DYS 3-Axis Nex-GH5 Gimbal z AlexMOS 3axis Controller
Re: DYS 3-Axis Nex-GH5 Gimbal z AlexMOS 3axis Controller
nie wiem bo nie korzystam...Wykorzystuję holow jako otwór techniczny dla przewodów
Zamówiłem silniki Turnigy 2212 i STorM32, zobaczymy co to będzie.
Czy znalazłby się ktoś łaskawy, posiadający ten gimbal w częsciach, kto mógłby zważyć elementy od czoła silnika roll? Czyli ramiona roll-pitch, półka na kamerę z mocowaniem i śruby do regulacji. Byłbym bardzo wdzięczny za tę informację.
W ten sposób nie masz największej zalety silnika z drążoną osią, czyli możliwości nieograniczonych obrotów. Czy porównywalny silnik bez drążonej osi będzie tańszy? Pewnie tak, bo prostszy i nie ma slip ringa.swIP pisze:nie wiem bo nie korzystam...Wykorzystuję holow jako otwór techniczny dla przewodów
Moje przewody również przechodzą przez oś silnika Yaw. Dzięki temu kable nie ograniczają ruchu w osi Yaw.oko pisze:W ten sposób nie masz największej zalety silnika z drążoną osią, czyli możliwości nieograniczonych obrotów. Czy porównywalny silnik bez drążonej osi będzie tańszy? Pewnie tak, bo prostszy i nie ma slip ringa.swIP pisze:nie wiem bo nie korzystam...Wykorzystuję holow jako otwór techniczny dla przewodów
Oczywiście wszystkie mogą się nie zmieści w zależności od rozmiaru osi ale im mniej kabli wiszących po bokach gimbala tym mniej sił przez nie ograniczających swobodne ruchy.
Takie moje zdanie na ten temat...
notogroove ja dodatkowo zamontowałem sobie na ROLL...żadne przewody nie dyndają, wszyskto jest schowane i przede wszystkim stabilne dzięki dużym łozyskom...
mate powodzenia w pracy :)
Myślałem nad tym cały weekend, i muszę przyznać że się trochę zreflektowałem.
Opinie kolegi notgroove, dała mi do myślenia, a kilka innych zdarzeń spowodowało, że zdecydowałem się wycofać z pomysłu przerabiania tego DYSa.
Trochę dlatego, że latanie na granicy ładowności nie jest zbyt rozsądne, a o w miarę dobrym czasie lotu można pomarzyć. Trochę dlatego, że ten canon faktycznie średnie te zdjęcia robi Porównywalne z GoPro, przy masie 3x większej, a w miarę ostre wychodzi jedno na kilkanaście. Trochę lipa, myślałem że to wina mocowania na sztywno, ale to faktycznie mogą być wibracje obiektywu.
Przy cenie kamerki Xiaomi, zbliżającej się powoli do 70$, czyli już tylko trochę więcej niż ten gimbal, chyba lepszym wyjściem będzie po prostu jej zakup i druknięcie gimbala w 3D.
Wreszcie, przy takim rozwiązaniu będę mógł małym kosztem (także wagi) dołożyć 3 oś, co pozwoli uwolnić cały potencjał kontrolera STorM32.
Także dziękuję za skierowanie na prawdopodobnie lepszą drogę
Przede wszystkim by fotki z powierza były ostre niezbędny jest manualny focus. Ponadto pełen manual.
Druga sprawa to model nie powinien przekraczać wagi 50% możliwego uciągu. Z małą tolerancją oczywiście można przekroczyć te 50%...
Panowie...co zmieć, poprawić, przestawić, w osi ROLL by takich jaj nie było:
generalnie: ... testy w domu robiąc 3 minutowe akrobacje kopterem wypadają idealnie, po drugie, gdy tylko się wzniesie i nic kopterem nie kręcę jest okey...ale jak zrobię jakieś obroty, polecę gdzieś w lewo prawo .. stopniowo gubi poziom, do takiego stopnia jak na foto... gdzie szukać rozwiązania?
pewnie nie zrobiłeś 6 stopniowej kalibracji...
hmmm zgadzało by się...a jeżeli to nie pomoże jakieś inne podpowiedzi?notgroove pisze:pewnie nie zrobiłeś 6 stopniowej kalibracji...
Zależy jaki masz kontroler...na YT masz pełno manuali jak również na forum...ale najjaśniej ogarniesz na YT
Również uważam, że to najlepszy tutorial. Zwróciłbym jedynie uwagę, że precyzyjna kalibracja IMU jest podstawą prawidłowej pracy układu. Zastosuj coś mocniejszego i dokładniej wykonanego, niż tekturowe pudełko, no chyba że jest na prawdę sztywne i proste
Prośba o pomoc lub rozwiązanie zagadki.
Podpinam 7 kanał odbiornika do RC_Pitch z zamiarem sterowania pochylenia potencjometrem i .... NIC się nie dzieje...
RC-Yaw i RC_Roll działa pięknie.
Oczywiście w GUI przypisane kanały jak trzeba, kąty, speed...
Próbowałem nawet "podmienić" kanały w GUI tzn podpiąć się kablem do np. RC_Yaw i przemianować go w GUI na RC_Pitch
Żadne tricki nie dają rezultatu. W osi Pitch nie reaguje na potencjometr, w inny osiach działa.
EDYTA ;
"...sprzęt był sprawny, użytkownik nie..."
trzeba wszystkie inne osie w sekcji RC ustawić - "brak" i Pitch ładnie działa...
EDYTA ;
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Już nie mam pomysłów. Co może być wynikiem takiego zachowania się w osi pitch roll i yaw
https://lh3.googleusercontent.com/6nExZ ... 20-h967-no
SQ6NEI
Latać każdy może jeden lepiej drugi gorzej.
Dysortograf . stopień 1
Witam, jakiś czas temu zakupiłem mój pierwszy gimbal http://abc-rc.pl/Gimbal-HSM-4208. Sprzęt zainstalowany na ramie i zaczynam ogarniać ustawienia. Mam pytanie co do wyważenia "neutralnego" o którym mowa między innymi w jednym z pierwszych postów. Czy gimbal moje klasy też się jakoś wyważa (nie można edytować zamocowania silników) czy takie możliwości mają tylko gimbale bardziej zaawansowane (samoróbki i gotowe) ?
