Seba_K pisze:A czasem nie powinieneś się podłączyć poprzez wyjście RS232/TTL to wyjście jest na dole patrz rysunek na stronie http://atnel.pl/atb-usb-rs232.html bo teraz łączysz się poprzez ISP według tego co piszesz
być może tak, tylko pytanie co do czego?
Jeśli dobrze rozumiem wyjście RS232/TTL -> podpinałem jako FTDI linie rx,tx dts i gnd
a kanda poprzez kabelek do 6pinowego isp w rx wykonany wg tego rysunku:
Oczywiście nie w tym samym czasie i tylko komunikacje bez podawania + zasilania.
kamilt
1% - http://www.dzieciom.pl/12659
różne latające + wiatrak
Korzystając wyłącznie z konfiguratora zawartego w Chrome
Potrzebny jest konwerter rs232-ttl(max232) lub usb-uart(ftdi). Ważne aby konwerter nie dał więcej niż 3,3V na płytę orange. Podłączasz tx, rx i masę. Włączasz zasilanie orange, odpalasz konfigurator i ustawiasz port com na którym masz swój konwerter. Podpinasz luźny przewód pod DTR w orange i drugi koniec trzymasz blisko masy. Dajesz "connect" w konfiguratorze, powinno pójść. Jeśli nie idzie dajesz impuls masy na DTR. Jak nie idzie to na DTR dajesz na chwilę 3V, a potem powtarzasz całą procedurę.
Dobry poradnik - sporo pomógł.
Warto by zrobić aktualizację do nowej biblioteki, bo tamtej niebawem wybije rok.
Można też dodać informację, iż gdyż programując USBasp przestawionym na 3.3V nie trzeba zewnętrznego zasilania - wszystko ładnie się zaprogramowało zasilane po złączu ISP (TX 1W oraz RX)
zielek pisze:Dobry poradnik - sporo pomógł.
Generalnie teraz robi się to o wiele prościej, nie trzeba nic kompilować, zmieniać w kodzie. Instaluje się chrome, openlrsng configurator i można wszystko ładnie wyklikać.
Hej
Zgodnie z obietnica zrobiłem testy, niestety nadal nic się nie zmieniło
programator: atb-FT232R
zasilanie pakiet 6V podłączony do jednego z wyjść serwa
Na programatorze zworka zasilania zdjęta, pwr ext, vccio na wszelki 3,3V
zapinanie czy zdejmowanie zworki dla max232 w programatorze atb-FT232R nie zauważyłem wpływu na prace programatora
połączenia:
sygnał tx z 1 pinu rs232/ttl na 3 pin złącza obok anteny od anteny licząc
sygnał rx z 2 pinu rs232/ttl na 2 pin złącza obok anteny od anteny licząc
gnd z 12 pinu rs232/ttl na 5 pin złącza obok anteny od anteny licząc
podawanie impulsów masy poza chwilowym przygaśnięciem diod na rx orange lrs nic nie dawało, podawanie plus 3,0V nawet teg.
Kilka prób podpięcia dało taki mniej więcej efekt:
22:24:04 -- Running - OS: Windows, Chrome 35.0.1916.153, Configurator: 0.45.1
22:24:04 -- Are you using ESCs with SimonK firmware? Try RapidFlash, our new utility for configuring / flashing / updating firmware.
22:24:07 -- Serial port successfully opened with ID: 1
22:24:17 -- Start message not received within 10 seconds, disconnecting
22:24:17 -- Serial port successfully closed
22:24:22 -- Serial port successfully opened with ID: 2
22:24:33 -- Start message not received within 10 seconds, disconnecting
22:24:33 -- Serial port successfully closed
22:24:37 -- Serial port successfully opened with ID: 3
22:24:48 -- Start message not received within 10 seconds, disconnecting
22:24:48 -- Serial port successfully closed
22:24:53 -- Serial port successfully opened with ID: 4
22:25:04 -- Start message not received within 10 seconds, disconnecting
22:25:04 -- Serial port successfully closed
22:25:14 -- Serial port successfully opened with ID: 5
22:25:25 -- Start message not received within 10 seconds, disconnecting
22:25:25 -- Serial port successfully closed
Na MkAvCalculator przy tym samym podpięciu podczas próby sprawdź podłączony avr
albo nie pokazywała nic poza :Bład avrdude - nie odpowiada podczas próby dostępu do portu ft0, a najlepszym przypadku udało mi się uzyskać inny komunikat:
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude: drain OK
ft245r: bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude: ft245r_program_enable: failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Po tym opadła mi szczeka, bo atb-FT232R zgodnie ze wszystkimi zworkami ustawiony był do pracy jako rs232 ttl
Na dziś tyle, dzięki za porady i sugestie, jutro będę walczył dalej.
