Żyroskop FUtaba 401 na lotki?
Mam pytanie,czy mozna podłaczyc to zyro na lotki do stabilizacji?
To jest tpowo helikopterowy.Ale mozna by zaadoptowac.Kefir ja nic ni rozumiec o TY pisac na
Mozna podlutowac odatkowy kabel na drugie serwo?
A latałes n nim?
A latałes n nim?
Aleksander Sitnikow
KONDOR FPV;DX 201; VIDEO Tx LM 1W 1,2 2,4Ghz;Diversity by Zbig;OSD 644 by Zbig ;Antena śledząca by Zbig 14dBi; RC:MX 16s, LRS by THOMAS
Kefir zapewne chciał powiedziec, że NIE PODŁĄCZAJĄC kabla regulacji czułości żyra do wolnego kanału w odbiorniku, miał czułość żyra domyślną, czyli... równa ZERO.
Aby dobrze działało, należy mieć 1 wolny kanał w odbiorniku i PODŁĄCZYĆ do niego wtyczkę regulacji czułości. Wtedy to, nadając temu kanałowi z nadajnika skrajne wartości z przedziału 1-2ms będzie ono działało z żądaną czułością w trybie Head Hold (powrót do pozycji startowej, neutralnej: dla przedziału 1.5-2ms) albo w trybie normal (przeciwdzialanie chwilowym fluktuacjom: dla przedziału 1-1.5ms)
Helik i parapet, ale bez kamery
- Wojtass_nt
Cobra czy mogbys opisac jak miałes zainstalowane zyrko no i wogóle jak sie sprawuje podczas wiatru czy efekt kolysania modelem jest wystarczajaco likwidowany.cobra pisze:Używałem najtańszego E-sky i było ok. Oczywiście lotki przez Y.
Wiadomo ze najlepiej gdyby to kołysanie wietrem wogole ustało.
[ Dodano: 2010-02-21, 23:51 ]
Diem ludzie lataja smigłowcami w zimie i wszystko działadiem pisze:Żyroskop to kolejna część ktora moze zawiesc. Tanie żyra heli zrobione są na żyroskopach piezo ktore nie lubia zmian temperatur. Wiecej to moze zaszkodzic niz pomoc no ale jak kto lubi :)
Li-pole tez tego nie lubia itp.Zreszta ma swoje zakresy temperatur i tego trzeba pilnowac.
Futaba 401 to raczej jedno z lepszych zyro wiec az tak szybko szlag go nie trafi jezeli juz.
Mam takie zyrko na zbyciu wiec chciale go wykozystac w nowej platformie do stabilizacji.
Aleksander Sitnikow
Olo 401 to bardzo dobre żyro i nie zawodne, ja latam moim Helikiem Futura 90 na GY502 z wyświetlaczem nigdy mnie nie zawiodło spokojnie możesz zastosować nie ma znaczenia że to do helika musisz czujnik przykleić w pionie w kadłubie (lotki) nie w poziomie jak w Heliku (ogon) na wysokość przyklejasz na bok kadłuba
Jak właczysz HL to model będzie ci trzymał ładnie niezależnie od wiartu w normalu będzie trzymał ale wiatr bedzie go spychał ale stabilizacje bedzie trzymał w 502 mam możliwość właczenia funkcji HL/normal z aparatury
Futabowskie Żyra to najlepsze żyra jakie sa na rynku
