Tyle to wiem, tylko co, mam sam sobie dowolnie dobierać te ilość zwojów, według swego uznania ? Jeszcze mnie jedna rzecz przeraża, chodzi o grubość drutu, wychodzi 5mm... jak to jest z ta grubością drutu ?biker pisze:ilość zwojów i długość faliRayford pisze:Dzięki... więc jeszcze zapytam, co to za dwa parametry pod częstotliwością, Number of turns i Turn spacing ?
Anteny helikalne na 5.8 i 1.2 GHz
- xq_operator
Turn spacing - zostaw taki jaki jest 0.23, a jeśli chodzi o grubość drutu to ja robiłem z drutu 10mm2 to jest ok 3,2 mm średnicy - też działa.
Ja robiłem takie anteny - ekran z laminatu i mocowanie zwojów z balsy - antena wychodzi bardzo lekka.
Ilość zwojów sam określasz - ja robiłem 8 - 10 zwojów - więcej nie ma sensu.
Miedzy drutem 10mm2 a 6mm2 w praktyce nie ma różnicy, a na wadze sporo zaoszczędzimy. U mnie przy 10ciu km obraz był taki sam na obu.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 21 kwie 2014, 10:25 przez biker, łącznie zmieniany 1 raz.
No i właśnie o to chodzi - konkretnie i na temat, bez wiecznych odnośników.Kkacper pisze:Turn spacing - w tego typu antenach odległość między zwojami powinna być około 0.25 długości fali - w tym kalkulatorze ustawiono 0.23 gdyż ktoś stwierdził iż taka jest optymalna - ja robiłem wg takiego ustawienia mogę to potwierdzić.
Taka moja refleksja - śledzę fora od kilku lat i najczęściej na konkretne pytania są odnośniki do innych materiałów,
często ogólnych a brak jest konkretnych odpowiedzi - z czego to wynika ?
Chyba bezpieczniej podać źródło niż brać odpowiedzialność za nie udane doświadczenia.
Więc idąc tym tropem
5,8GHz helikal
Nie rozumiem idei przylutowanej blaszki 6 x 2 mm w podstawie anteny.
Czary mary normalnie.
5,8GHz helikal
Ta szersza blaszka u dołu anteny lub płytka z miedzią (w tym linku który podałem) to element dopasowujący (impedancję anteny) do 50 Ohm.
Jeśli chodzi o sporny parametr (Turn spacing) to tak jak pisałem wcześniej - wg teorii ma być 0.25 długości fali - ale jak wiemy z praktyki materiały z których budowane są anteny są różne - i tutaj trzeba wprowadzać korekty niektórych parametrów.
- xq_operator
antenę robisz na pasmo nie na kanał. w paśmie jest wiele kanałów i antena ma działać podobnie (prawie tak samo dobrze) dla całego pasma. dlatego dostajesz w kalkulatorze zakres częstotliwości (pasmo), dla którego tłumienie jest niegorsze niż 3db.Rayford pisze:Czyli za gruby nie może być bo będzie zbierać z sąsiednich kanałów
jakby kalkulator był bardziej rozbudowany to prócz sugerowania grubości przewodnika mógłby pokazać co się dzieje(z parametrami anteny jak używasz innych wartości :)
zasadniczo helikale na częstotliwości <2.4GHz uważam (subiektywnie) za niepraktyczne ze względu na rozmiary. można je zastąpić innymi typami anten.
Re: Anteny helikalne na 5.8 i 1.2 GHz
Witam...temat stary jak swiat ale moze ktos odpowie...
bo mam taki problem ze zrobilem antene na 5.8ghz 10 zwoi helikana i okazalo sie ze jest gorsza od wczesniejszej 5 zwoi...nie bylo by nic dziwnego w tym gdyby byla wykonana mniej starannie ale jest duzo lepiej wykonana niz ta 5 zwoi ktora robilem uzywajac suwmiarki elektronicznej...ta 10 zwoi namalowalem sobie w paincie wydrukowalem punktak plus wiertlo i wyszlo naprawde dosc dokladnie jak na reczne wykonanie. Oczywiscie wymiary prawidlo przeskalowane. Ogolnie znacznie lepiej wyglada i trzyma wymiary. Nadajnik 250m odemnie 25mw, odbiornik diy z arduino i wyswietlaczem zeby rssi pokazywalo...no i test i zdziwienie 10 zwoi gorsza o jakies 5-8%. Aha...wykonana wedlug kalkulatora ktory biker tu zapodal...przerabialem juz ja z 4 razy, inny drut, inna srednica, ze wspornikiem na laminacie(pierwowzor), potem bez...praktycznie bez zmian...ktos cos doradzi? Bo rece mi opadaja ze zdziwienia...
