DYS 3-Axis Nex-GH5 Gimbal z AlexMOS 3axis Controller
Jak wyłączę tryb follow to gimbal w osi yaw żyje własnym życiem, tzn ustawia się jak mu się podoba, często ma chęć kręcić się dookoła. Sprawdzałem odwrócenie osi ale nic się nie poprawiło.
Natomiast gdy włączam tryb follow to gimbal nie nadąża z reakcją i potrafi ustawić się bokiem. Stąd moje pytanie o poprawne ustawienia trybu follow, ewentualnie podpowiedź co i jak ustawić aby gimbal był cały czas ustawiony na wprost maszyny.
Osie pitch i roll stabilizują idealnie.
Z brak czasu trochę odpuściłem tematŁadziak pisze:Aleś namieeeszał! Tak to jest, jak pytania są nieprecyzyjne.
Jak wspomniałem w innym temacie, połącz złącze Servo 3 Mikrokoptera z odpowiednim złączem w kontrolerze gimbala, sterującym jego pochyleniem. W AlexMOSach zwykle jest ono oznaczone jako RXP lub RC_PITCH. W MK-Toolu, w zakładce Camera, wybierz odpowiedni kanał do sterowania, czyli np. do Servo 3 wybierz Poti1, następnie w zakładce Chanels przyporządkuj do Poti1 odpowiedni kanał z potencjometrem z nadajniku.
W SimpleBGC GUI, w zakładce Ustawienia RC, dla wejścia PITCH wybierz RC-PITCH - PWM, następnie tryb (SPID lub ANGLE) oraz zakres pracy i gotowe.
Teraz powróciłem i mam problem
Niestety nie mogę tego ustawić tak jak podałeś - nie pracuje to jak należy - tylko pulsowanie gimbala - nie reaguje na żadne ruchy potencjometra
co ciekawe gdy podłącze pod wyjścia serwa jest wszystko OK
Zrobiłem kalibracje i podałem ustawienia dokładnie tak jak podałeś
Re: DYS 3-Axis Nex-GH5 Gimbal z AlexMOS 3axis Controller
Co może być przyczyną tego, że przy sterowaniu osią pitch pochyla się również roll?
Re:
Brak kalibracji gyro w 6 osiach.qwert pisze:Dużo pytań bez odpowiedzi, nie znalazłem odpowiedzi również na moje pytanie na zagranicznych forach. Przy fallow w YAW, rozjeżdża mi się ROLL - nie mogę dojść o co mu chodzi, wcześniej nie miałem YAW więc problemu też nie było
Dodam że to 8bit 2.4 soft
Również brak kalibracji gyro w 6 osiach.robak56 pisze:Co może być przyczyną tego, że przy sterowaniu osią pitch pochyla się również roll?
Jutro spróbuję, mam nadzieję że pomoże.
Powinno się robić co jakiś czas bo się rozjeżdża.robak56 pisze:Jutro spróbuję, mam nadzieję że pomoże.
Ok, kalibracja acc zrobiona, również gyro. Teraz kolejne pytanie... Jako że to mój pierwszy gimbal 3 osiowy... Czy da się trzymać gimbal równo z ramą? Teraz mam włączony tryb follow, jak go wyłączam to gimbal zaczyna się powolutku kręcić a chciałbym żeby stał jak rama...da radę to jakoś zrobić?
Tzn chcesz by działał jak bez osi YAW??
Coś w ten deseń, chciałbym tylko mieć możliwość sterowania yaw z aparatury.
Follow Yaw jest bardzo przydatny...no ale jak wolisz.
Wobec tego jak wyłączysz Follow Yaw, model stoi nieruchomo a gimbal zaczyna ci się powoli obracać w osi YAW??
Jeśli tak to pytanie czy masz już podłączoną aparaturę pod wejście sterujące YAW i czy dobrze masz ustawiony ten kanał w aparaturze.