kamilt
A sprawdź czy w ogóle dane Ci wychodzą z konwertera i do niego wracają. Zwierasz TX z RX i gdy w putty wciśniesz jakąś literę to masz ją widzieć. Jeśli nie widzisz tzn. że dane nie przepływają.
przez windowy hyper terminal i ustawieniu portu na com odpowiedzialny za programator podczas wysłania czegokolwiek miga naraz tx i rx wiec teoretycznie chociaż powinno być ok,
Z braku czasów niestety reszta testów jutro
kamilt
m_atrix pisze:sygnał tx z 1 pinu rs232/ttl na 3 pin złącza obok anteny od anteny licząc
Jesteś pewien, że podłączasz TX programatora do RX orange'a i RX programatora do TX orange'a? Nie mam go teraz przy sobie, ale spojrzałem na szybko na diagram z neta i chyba podłączasz odwrotnie.
Wydaje mi sie ze posprawdzałem te 3 połączenia na wszelki możliwe sposoby pod kątem poprawności, nawet nie tyle po rysunkach co po oznaczeniach na płytkach, kablem ma w rożnych kolorach, wiec tu o pomyłce nie może być mowy, być może po prostu trafiony jest programator, bo jak na złość orange lrs nadal dział tyle ze na archaicznym oryginalnym sofcie, który to właśnie chciałem zmienić i po-testować ustrojstwo na skrzydle,a przy okazji złapać trochę obycia pod kątem późniejszej obsługi innych eleres'ow
kamilt
skazi pisze:Ok, już śmiga przez przypadek wgrywałem soft do tego nowego 4 kanałowego odbiornika DTF UHF (bo był on domyślnie ustawiony w sofcie na stronie)
Polecam ten programik, można w nim sobie "wyklikać" wszystkie ustawienia zarówno w TX jak i RX( zamiast ustawiać to sobie w menu).
Powiedzcie Pany - to trzeba taki wynalazek http://allegro.pl/konwerter-usb-rs232-f ... 69400.html ?
+ ten programik i ogarnę podstawową konfigurację na tyle że będzie bezpieczne - w sensie nikt się nie wetnie?
PS. Czy ja dobrze rozumiem - trzeba ustawiać w nadajniku, a nadajnik sam wyśle ustawienia do odbiornika czy można oba osobno?
Ja mam dokladnie ten modol co podlinkowales. Musisz tam dolutowac sobie pin dtr by sie nadawal. A konfiguracja to polaczyc nadajnik z kompem( ja mam caly czas w aparaturze i podlaczam tylko piny rx, tx i dtr), w konfiguratorze naciskasz na rx i masz chyba 30 sec na podlaczenie zasilania do odbiornika by mozna bylo go konfigurowac
Możesz rozwinąć co to ten dtr gdzie jak to dolutować? Albo co kupić żeby na gotowo podłączyć?
Może to by było lepsze http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odule.html ? Tylko nie chce mi się czekać znowu miesiąc.
Akurat ten programator z HK się nie nadaje. Ja używam tego http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... er_5V.html - jest okej, tylko trzeba pamiętać żeby nie podłączać z niego zasilania.
W takim trzeba podłączyć cztery piny - GND, TX, RX, i DTR - ten ostatni służy do resetowania płytki - można to zrobić ręcznie - czyli podłączyć zasilanie w odpowiednim momencie.
W tej płyce z Allegro DTR jest z boku i musisz to połączyć z płyką czymkolwiek - kawałkiem kabla z koncówką od serwa.
