Zasialna jest jedynie od strony TX, RX, +5V, GND. Usunąłem z niej ten czarny, podłużny element pomiędzy kilkoma rezystorami a listwą od Video. (ten co padał przy zasilaniu obustronnym).
P.S. MinimOSD spięte z AIO przez TX1 i RX1.
A zasilasz tylko z jednej strony jeżeli dobrze Cię zrozumiałem ?
Czyli brak napięcia na Max'a.
Jeżeli zasilasz od jednej strony tylko to czy masz zmostkowane pady zasilania jednostronnego ( są chyba w 2 miejscach w każdym Minimie )
Tylko wtedy nie musisz wywalać stabilizatora, bo nie dostaje on 12V więc nie ma się od czego grzać.
Mam zalutowane (zmostokwane?) dwa miejsca na płytce. (Na górze płytki i pod spodem.)
Zasilam Minima tylko i wyłącznie od strony gdzie jest TX RX 5V GND.
Dalej to samo. Zupełnie tego nie rozumiem. Inna sprawa, że jak miałem pierwsze MinimOSD to było przerobione przez sprzedającego - tak, że mogłem zasilić od strony Video Nadajnik oraz kamerę z 12V. Teraz mam tego Minima - świeże i nic nie działa
Wgraj KV OSD, wgraj fonty, sprawdź z symulatorem czy działa, podłącz do MW.
1. Zlutuj masy
2. Jeśli nie masz osobnego pakietu do video zlutuj zasilania
3. Jeśli masz osobne zasilanie musi być podłączone do +12V
4. Do MW musi iść masa, +5V, Rx, Tx
Bez kamery też powinien być obraz, szare tło i literki.
Podłącz masę i wyjście do jakiegoś monitora na biurku (ja mam podłączone do drugiego monitora na biurku).
Jest niewielka szansa, że MAX jest uwalony ale najpierw bym podłaczył do czego innego.
Jak będziesz już bardzo zdesperowany odezwij się na pw to najwyżej podeślesz mi
Sprawdź, jakie faktycznie napięcie podaje AIO ( między 5V a GND )
Jeżeli będzie faktycznie 5V - sprawdź, czy zworki zasilania na minim masz dobrze wykonane ? ( zimny lut ? )
Z czego zasilasz AIO ?
Na które złącza podajesz zasilanie ? Jak zworka na AIO ?
AIO działała prawidłowo ?
Możesz sprawdzić minim bez AIO - też powinien parę danych wyświetlić.
