FPV 5,8GHz 400mW odbiornik RC 5808 nadajnik TS58400
Witam jestem początkującym na tym forum i bardzo bym prosił o pomoc w wyborze zestawu do FPV.
Więc od poczatku - złożyłem sobie quada w poniższej konfiguracji:
rama - Q450 Fiber Glass Quadcopter ramy 450mm
ESC - Turnigy Multistar 15 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-3S
silniki - D2822/17 Outrunner 1100kv Brushless
kontroler - MultiWii 328P Flight Controller w/FTDI & DSM2 Port
po ciężkich bojach z odpaleniem dzisiaj jestem zadowolony z osiągów. Dalej rozbudowywując mój model chciałem go wyposażyć w zestaw do FPV. Jak większość z Was opisywała pozytywnie kamerkę Mini DVR 808 Micro Camera #16 V2-D HD 720P H.264
http://www.ebay.pl/itm/160874297245?ssP ... 633wt_1124
też taką zamówiłem i teraz szukam modułu do transmisji obrazu z modelu. Po przeglądnięciu forum i ebay-a dalej mam mętlik w głowie - producenci opisują że w przeliczeniu 100mW to 1km zasięgu a tu na forum widzę że jest to bardzo mało prawdopodobne, a wręcz śmieszne. Jak jest naprawdę z zasięgiem w tym paśmie??
Znalazłem taki zestaw na ebay-u - cena jest dla mnie odpowiednia - niby standardowy zasięg to 4km:) Ja na poczętek chciałbym uzyskać ok 1km - to by mnie satysfakcjonowało (aparatura Turnigy 9x z modułem Orange OpenLRS 433MHz). Czy ktoś posiada taki zestaw FPV 5,8GHz 400mW odbiornik RC 5808 nadajnik TS58400
http://www.ebay.pl/itm/111069221586?ssP ... 749wt_1344
i może mi coś więcej o nim napisac?
1) jak poprawi się zasięg przy zastosowaniu anteny odbiorczej:
"It is a brand New Booster Wireless Antenna .It has a good gain Wlan(11db) and Easy to install
Perfect combination with the A/V Transmission System
This antenna works with FPV 5.8G 200MW transmitter, Range will be up to above 3KM
This antenna works with FPV 5.8G 500MW transmitter, Range will be up to above 6KM
Specification:
1.Frequency:5600-5900MHZ
2.Gain: 11dbi
3.Horizontal radiationlobe:45°
4.Vertical radiationlone:30°
5.Standing wave ratio:< 2.0
6.Input impedance: 50ohm
7.Polarize way:Vertical
8.Max.Power:50W
9.Connector:RP-SMA
10. Size: 88x70x12mm
11.Weight:50G"
2) jak się zwiększy zasięg przy zastosowaniu anteny nadawczej:
FPV 5.8G 9db - bacik
3)a jak to będzie wyglądało na takich antenkach:
za wszelkie informacje bardzo dziękuję:)
Paweł
Specification:
2.Gain: 11dbi
8.Max.Power:50W
9.Connector:RP-SMA
11.Weight:50G"
Paweł
Bierz ten zestaw i do niego antenki od jednego z producentów na forum bo są sprawdzone i dobrze wykonane.
400mW powinno dać Ci w "przyjaznym" elektromagnetycznie otoczeniu, na tych antenkach do 3km zasięgu.
Antenki robią, alfabetycznie: Bartwaw, Biker, Jakuban, JasQ
shaggee, sęk w tym że jeszcze jej nie posiadam - na razie coraz bardziej się na ten zakup napalam - dodatkowo poszukuje wszelkich informacji na ten temat. Dodam tylko, że ten sprzedawca miał w promocji zestawy 500mW w cenie 32.88$
http://www.ebay.pl/itm/121107293806?ssP ... 815wt_1344
bardziej się na ten napaliłem:)
Podejrzanie tanio. Na GLB ten zestaw kosztuje 125$
http://www.goodluckbuy.com/ts352rc305-f ... tenna.html
Sprzedający zakończył już sprzedaż. Pewnie się pomylił.
Chyba jednak nie zakończył, i sprzedaje nadal:
5.8G 200Mmw Wireless Audio Video RC5808 Receiver and TS58200 Transmitter for FPV za $55,88 + $1,99
FPV 5.8G 400mw RC Plane RC 5808 Receiver and TS58400 Transmitter za $74,99 + $1,99
Przesyłka dotarła. Odnośnie uwag kolegów - rozebrałem cały zestaw i nie mam zastrzeżeń do jakości wykonania całego zestawu. Jak tylko pogoda się poprawi to sprawdzę jak to się zachowuje na standardowych antenkach.
TAROT Ironman FY650 - 3DR Pixhawk - ZTW Spider 30A - TAROT 4006/620KV - 1355 - Boscam 5.8GHz 400mW
TAROT 680PRO - DJI NAZA M v2 - Multistar 30A - TAROT 4006/620KV - 1355 - Boscam 5.8GHz 200mW
ZMR QAV250 - ZMR 1804 2400KV ESC 10A Simonk Naze32 10 DOF
Cześć,
Kupiłem w tym samym czasie chyba identyczny zestaw 5,8 GHz 400mW ze sklepu securitycamera2000.
Przynajmniej w rzeczywistości i na zdjęciach wygląda bardzo podobnie - http://www.securitycamera2000.com/produ ... r-Kit.html
Ma te same oznaczenia na naklejkach i instrukcji. Odbiornik RC5808 i nadajnik TS 58400.
Właśnie dziś go pierwszy raz przetestowałem na oryginalnych bacikach i widząc zakłócenia przy ok. 50m nie odważyłem się latać dalej typowo FPV. Zerkałem z nad ekranu na copter.
Tak więc u mnie słabo. Możliwe, że to kwestia innych nadajników bo byłem na przedmieściach, a nie na pustym polu. Sam nie wiem. A może za blisko latałem i te baciki lepiej będą pracowały przy kilkuset metrach ze względu na charakterystykę bacików ustawionych pionowo w nadajniku i odbiorniku? Nie znam się, czy to możliwe?
Chyba będę musiał się odezwać do Kolegów z Forum po koniczynki czy zestaw "koniczynka w nadajniku, skew-planar w odbiorniku" jak to Leszek_K sugeruje w wątku http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=2502
