KFC32FTB - AP+OSD+eLeReS dla samolotów oraz quadzików
Logi wyslalem Marcinowi,napisal ze popatrzy.
Dzisiaj latalem troche, oto film z osd
ACC jeszcze do lekkiej korekty https://www.youtube.com/watch?v=2N7a6ksoXjs
Z takimi pidami od Mknet
Martwimnie ten FS ze po nawrocie lecial dobrze i nagle zaczal zadzierac do gory i kiwac sie naboki.
Co trzeba by zmienic
RTH nawet ok
Elevatorcomp mam na 40 ustawione
Dodatkowo nie moge wylaczyc calkowicie silnika w czasie lotu,na ziemi dziala ,a po stracie i nabraniu wysokosci ,nie moge wylaczyc.
PS. Mknet -mam nadzieje ze nie przeszkadza Ci ze wkleilem twoje zdjecie ?
RTH nawet ok
Mi nie, jedynie mojemu bootcamp'owemu windowsowi może to przeszkadzaćMknet -mam nadzieje ze nie przeszkadza Ci ze wkleilem twoje zdjecie ?
Analizując filmik, według mnie jest OK
Jeżeli latasz na kursie GPS, to nie ma co liczyć na cuda przy prędkości 18km/h i locie pod wiatr, będzie myszkował i krzywo wracał.
Przy większej prędkości lepiej działa RTH/FS.
Ciekawy temat. Widzę, że nie masz kompasu, u mnie najprawdopodobniej on powodował cyrki i go wyrzuciłem. Mnie najlepiej FS sprawdza się na kilkanaście metrów NIŻEJ niż jest ustawiona wysokość przelotowa i kilkaset metrów od bazy. Nigdy model nie leciał po prostej. Zawsze myszkował i zawsze dolatywał do bazy.
Co do problemu zarzuć może zdjęciem elektroniki. Przyglądnij sie dokładnie czy coś nie wpadło na procka i inne układy na płytce. Pomachaj przewodami, czy coś nie rozłącza. Logi w kfc maja mieć wysoką częstotliwość zapisu. Trzeba to posprawadzać i niestety albo złom albo kolejny lot o podniesiony ryzyku w bezpiecznym miejscu w celu ustalenia usterki.;)
Mnie zastanawiają logi z RC, czyli co odczytał kontroler w momencie kiedy utraciłeś kontakt.
Marek
Wysokoa częstoliwość, miałem na myśli ustawienie logowania poszczególnych danych w kfctool. Marbalon zalecił mi 20Hz co starcza w praktyce na max kilka lotów ale czarna skrzynka ma sporo danych z teg co działo się na pokładzie. Na moje to coś nie kontaktuje, albo coś wadzi fizycznie. Masz film z osd z tego lotu? Bo ten co podałeś kończy się dobrym lądowaniem.
Jak masz to też dla siebie, masz na osd czas lotu, możesz go odnieść do czasu logów i masz podgląd co w danej sekundzie się działo, co robił kontroler..
Marek
Miałbym taki lekki postulat.
Rzecz tyczy się alarmów. Im więcej latam, czy to quadem czy to parapetem to pewne elementy osd przestaja mieć znaczenie a pewne są bardzo ważne. Chyba kazdy tak ma :)
Po kilkudziesięciu godzinach mega ważnym elementem są alarmy, te customowe alarmy. I tak, możemy sobie sporo ustawić na alarm wartości w górę: odległość wysokość czas itp
Czy byłaby możliwość, co by ustawić sobie alarm w dół ? Dla cięzkiego parapetu, taki alarm na prędkość jest kluczowy przy wysokości, która już nie pozwoli na korekte, tylko gleba w wyniku przepadnięcia.
Więc postulowałbym za alarmem z progiem od 0 do ustawionej wartości :) I przydatne by to było do wysokości, do prędkości, do wskazania procentowego wartości throttle:)
Marek
Wczoraj porobilem znow testy RTH,FS i ACC, lot klasyczny , wersja softu V64 z pidami od wersji v60 i poiem tak,jest juz bardzo dobrze,jeszcze troche kompensacje zmniejsze(tyle ze teraz jest na 20 stopni juz,dam na 10 i sie zobaczy, bo za bardzo zadziera w momencie zalaczana RTH,FS.
Jedyne co mnie martwi to ze jesli gaz wylaczymy z przelacznika i w tym momencie zalaczymy RTH to silnik sie nie wlaczy.
Widac to w 21,35 minucie.
Minuty w filmie:
8,45 RTH 10,11 FS 11,22 RTH 19,08 RTH
http://www.youtube.com/watch?v=nRm5TAoLauU
Minuty w filmie:
No to jest prawidłowe zachowanie... samo RTH nie jest związane z gazem, można operować nim do woli, zatem jak jest gaz na minimum to tak pozostanie. Ustaw sobie aparaturę tak aby po załączeniu RTH ustawiał gaz na zadaną wartość, albo na wartość powyżej 1900us to KFC32 zrozumie jako funkcję autogazu i sam będzie tym sterował. Zadzieranie muszę przeanalizować, co prawda to tylko chwilowe zadarcie ale nie powinno być. Sprawdziłbym ta kompensację bo dla samolotów może być mała lub wcale, więc może tutaj jest tego przyczyna.leonarl pisze:Jedyne co mnie martwi to ze jesli gaz wylaczymy z przelacznika i w tym momencie zalaczymy RTH to silnik sie nie wlaczy.
Chodzi Ci o rozbrojenie silnika przełącznikiem? I po co wogóle wylaczac silnik przelacznikiem w czasie lotu - przecież mozna dac gaz na minimum.Jedyne co mnie martwi to ze jesli gaz wylaczymy z przelacznika i w tym momencie zalaczymy RTH to silnik sie nie wlaczy.
Jesli chodzi o FS to zadzieranie w momencie właczenia jest raczej normalne - model wznosi sie przez pierwszą połowe trasy powrotu a wdrugiej połowie lotu FS opada - by nad bazą uzyskać wysokośc zadeklarowaną w zmiennych IMU - takie zjawisko zaobserwowałem w każdym sofcie i wielu próbach z FS.
Jesli chodzi o RTH to u mnie nie strzela w góre po włączeniu pozniej lekko opada przy nawrocie (kłania mi sie kompensacja) i wraca mniej wiecej na jednej wysokości całą trasę aż do bazy.
Ostatnio zmieniony czwartek 18 gru 2014, 08:53 przez kolsek345, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja tam w RTH ustawiam gaz manualnie - mniej więcej w połowie zakresu (trzeba sobie sprawdzic przy jakim gazie model lata poziomo) i tak jest według mnie najlepiej.Ewentualnie możesz dac na maxa jak chcesz sie bawić w autogaz.Tylko jak to zrobic zeby dla rth ustawic ten gaz ? Bo nie mam pojecia
Jak dasz na min drążkiem - to RTH nie załączy gazu.
U ciebie wyglada jakby razem z włączeniem RTH cos powodowalo strzał modelu w górę - albo to ster wysokosci albo obroty silnika wzrastają?
Ostatnio zmieniony czwartek 18 gru 2014, 08:59 przez kolsek345, łącznie zmieniany 1 raz.
