Ja się odniosłem do postu Miśia na temat nie działających kamerek a nie do Twojego egzemplarza.
tytanos pisze:Ale skąd wniosek że nie chodzą 700tki
Bo sprawdziłem. I chodzi o 700setkę którą tu tak nazywamy, konkretną jedną polecaną, z wątku o polecanych kamerach.
tytanos pisze:Nie trawią takiej ilości linii i tyle?
Trzeba by wrzucić na przyrząd i pobadać co ona dokłada albo odejmuje ze standardowego sygnału 625/50. Na moje to coś dokłada niestandardowego w liniach niewidocznych i tego MAX7456 nie trawi.
Miś zobacz jakiś zonk w oprogramowaniu Kwadrat w OSD
Gdy kompas pokazuje w granicach od 90 do 110 stopni (kiedy indziej przy innych azymutach) obok strzałki pojawia się czarny kwadrat.
Przy innych wskazaniach kompasu kwadrat znika.
Da się coś z tym zrobić?
Ściągnij plik http://members.upcpoczta.pl/r.bialy6/MK/MXCHARS.mcm , skopiuj na kartę SD (max 2GB, sformatowana w FAT16), włóż kartę do OSD, po czym z menu OSD wybierz "Service Menu" i potem "Character map update". OSD na chwile zniknie, żółta dioda pomiga, jak skończy to powinno być po problemie.
Kurka, nie mogę sobie poradzić z problemem napięcia pakietu napędowego, zamontowana czujka pitlaba, pokazuje ładnie płynący prąd, ale napięcie pływa od 0 do 25 V w górę lub na odwrót w dół do 0V,
kombinacje z oddzielnym pakietem na napęd i OSD, tak samo ze wspólnym nic nie dały ciągle to samo,
Rssi jest wpięte pod IN 1 ponieważ jak wpinam pod pin IN 2 , pokazuje mi małą wartość.
Jakieś pomysły ?
Napięcie pakietu napędowego jest pobierane z FC, i to w FC musi być pomiar. Wyjątkiem jest Naza V1/Lite gdzie OSD samo mierzy napięcie pakietu napędowego.
Dobrze w instrukcji pisze.
A do pomiaru napięcia pakietu dostałeś w zestawie kabelek. Z jednej strony do IN2 w OSD z drugiej przejściówka którą się wpina pomiędzy PMU a FC. Do tego muszą być połączone masy, czyli podpięta przejściówka do GPS'a.
No włąśnie przed chwilą uważnie przestudiowałem, kiedyś działało teraz przestało, a to dlatego, że w między czasie jak przewalałem graty z jednego koptera do drugiego co trwało to pół roku, odpadł mi właśnie ten kabelek co idzie do IN2 i się zagubiłem jak dziecko. Wszystko jasne, dziękuje za sprostowanie i przepraszam za problem.
Kontynuując wątek z „eleres by Mifau”; (Problem dotyczy wskazań RSSI. Rzecz w tym że; podczas prób po wyłączeniu nadajnika poziom spada do zera (to oczywiście ok.) lecz po załączeniu wzrost wskazań poziomu następuje bardzo powoli (do 10% około 10s, 30% - 30s, 90% po około 2 minutach, co więcej wzrost poziomu nie następuje płynnie lecz skokowo – 8, 23, 44% itd). Odczyt na misiowym OSD. Poprzednio używałem Rmilec i wszystko było ok. tj wskazania RSSI wzrastały szybko i płynnie. )
Rzeczywiście po usunięciu karty wskazania RSSI są prawidłowe.
OSD wersja 2.0 + CAN dla WKM/Naza2 (podpięte pod Nazę V2)
No to teraz weź kartę 2GB lub mniejszą. Bo tylko takie karty obsługuje OSD (karty nie SDHC). Na kartach powyżej 2GB są właśnie takie efekty (spowolnione działanie) a i karta nie działa prawidłowo.
