Ok dziękuję a jak poznać te klony ? czy po prostu wszystkie z Chin to klony ?Rurek pisze:@spetial - tak jak napisałem wcześniej, szkoda kasy na oryginalne nintendo WMP bo klony chińskie mają lepsze żyroskopy.
MultiWiiCopter - jak zbudować niedrogie FC
tak jak pisalem kilka postow wczesniej trzeba wyciagnac z ukladu linie DTR.meteor pisze:Opiszesz tą modyfikację ? :)cholo pisze:z drobna modyfikacja kabelka tak (mam kabelek na ukladzie prolific).L_I_S pisze:a to arduino mini da rade programowac porzez kabel Remzibi OSD?
bierzemy schemat ukladu, ktory mamy w kabelku np. prolific:
http://www.thefrenchconnexion.ca/temp/ESPics/pl2303.jpg
i linie DTR wypuszczamy do nozki GRN w arduino.
taaa, a najlepiej BT w longrange'u albo radiomodem....Marcin pisze:...
a lansik to kupic wersje Bluetooth ;)
fajnie że się zapisałeś..w takim układzie nie masz wyjścia....pochwal się swoimi patentami do tego projektukuba_em pisze:\
Rurek, dzięki za zaproszenie a chłopaki, powodzenia w budowie.
Pozdrawiam,
Kuba
No i ze swej strony liczę na silne wsparcie bo chyba Ty jesteś najlepiej wbity w ten temat z nas tu wszystkich...właśnie od razu zapytam, za Marcinem, jak to jest z tym nunchuckiem? Niby nie ma za bardzo znaczenia oryginał vs klon ale ...no właśnie są różne opinie....tyle że chyba ostatnio jest przeważająca że najważniejsza jest walka z wibracjami i prawidłowa konstrukcja mechaniczna mocowania FC do ramy daje oczekiwany efekt w trybie autolevel, prawda? Bo w sofcie chyba już wszystkie możliwe sztuczki osiągnięto?
Ostatnio zmieniony czwartek 28 paź 2010, 21:08 przez Rurek, łącznie zmieniany 1 raz.
Oj....Rurek pisze: fajnie że się zapisałeś..w takim układzie nie masz wyjścia....pochwal się swoimi patentami do tego projektu
Co do nunchucka - jak wm+, tak i jego mam oryginała (z Vobisa) i po umocowaniu na dystansach pod wm+ jako kanapka, i przyklejeniu na czymś piankowym - całość przypomina kanapkę, jakoś daje radę. Nie jestem wymagający pod tym względem, uważam, ze dyskusja na temat wibracji jest przesadzona... Poeksperymentować, dobrze dobrać nastawy regulatorów (w dwóch ostatnich wersjach jest tego trochę) i będzie OK.Rurek pisze: właśnie od razu zapytam, za Marcinem, jak to jest z tym nunchuckiem? Niby nie ma za bardzo znaczenia oryginał vs klon ale ...no właśnie są różne opinie....tyle że chyba ostatnio jest przeważająca że najważniejsza jest walka z wibracjami i prawidłowa konstrukcja mechaniczna mocowania FC do ramy daje oczekiwany efekt w trybie autolevel, prawda? Bo w sofcie chyba już wszystkie możliwe sztuczki osiągnięto?
Nie obiecuję Ci, że będę tu często odpowiadał, choć czytam to forum od dawna , ale w miarę możliwości może coś tam uda się pomóc.
To ja napiszę jak ja zrobiłem...kupiłem na alledrogo dokładnie ten sprzęt u tego sprzedawcy i telefonicznie dogadałem nunchucka z nim. Zapłaciłem za komplet 75zł. Tak więc mam klony.Marcin pisze:...
też musi być oryginał czy podróba?
Z Jackiem chcemy już klikać po ebajach i nie wiemy w co ;P
Dylemat co do nunchucka może tylko rozwiać własna analiza i dojście do wniosków czytając wątek na RCG właśnie ostatnio jest dużo o nunchucku i jego alternatywach...i chyba w tym kierunku to pójdzie...ten dinks z DE za 5 euro
