Jedyne co mi przychodzi do głowy to źle zamontowana (zorientowana) płytka FC w modelu. Nie ma możliwości zamiany osi pitch i roll. Jest możliwość mixu, ale wtedy przy pochyłach zarówno przód-tył jak i na boki, miałbyś jednoczesną pracę lotek i steru wysokości.robintom pisze:Co ominąłem?
Multiwii by MIS AIRPLANE
Płytka jest prawidłowo.
Zassałem ponownie 2.26
Pozmieniałem ponownie pod model.
Wpompowałem w to małe ustrojstwo.
I cud, działa prawidłowo.
Dzięki.
A już miałem przepompować na 2.25 lub 2.23 ale cuś mnie podkusiło by jeszcze raz zrobić od początku z 2.26.
EDIT:
Jeszcze jedno pytanie odnośnie klap.
Przeznaczyłem na nie AUX5
W config odhaczyłem klapy.
Uruchomiłem program do serw i na monitorze widzę że jak przełączam AUX5 to mam 1005-1500-1908 ale w tym czasie na S3 mam 1408-1500-1504.
Klapy stoją.
Gdzie robię błąd?
Dzięki.
EDIT:
Klapy stoją.
Gdzie robię błąd?
Ustawiam dane w ServoMiscConf i mam zagwozdkę:
- w apce wszystkie trymy na 0 (nie ma potrzeby trymowania bo wszystkie powierzchnie sterowe są poustawiane jak należy juz fizycznie na popychaczach :)
- przełączają z trybu passthrough do angle (przez Aux1) wychyla się nie wiedzieć czemu SK (S7)
Model stał dokładnie tak jak przy kalibracji ACC.
Widać to na nagraniu z ServoMiscConf:
To jeszcze raz znowu zapytam.
Mistrzu Misiu.
Jak uruchomić klapy??.
Klapy stoją.
Gdzie robię błąd?
Miałem też problem z silnikiem.
Silnik startował powyżej połowy drążka.
Ale dobry człowiek (dziękuję mu za ratunek) na innym forum gdzie zadałem podobne pytanie zobaczył na zdjęciu z AIO pro v2 w moim modelu że mam regulator Dualsky który ma takie cuś Linear Brake.
A że to była wersja v1 a nie v2 pomogła jedynie wymiana na inny regulator.
I teraz zostały tylko nieszczęsne te klapy by zrobić pierwszy lot testowy.
A niedziela za pasem.
Mistrzu Misiu.
Klapy stoją.
Gdzie robię błąd?
1. Odkomentowujesz w config.h "#define FLAPS"
2. Klapy podpinasz pod SERVO3 czyli pin 46 na AIO.
3. W servoMiscConf w zakładce "servo" ustawiasz MID od SERVO3 na "AUX5" - klikasz strzałkę w dół i pokazuje się lista aux'ów.
4. W MAX i MIN ustawiasz zakresy pracy serwa od klap, Rate ustawiasz na początek na 100, albo na -100 aby zrobić revers na klapach.
5. Jak chcesz aby serwo od klap pracowało płynnie, a nie skokowo, to dodatkowo w "config.h" odkomentowujesz i dobierasz "#define FLAPSPEED 2" - to powoduje spowolnioną płynną pracę klap przy przełączaniu owego AUX5.
Dzięki.
Napisze co zrobiłem i co się dzieje.
Tak jak napisałeś zrobiłem w configu to odkomentowanie co do klap i ich prędkości.
Ustawiłem też jak napisałeś servoMiscConf
Ale sugerując się rysunkiem który był wcześniej zamieszczony na forum co do podłączenia kabelków miałem klapy podłączone pod 3.
Zmieniłem na 46 i nic. Żadnej reakcji.
Ale tak z ciekawości klapy podłączyłem pod 45 i nic a potem pod 44 i ustawiłem w servo1 na aux5 i klapy działają.
Jedyny problem to nie moge ustawić by sie przestawiały wolniej.
miś pisze:Jeszcze jedno. Jak odkomentowałeś FLAPS, to musi być zakomentowane CAMTRIG, bo jak są oba to jest konflikt.
CAMTRIG było i jest zakomentowane.
Edit:
Zostawiłem klapy na 44 ale zasuwają na maxa.
Czy nie będzie problemu jak AUX5 spowolnię na aparaturze?
Bo po tym zabiegu ładnie chodzą.
I czy można je zostawić na 44?
Hej
Mam sprawnie latający samolot na MW MIŚ AIRPLANE. Kupiłem MinimOSD i chcę je do niego podłączyć zestaw mikro FPV - http://fpvhobby.com/225-rtf-1280-ghz-1- ... set-1.html
1. Do MinimOSD wpiąłem 4 kable z płytki AIO (TX,RX,+5v, GND).
2. Kamerka i nadajnik zasilone z pakietu 1S.
3. Masa z Kamerki i nadajnika podpięta do MinimOSD
No i nie działa. Tzn w przypadku rozłączenia masy z punktu 3 mam po prostu obraz z kamery na ekranie. W przypadku zastosowania punktu 3 jest niebiesko na ekranie :(
Jak to zrobić?
P.S. W sofcie nic nie ustawiałem pod kątem OSD.
Paweł
Jak to zrobić?
Paweł
Która płytka MInimOSD ?kiepuri pisze:Hej
Jak to zrobić?
Paweł
Czy jest prawidłowo zasilona ?
Świat z góry wygląda lepiej
Na minimie świecą się 2 diody czerwone i mrugają pomarańczowe TX/RX.
Jest to ta płytka:
http://www.ebay.com/itm/OSD-Board-On-Sc ... 25824a8434
Zasialna jest jedynie od strony TX, RX, +5V, GND. Usunąłem z niej ten czarny, podłużny element pomiędzy kilkoma rezystorami a listwą od Video. (ten co padał przy zasilaniu obustronnym).
P.S. MinimOSD spięte z AIO przez TX1 i RX1.
Jest to ta płytka:
