Spalony Gimbal tarot t-2d. Pomocy ;/
Aberio
Post autor: Aberio »
Kurcze tak się cieszyłem swoim tarotem, że podpiąłem do serwa szybko drugi pakiet I polecial dymek.
Silniki się nie ruszają, dioda nie miga. Zrobiłem zdjęcie kontrolera.
Czy jest szansa na naprawę? Proszę o pomoc..
http://i41.tinypic.com/2j1a7v9.jpg
bluuu
Post autor: bluuu »
widac piekna eksplozje (trotyl ?) elementu ... mozesz zrobic makro na pozostalosci tego elementu ? bo teraz trudno wyczuc co to bylo
AutoQuad Team
Aberio
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
Chyba jakiś kondensator, ale nie ma opisu :-(
KBCH
Post autor: KBCH »
Patrząc po zdjęciach w internecie wydaje mi się że jest to jakiś dławik.
Ziever
Post autor: Ziever »
Spróbuj usunąć ten element i spróbować odpalić.
Robotyka, wydruki 3D, gimbale, multikoptery, Autodesk Inventor
Aberio
Usunalem ten element, ale nadal to samo.
Tutaj zamieszcam powiekszenie tego elementu I plytki jeszcze raz.
Loki
Post autor: Loki »
Hm a czy czasem nie odparował element z przeciwnej strony płytki? pierwsza fotka pokazuje 2 strone PCB
mikun
Re: Spalony Gimbal tarot t-2d. Pomocy ;/
Post autor: mikun »
Aberio pisze:podpiąłem do serwa szybko drugi pakiet I polecial dymek.
Pokaż jak podpiąłeś pakiet do serwa i czemu je podłączałeś... to jakieś cyfrowe czy zwykłe?
Aberio
Zwykle serwo, podpialem niby tak jak jest w FAQ w tarocie, jednak nie dzialalo, wiec podlaczylem tester serw do tej samej baterii co gimbala I nastapilo zwarcie :F
Piotrowy
mikun pisze:Pokaż jak podpiąłeś pakiet do serwa i czemu je podłączałeś... to jakieś cyfrowe czy zwykłe?
Czy takie dodatkowe serwo, to może sterować np. zoomem w aparacie,
czy jeszcze jakieś inne ma zastosowanie :roll:
krystianen
Post autor: krystianen »
taka sytaucja ja mam ten sam problem podpiałem zasilenie wyprowadzone z phantoma (12V). troche dymku i spalony te sam układ..... co teraz....
jak podlączałem na krotko bylo spoko... po przylutowaniu taka akcja....
EDIT
powodem tego bylo zle podlaczenie zasilania +/-. Mimo pozaru na plytce gimbal dziala.... ufff...
Aberio
U mnie sie nie wlacza, jedynym wyjsciem bedzie kupienie nowego kontrollera, co polecacie do tarota?
krystianen
hm... moj Tarot przestał działać (silniki), diody sie swieca led zielona ciagle+ mrugajaca niebieska, czy poprawnie mimo to gimbal nie pracuje....
ogłoszenie usunięte przez administrację
Najgel
Post autor: Najgel »
W jakich okolicznościach przestał Ci działać? Po prostu po którymś podłączeniu zasilania zero reakcji, czy może przekręcałeś go "ręcznie" w którejś z osi? Mam ten sam problem, jednak ja przy procesie inicjalizacji, kiedy zaraz po podłączeniu zasilania kalibruje się żyroskop i gimbal się poziomuje, trąciłem go ręką i przekręciłem go w osi roll, w tym momencie silniki przestały reagować, na płytce zero objawów spalenia czegokolwiek w GUI na komputerze, prąd pobierany przez gimbal około 7A, jak wszystko było ok, to był na poziomie 0.004... :/. Poza tym zielona dioda świecąca ciągle wcale nie oznacza, że jest ok, to alarmuje o tym, że pobierany jest zbyt duży prąd, w instrukcji piszą, że to zabezpieczenie, w razie jakby wyjście na któryś silnik zostało zwarte. Wtedy sterowanie silnikami zostaje wyłączone, żeby zapobiec spaleniu układu. Nie udało mi się niestety dojść dlaczego tak się dzieje i co jest w tym przypadku winowajcą.
Pozdrawiam Michał
