APM 2.6
- RW
Ja mam LED_MODE 127 i mi wszystko działa.
Tę wartość nie wziąłem z rękawa, tylko gdzieś o tym czytałem, ale już nie pamiętam gdzie
Buzzer albo w układzie z ledami albo oddzielnie.
Żeby Autotune poprawnie działało, trzeba ustawić kanał CH7 albo CH8, oczywiście skalibrować te kanały w MP, no i upewnić się, że startuje się maszyną gdy kanał (przełącznik) z Autotune jest na minimum (pozycja LOW). Pozycja HIGH tego kanału - domyślnie uruchamia Autotune ale włącza się to dopiero w locie, a nie przed startem (czasem może być nieumyślnie).
Dzięki za odpowiedzi ...
Pod kanałem 5 jak w Flight Mode ustawi się AUTO TUNE to mi nie działało - ponieważ latam na DX6i przepiąłem sobie 7 kanał APM'a pod 6kanał odbiornika i sprawdzę jutro czy działa.
Swoją drogą to i bez autotune kopterek smiga lepiej niż mój drugi na nazie lite
Z buzerkiem już udało się - ustawiłem 127, podłączyłem właściwe wyjście ( inne niż na opisie obudowy która myliła tylko użytkownika ) i działa
Wielkie dzięki za pomoc !!!
HELI : 2x 450,MCP-X, 120SR, AIRWOLF 500; QUAD : 450 NAZA, 330 miniAPM 3.1, APHID REPTILE 450 APM2.6
Panowie tu macie "numerologię" działania ledów i e/w buzera.RW pisze:Ja mam LED_MODE 127 i mi wszystko działa.
A tutaj u samego źródła./
Ben
Ben
Cześć,
może ktoś spojrzeć na log oraz film z kreta?
Z tego co obserwowałem podczas lotu (to samo mówi też log) to napięcie na pakiecie nagle przysiadło i zabrakło mocy, żeby podnieść copter. Pakiet po może 12 cyklach 4S 20C 5500mAh z ABC-RC, pierwsze loty w loiterze spokojnie, a ostatnio miałem więcej miejsca to latałem na PosHold i momentami szarpnęło z pakietu 60A. Pierwszy raz udało się uratować - przełączyłem na stabilize i dałem max throttla, drugi raz to niestety powyższy kret.
Znalazłem też loga z pierwszego prawie kreta gdy odcięło gaz.
W obu przypadkach stało się to ok 9 min latania, a max na tym pakiecie latałem 18 minut.
Soft 3.2-rc3
Soft 3.2-rc3
- RW
Shaggee ostrzegał o jakimś bugu tego softu http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=21641 oraz niedoskonałościach trybu PosHold.
Zawsze lepiej czekać do wersji stabilnej, a nie być niecierpliwym i ryzykować softami rc1-4
Pewnie dla tego, że na chwile włączyłem AUTO, a wp nie miał wpisanych.RW pisze:Trzeba się zastanowić dlaczego na wykresie przed 9 minutą lotu wyświetla się
Err: FLIGHT_MODE-3 (chyba coś nie tak z tym trybem lotu)
Poza tym widzę, ze w momencie przyziemienia włączył się RTL, pewnie z powodu gwałtownego spadku napięcia.
RTL wrzuciłem mu z aparatury.
W ogóle nie wiem czemu nagle na mapie pojawiła się linia przez pół miasta do miejsca gdzie latałem 2 pakiety wcześniej.
danies,
http://diydrones.com/forum/topics/arduc ... 9#comments
