Strona 36 z 115
: niedziela 24 sie 2014, 18:13
autor: RW
W Mission Plannerze jest taka zakładka do testowania kompasu w zależności od pracy silników. Nigdy nie próbowałem, więc się nie wypowiem jak to działa. Ale można by sobie zrobić jakiś regulowany maszt, robić testy z silnikami i stwierdzić, jaka wysokość masztu jest jeszcze dopuszczalna.
: wtorek 02 wrz 2014, 16:31
autor: Szychor
Wię ktoś może , czy jest taka opcja w APM aby użyć pinów analogowych do wł/wył dodatkowych pasków led? Coś ala kanały AUX w multiwii.
: wtorek 02 wrz 2014, 16:50
autor: RW
Tutaj jest schemat z układem ULN2803
http://copter.ardupilot.com/wiki/nav-leds/
Sam używam. Działam wyśmienicie
: wtorek 02 wrz 2014, 20:34
autor: Szychor
Mi chodzi o to że mam dodtakowy pasek led niezwiązany z statusami APM , i chce go załączać switchem z aparatury tak jak to mialem w multiwii.
: wtorek 02 wrz 2014, 21:13
autor: RW
No przecież masz tam napisane wyraźnie, że A4 (analogowe nr4) to AUX
(zapewne pod Ch7 albo Ch8 - teraz nie pamiętam, bo tej funkcji nie używam)
A ledy podłączone do nóżki 18 to właśnie te, które możesz wyzwalać
Kupujesz sobie taki układzik lutujesz sobie tylko wejście, wyjście i zasilanie i już masz
Nawet jeśli wykorzystujesz go w takim niewielkim stopniu, to i tak przyda ci się na przyszłość.
Przy pomocy A6 (zielone diody na schemacie) możesz wyświetlać status GPS.
A7 i A8 odpowiadają za ledy na ramionach - które bodajże migają po podłączeniu pakietu, a po uzbrojeniu świecą w sposób ciągły.
: sobota 13 wrz 2014, 22:45
autor: ori
Witam Mam takie pytanie odnośnie apm 2,6 a mianowicie mam najnowszy firmware v3.1.5 i robi mi się coś takiego w qadzie że gdy wystartuje widząc tył qada steruje się normalnie ale gdy go okręce przodem do mnie to powinno być tak że jak popchne drążek w lewo qad skręci w prawo a tego niema (on skręca w lewo ) nie wiem czy dobrze kombinuje że kompas ma coś z tym wspólnego?? proszę o pomoc bo załatwiłem tak 4 śmigła
: sobota 13 wrz 2014, 22:47
autor: laciaty
W APM jest z tego co pamiętam coś takiego jak simple mode i super simple mode, które właśnie odpowiada za takie zachowanie.
: sobota 13 wrz 2014, 22:48
autor: RW
A nie masz przypadkiem włączonego trybu Simple albo SuperSimple?
http://copter.ardupilot.com/wiki/flight ... ple-modes/
Żeby się upewnić (Mission Planner) - kanały CH6-CH7 najlepiej ustawić na None a w zakładce "Flight Modes" ustawić sobie wszędzie na razie "Stabilize" no i żeby żaden kwadrat po prawej "Simple" i "SuperSimple" nie był zaznaczony.
: sobota 13 wrz 2014, 22:59
autor: ori
No dzięki panowie właśnie odhaczyłem tryb prosty i po krótkim locie w piwnicy stwierdzam że jest ok normalnie piwo wiszę;D
: sobota 13 wrz 2014, 23:08
autor: RW
Jak można doczytać w manualu- Simple Mode opiera się na kompasie (można używać w pomieszczeniu) a Super Simple - na wskazaniach GPS (nie można używać w pomieszczeniu).
Podczas takiego trybu lotu, kopter nie ma określonego przodu, tyłu, czy boku. Zachowuje się jak taki punkt, którym sterujesz. Oczywiście nadal jest możliwy obrót w osi YAW, ale w żaden sposób nie wpływa to na kierunek lotu.
: czwartek 18 wrz 2014, 22:15
autor: ori
Witam mam pytanko chce założyć do apm 2.6 moduł bluetooh żeby ominąć kabel usb bo mam gniazdo uszkodzone i czasem rozłącza no i tak ogólnie chciałbym w telefonie widzieć co się dzieje z qadem. Znalazłem coś takiego na ABC-RC
http://abc-rc.pl/Crius-MWC-Bluetooth
Będzie to kompatybilne z APM?? czy trzeba majsterkować??
: czwartek 18 wrz 2014, 22:18
autor: shaggee
Będzie działało. Tylko trzeba dobrze prędkości baud skonfigurować.
: czwartek 18 wrz 2014, 22:20
autor: ori
jestem zielony w temacie także nie czaje o co biega, te prędkości się ustawia z MP??
: czwartek 18 wrz 2014, 22:26
autor: mkrawcz1
BT musi być skonfigurowany na 57kbaud (defaultowa prędkość telemetrii w APM/PX)
: czwartek 18 wrz 2014, 22:29
autor: ori
A tak z doświadczenia wiecie może jaki zasięg ma taki bluetooh, no to trzeba zamówić i się cieszyć bez podłączania kabla bo to masakra jakaś.
