Poduszkowiec
Poduszkowiec
Jako, że mój sky surfer dokonał żywota postanowiłem aby jego wyposażenie (a przynajmniej część) nie leżała w szufladzie.
Pomyślałem nad budową poduszkowca.
I tak:
Pokład będzie wykonany z 6mm. depronu oklejonego balsą,
Na fartuch użyję materiału o wdzięcznej nazwie CODURA 600,
Silnik, regiel oraz serwo od mojego sky surfera RTF,
Co do napędu oraz kierowania powietrza pod spód to chce rozwiązać to w natępujący sposób:
Śmigło: Śmigło Multi-Rotor TYP-6M - oś 3mm - 2-6 łopat będzie w połowie napędzać poduszkowiec a w połowie wdmuchiwać powietrze pod spód przez kanał powietrzny, który będzie podzielony w proporcjach 1/3 do 2/3.
Część powietrza będzie kierowana do "fartucha" a pozostała będzie kierowana pod spód.
Pakiet jaki planuje użyć to 2200 3s.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
W przypadku zainteresowania chętnie podzielę się fotkami z budowy :)
I tak:
Generalnie powinna to być "rura" napełniana powietrzem i wewnątrz obrysu tej "rury" wpompowujemy powietrze wytwarzające "poduszkę powietrzną".pma_ pisze:...chciałem kiedyś zrobić ale poległem na fartuchu.
Większość konstrukcji modelarskich upraszcza tą konstrukcję, i robiony jest sam fartuch, a tymczasem to "rura" wypełniona powietrzem podnosi i stabilizuje model, a nie poduszka powietrzna
Namazane na szybko i w dużym uproszczeniu:
Fotki będę wrzucał podczas budowy,marceli pisze:wiec fotki mile widziane
Materiał tak jak pisałem to CODURA 600, kupowałem na alledrogo, fotki szycia powyżej.marceli pisze: (i jakies szczegoly nt materialu oraz budowy fartucha bo to nie ukrywam dla mnie temat zaporowy)
No właśnie nie do końca wiedziałem gdzie umieścic poduszkowiec, czy do jeździdeł czy latadeł.pma_ pisze:Tak w ogóle to poduszkowiec chyba jest latający :)
Fartuch będzie tylko stabilizował model i ewentualnie go unosił.Artu pisze:Generalnie powinna to być "rura" napełniana powietrzem i wewnątrz obrysu tej "rury" wpompowujemy powietrze wytwarzające "poduszkę powietrzną".
Poduszka powietrzna będzie wytwarzana z powietrza z drugiej częsci wlotu, którym powietrza jest kierowane (nie bardzo wiem jak wytłumaczyć) do wnętrza ale na zewnątrz fartucha
eLeReS MOD, Penguin FPV, Beta, X525, Pilatus PC-6 MPX, SkyEye FPV
Przy wersji "fartuchowej" niezbędne jest dokładne wyważenie modelu w obu osiach.
Nie spełnienie tego warunku, będzie powodowało "ucieczką" powietrza w lżejszych częściach modelu.
Zauważ, że w profesjonalnych poduszkowcach jest nawet osobny tunel do pompowania "opony" i tam jest kierowane główne ciśnienie.
Na moim "bazgrole" rolę "dystrybucji ciśnienia" spełnia dolna płyta z otworami.
Takie coś jeszcze znalazłem "w sieci"
Są jeszcze wersje z "usztywnianym fartuchem"
U mnie będzie podobnie z tym, że będzie to wykonywało jedno śmigło.Artu pisze:Zauważ, że w profesjonalnych poduszkowcach jest nawet osobny tunel do pompowania "opony" i tam jest kierowane główne ciśnienie.
Kanał podzielony 1/3 powietrza pod spód a 2/3 do fartucha.
Największy problem będzie z wyważeniem ale jakoś trzeba sobie poradzić.
Pierwsze fotki podłogi jeszcze nie wykończonej:
https://drive.google.com/file/d/0B0XYLe ... sp=sharing
Czyli taki układ "oszczędnościowy":laciaty pisze:U mnie będzie podobnie z tym, że będzie to wykonywało jedno śmigło.Artu pisze:Zauważ, że w profesjonalnych poduszkowcach jest nawet osobny tunel do pompowania "opony" i tam jest kierowane główne ciśnienie.
