Odwrotnie potrzebuję .
Chcę wywalić 3 oś i na 2 latać :] ale nie mam uchwytu :]
a sprawdzales moze czy tą część mocowaną do silnika mozesz przykręcić do podstawy wibroizolatora?
moze wystarczy zastosować przelotkę z kawałka blachy aluminium lub laminatu ?
---------------------- http://www.fpvdrones.pl
Encyklopedia FPV, RC Heli i nie tylko... Szkolenie VLOS - pomoc w samokształceniu.
Zmontowałem dziś trzecią oś. Trochę mnie drażni to że YAW zapamiętuje się tak jak jest ustawiony gimbal w momencie włączania. Da się to jakoś zmienić żeby przy włączaniu ustawiał się sam idealnie czy nie da rady i zostanie mi regulacja kanałem RC? A może coś pokiełbasiłem z trybem follow?
Follow mam ustawiony. Czyli naciskać reset, ustawić dziada ręką na wprost i sobie zapamięta. Ostatni problem to drżenie przy pochylaniu przód-tył w jednej osi:
3 oś nie ma z tym nic wspólnego już sprawdzałem bez niej, trzymając za ramię gimbala i jest to samo.
Podczas lotu tego nie będzie bo przecież kopter nie będzie przechylony o 90 stopni. Ale mały niedosyt jest
No nic. Jutro jeszcze będę kombinował.
To chyba wina 3-ciej osi. Przy wyłączonej taki objaw nie występuje. Podejrzewam że ten silniczek jest za słaby żeby pracować jako silnik 3-ciej osi. Jest "za miękki" i wpada w wibracje razem z osią ROLL. Może musi być większy?
Zobacz jeszcze mocowanie czujnika , ja miałem taki objaw jak w niewidoczny sposób poluzowało się mocowanie czujnika i silnik osi pitch wpadał w pętle (czyli takie drżenie).
Pozdr
Tomek
Pirzol - jak zwykle świetna robota. Każdy taki materiał uzupełnia, przynajmniej moją wiedzę o jakieś szczegóły.
shaggee pisze:3 oś nie ma z tym nic wspólnego już sprawdzałem bez niej, trzymając za ramię gimbala i jest to samo.
Przy tak dużych wychyleniach następuje sprzężenie zwrotne między dwoma osiami. Gimbal służy do korekcji w małym zakresie - odchylanie w osi Pitch i Roll o około 30-40 stopni. Przecież jak latamy kopterem który ma coś filmować to nie gibiemy nim na boki po 90 stopni.
