Problem z aktualizacją
Mam taki problem. Dolutowałem dodatkowy ACC Z, tak jak przykazano na stronie MK.
Chcę teraz zaktualizować firmware. MKTool 1.78d wgrywa mi stary plik 0.88n bez problemu.
Niestety, przy próbie wgrania 0.90j lub 2.00 podczas etapu Transmitting wyskakuje błąd "Transmitting data... 0%. CRC-ERROR. ERROR"
Suma kontrolna podczas odczytu pliku jest ok "Reading...OK"
Próbowałem wszystkimi MKToolami, 1.78, 1.80 i 2.00 i to samo. Dziwne, bo stary plik wgrywa bez problemu.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Jarek
Miś, proszę Cię!
Zawsze robiłem update w ten sam sposób, pliki pobierałem MKToolem i wszystko grało.
Teraz leżę i kwiczę, bo się okazało, że plików starszych niż ten co jest wgrany też nie przyjmuje.
Jak wgrywam ten 0.88n to jakby może była tylko weryfikacja, ale przecież robi Erase z powodzeniem, więc musi go jakoś wgrywać.
Dołożenie tego ACC chyba tego nie spowodowało? Jest jeszcze opcja, że go odlutuję, ale mało prawdopodobne, żeby to pomogło.
Wygląda jakby była zła prędkość transmisji, albo jakaś blokada na zapis.
Miś pomóż!
Załączam screena.
Miś pomóż!
Załączam screena.
Jarek
Z tego co widzę to nie robi nic. Nawet nie kasuje procka (znaczy się udaje że kasuje), i dla tego każdy inny soft wywala się z błędem weryfikacji, tylko ten plik który masz teraz wgrany ma zgodne CRC.
Spróbowałbym innym PC lub innym interfejsem. I sprawdził napięcie zasilania procka, czy nie jest za niskie.
czy wtykasz interfejs wprost do FC ? Bo chyba można i tak i tak, w http://www.spam.com/rc-airplanes.html
