube.com/watch?v=S-SoChSeBpA
Jest to koncowka filmu,byl to drugi lot ktory trwal prawie 20min,na koncu widac jak dalem gaz na min. i pochwili taki objaw.
Nie moglem juz uzyskac kontroli nad modelem i dziwne jest to ze silnik zwiekszyl obroty
wrzech
Post autor: wrzech »
Logi z tego lotu są do przeanalizowania. Popatrz do nich.
Marek
mknet
Post autor: mknet »
ACC skalibrowanie dobrze ? Jak lata na włączonej stabilizacji ?
