KFC32FTB - AP+OSD+eLeReS dla samolotów oraz quadzików
Re: KFC32FTB - AP+OSD+eLeReS dla samolotów oraz quadzików
Grunt aby kopas pokazywał dobrze kierunki co można sprawdzić podłączając komputer.
Fajnie, że powodem był przedłużony urlop :)wojtekr pisze:...oraz braku wsparcia z 4drones.pl
Posprawdzam jak mam dokładnie z tym kompasem i mam nadzieję, że uda się odpalić FTB i u mnie
Helikoptery
KFC INAV w pomieszczeniu nadajnik eleres mod na 100mW brak sygnału, na 250mW brak sygnału na 500mW sygnał 99% po dotknięciu anteny ręką sygnał płynnie zjeżdża do zera i zaczyna mrygać biała dioda, po puszczeniu anteny płynnie wychodzi do 99% wstaje około trzy sekundy. Eleres mod działa prawidłowo, sprawdzałem na dwóch innych odb eleres v2.
Nie mam pomysłu co by tu...?
Od dołu płytki jest filtr pomiędzy gniazdem SMa a RFM22 - zmierzyć czy jest przejście, moze coś z nim nie tak...
pomiędzy SMa a ant w RFM22 jest przejście 0,1-0,3 ohm
Nie mogę znaleźć żadnej opcji, da się go obrócić o 90st w modelu?
Ostatnio zmieniony sobota 03 lis 2018, 19:12 przez wojtekr, łącznie zmieniany 1 raz.
Helikoptery
Dzięki, kurde już myślałem, że się nie da ale dzięki Twojej pomocy wiem, że się da. To teraz już tylko napisze do Marbalona i dopytam jak. Albo przeczytam całe forum na ten temat i na każdy inny bo przecież to na pewno gdzieś tu jest. Może tez nawet użyję opcji wyszukaj bo przecież tego durny nie zrobiłem wcześniej.
Jeszce raz dzięki za pomoc.
Helikoptery
Nie ma sprawy, bierzesz pakiet, obracasz i wkladasz. Taka oto opcja. Prosta a działa.
Jaki pakiet? Pytałem czy da się FC (w końcu to wątek o FC) obrócić o 90st i w domyślę również pytałem jak.
Helikoptery
Bez komentarza...... mialem nadzieje ze zrozumiesz mój wpis, no ale ......przeciez od razu można napisać do Marbalona, kurna a ja głupi w wiki szukalem :(
If you have your board rotated in any way, change board alignment to match (see the configuration tab in the iNav configurator
ale ja nie mam iNav tylko KFCTool
Helikoptery
Poddaje się......
Weź chłopie zrób sobie herbaty i przeczytaj swoje pytaniena tej stronie, moze ze dwa, trzy razy, może da Ci cos do myslenia.
Chwalebne, trzeba było tak od razu nie musiał byś nic pisać.wiesiek_kr pisze:Poddaje się......
Tak czy inaczej, ma ktoś jakiś pomysł na obrót KFC32FTB w modelu o 90st?
Czy soft nie przewiduje takiej opcji?
Helikoptery
Jak by ktoś szukał i miał podobne pytanie to w sofcie KFCtool nie da się obrócić FC, trzeba używać INAV - wgrałem i zobaczymy
Helikoptery
