STEROWNIK BLDC - niemiecki opensource
extream
Post autor: extream »
Rurek pisze:Problemem była jedna (bodajże r66) wersja softu 049 która powodowała disaster bootloadera ;-)
Trzeba wgrać od nowa bootloader i trzeba mieć do tego programator ISP.
Mam 0.48 nie wgrywałem nowszego ... cholera jasna, teraz przed wakacjami musiało się posypać :evil:
Gmeracz
Post autor: Gmeracz »
No ale to chyba tak z RCTimerem, bo Martinez dał się gładko uploadować do 049 :-P
Od śmigła...
Rurek
Post autor: Rurek »
Gmeracz pisze:No ale to chyba tak z RCTimerem, bo Martinez dał się gładko uploadować do 049 :-P
A jaka to róznica ? Przecież martinez=rctimer :-)
Grzechu
Post autor: Grzechu »
Rurek pisze:W tym poście na bieżąco aktualizowane i uzupełniane informacje związane ze sterownikiem gimbala opartego na silnikach bezszczotkowych.
Rurku, pamiętam, że pisałeś kiedyś w głównym temacie o gimbalach BL, że nikt nie dodaje informacji o niemieckim projekcie. Stronę temu wrzuciłem info jak ustawić najnowszy soft. Ten opis z pierwszego postu można usunąć, bo przecież soft i gui przeszło całkowitą metamorfozę. :-) Za pomocą opisu, który wrzuciłem ustawiłem gimbala z rctimer zanim wypiłem pół piwa i efekt jest bardzo przyzwoity (przynajmniej dla mnie).
Trochę pomachałem w 4 kierunkach i do poprawki na pewno I, bo za pomocą profesjonalnej skali mierniczej - "blok z naprzeciwka" widać, że poziom nie jest poziomy :-P Jakby ktoś coś jeszcze zauważył będę wdzięczny za wskazkówki. Wiaterek około 2m/s, hexa sama wisieć nie chciała. Wibracji i jello brak :-) Śmigła węglowe swoje też zrobiły, hexa się nie giba przy opadaniu.
Jak ktoś chce to mogę wrzucić pidy wieczorem jak usiąde do dostrajania, bo teraz zamiast nadajnika zimny browarek :-)
BTW, na rcgroups panuje podniecenie, bo ktos wrzucił swoje pidy (efekt jest bardzo fajny), ale nie wiem przy jakiej filozofii ktoś ustawił PWM dla rolla na 90%, skoro tam jest gopro... Sprawdziłem, silnik się grzeje. Ale to chyba takie Amerykańskie :?: :mrgreen:
Zapytam po raz trzeci. Najpierw podłączamy baterię do kontrolera a potem USB czy odwrotnie? Już raz upaliłem :roll: Na logikę to tak jak z FC, najpierw lipo, ale na rcgroups głoszą, że najpierw USB.
A tu kawałek surówki, jedynie balans bieli do protune podciągnięty.
Kkacper
Post autor: Kkacper »
Grzechu - napisz jaki masz PID-y.
Co do kolejności - ja najpierw podłączam zasilanie a potem USB - działa.
Grzechu
Pidy mam takie:
I w sumie nie wiem co zmienić w rollu. 'I' już jest i tak wysokie.
meteor
Post autor: meteor »
Grzechu pisze:Trochę pomachałem w 4 kierunkach i do poprawki na pewno I, bo za pomocą profesjonalnej skali mierniczej - "blok z naprzeciwka" widać, że poziom nie jest poziomy :-P
To chyba raczej P jest za małe, bo I odpowiada za szybkość powrotu do poziomu :roll:
Marcin
Grzechu
Nie no, chodzi mi o I, bo "poziom" wraca do poziomu, tylko z opóźnieniem :-)
Gmeracz
Grzechu pisze:I w sumie nie wiem co zmienić w rollu. 'I' już jest i tak wysokie.
A dlaczego tak twierdzisz? Ja mam I roll-a w pobliżu 60 i ładnie bangla z GP3 na gimbalu Marbalona ;)
Jak dla mnie to właśnie I masz zdecydowanie za niskie w obu osiach. Zacznij od wartości 50 i sam zobaczysz.
Poza tym to całe podawanie PIDów trochę nie ma sensu... Tzn. ma jako baza startowa, ale i tak warto spróbować samemu poustawiać.
Wystarczy że np. zmniejszysz tylko moc o parę oczek a gimbal się uspokaja.
Od śmigła...
Grzechu
Sugerowałem się tym, że w nowej wersji np. I=7 to 70 w starym sofcie. Skalowane przez 10 jest.
Kris_po
Post autor: Kris_po »
Madfly
Post autor: Madfly »
A powie mi ktoś, czy gimbal musi być w pozycji zerowej przy podłączaniu zasilania? I czy ma ktoś problem z uciekaniem rolla przy yawowaniu coptera?
Kris_po
nie musi być w pozycji zerowej, sam się skalibruje. nie zauważyłem uciekania rolla przy obracaniu, który soft masz ? tak się działo przy starym sofcie
Madfly
Mam 49b r77... Będę jeszcze z tym walczył.
Gmeracz
Madfly, cholernie istotne jest zerowe wyważenie. No i możesz spróbować lekko podnieść D rolla.
Od śmigła...
