DJI F550 / F450 Naza - wasz setup vs. czas lotu
nie miałem z tym problemu - przynajmniej jak na razie ... wiem że silnik przy ciepłej pogodzie i gdy jest nieco ciepły może reagować różnie ale jak na razie nie było dziwnych zachowań i niespodzianek. Pakiet mam ułożony na górze więc i środek ciężkości jest dość wysoko ...
HELI : 2x 450,MCP-X, 120SR, AIRWOLF 500; QUAD : 450 NAZA, 330 miniAPM 3.1, APHID REPTILE 450 APM2.6
To może i ja dodam pomiary czasu lotu mojego zestawu
Setup:
Rama: DJI F-550
ESC, silniki: OPTO 30A, 2212 920kV DJI F-550 KIT
Śmigła: GEMFAN-DJI 8x4,5
Kontroler: NAZA V2 GPS
Gimbal: Alu, S-BGC 2.2b 2-axis
Kamera FPV: 600TVL
OSD: MisioOSD ;)
link AV: FOX 1,2GHz 500mW + Filtr LowPass
Kamera HD: Mobius ActionCam
Pomiary:
1 pakiet Zippy 4S 5000mAh 20/30C, waga zastawu: 2375 gram
ZAWIS
Czas: 9:24 min
Zużyte: 4603 mAh
Napięcie: 13,2 V
Średni prąd: 27 A
LOT
Czas: 8:25 min
Zużyte: 4272 mAh
Napięcie: 13,2 V
Średni prąd: 36 A
2 pakiety równolegle Zippy 4S 5000mAh 20/30C, waga zastawu: 2840 gram
ZAWIS
Średni prąd: 35 A
LOT
Czas: 14:11 min
Zużyte: 9026 mAh
Napięcie: 13,2 V
Średni prąd: 48 A
Pozdrawiam, Adam
Setup:
Rama: DJI F-550
Kamera FPV: 600TVL
OSD: MisioOSD ;)
Pomiary:
ZAWIS
Czas: 9:24 min
Zużyte: 4603 mAh
Napięcie: 13,2 V
Średni prąd: 27 A
LOT
Czas: 8:25 min
Zużyte: 4272 mAh
Napięcie: 13,2 V
Średni prąd: 36 A
ZAWIS
Średni prąd: 35 A
LOT
Czas: 14:11 min
Zużyte: 9026 mAh
Napięcie: 13,2 V
Średni prąd: 48 A
Pozdrawiam, Adam
Ostatnio zmieniony sobota 16 sie 2014, 13:34 przez mooseman, łącznie zmieniany 1 raz.
Fakt, zapomniałem dopisać - pakiety 4S Dwa pakiety podłączyłem głównie żeby sprawdzić o ile wydłuży się lot i jaki prąd wezmą silniki. Zwykle latam na jednym. Gimbal jeszcze nie całkiem wyregulowany i do ideału trochę brakuje, ale nie zauważyłem różnicy między lataniem z jednym a dwoma pakietami - jeśli chodzi o jello.
Nie testowałem jeszcze.
Można połączyć równolegle np. takim złączem kupnym:
http://abc-rc.pl/XT60-2xXT60
Swoje zrobiłem własnoręcznie.
Mój zestaw póki co:
Rama: DJI F-550
ESC, silniki: Cobra 33A, Cobra 2814/20
Śmigła: GWS 10x6x3
Kamera FPV: płytkowa SONY 4x4cm
pełne oświetlenie nawigacyjne
masa bez akumulatora 1683g
lot typu "emeryt" na 3S 4Ah to 9 minut (293g baterii (1976g łącznie))
lot typu "emeryt" na 4S 5Ah to 18 minut (454g baterii (2137g łącznie))
w zawisie myślę że byłoby około 10min na 3S i 21-22min na 4S, ale nie mam nigdzie dostatecznie dużego pomieszczenia aby przetestować - jedynie outdoor.
Rama: DJI F-550
Śmigła: GWS 10x6x3
Yeahw :)
Re: DJI F550 / F450 Naza - wasz setup vs. czas lotu
Setup:
rama F450
sunny sky 2212 kv980
smigła 10"
simonk 30A
arducopter 2.6
masa około 970 gram
czas lotu:
3S 2800mA - 8min
3S 2700mA - 8min
3S 2200mA - 7min
Lot bardzo delikatny, lądowanie zaraz po sygnalizacji przez kontroler o słabej baterii.
rama F450
smigła 10"
simonk 30A
arducopter 2.6
masa około 970 gram
czas lotu:
3S 2800mA - 8min
3S 2700mA - 8min
3S 2200mA - 7min
f550 e300 h3-2d gopro 3+ mini osd
multistar 10000mah - 22 min
F550+NAZA V2+GPS+miniOSD+H3-3D+9X ER9X+4s 10000+ e300+ts832
- geokuf
- Kontakt:
Struger, czy ta bateria multistar 10000mah to ta z 10C? Jeśli tak to jak się sprawuje w F550? Chodzi mi o pobór prądu. Przy moim F450 prąd nie przekracza 20A i te 10C całkowicie wystarcza. Ile doładowujesz po tym 22 minutowym locie?
Phantom 3 Professional
Taranis Plus Naza V2 Flamewheel F550 & F450
Spektrum DX7 Easy Star,
Diatone #17 Naze32,
Blade Nano QX, Hubsan X4
Diatone #17 Naze32,
W zupełności wystarcza. Jest to specjalnie dobrany pakiet do dronów od Turnigy. Po locie mam ok. 14v bo mam alarm ustawiony na 3.5 na cele. Absolutnie nie brakuje natężenia prądu w żadnej fazie lotu. Gorąco polecam. Miałem 2 na sprzedaż. Jeszcze jeden jest na znajomym serwisie aukcyjnym
To i ja się dopiszę
F450 zespół napędowy E-300 waga do lotu 1280g z 3S 5000mAh temp -3 czas 23,5min śmigła 9043
4S 5000mAh waga do lotu 1390g 25min na śmigłach 9043 na 10x4,5 25,5min przy temp. -3
2X3S2P li-ion waga 1550 29min temp +5
TBS Discavery zespół napędowy jw. Naza V2 uzbrojenie FPV Boscam 400mW dwie kamery + Sj4000 waga 1190g
Na aku 3s 5000mAh 400g czas 16-16,5min lot FPV w promieniu 2,5km śmigła 9x43
3S 6500mAh waga470g śmigła Graupner 10x5 około 20 min - loty na 2 do 2,5 km
Będzie odchudzany i mam zamiar dociągnąć do 25min bo wydaje mi się, że dużo daje technika lotu, więc trenuję
