Wycinanie Laserem i przepalona sklejka
- Jakub_RC
- Kontakt:
Hej,
Oddałem próbki do jednej z Warszawskich firm zajmujących się wycinaniem laserem.
Wynik jest porażający , zastanawiam się jednak czy jest to wina materiału, kiepskiej maszyny czy braku umiejętności osoby obsługującej laser.
Czy ktoś z Was się już z czymś takim spotkał?
Materiał to sklejka 5 warstwowa kupiona jako 2.5mm, tak naprawdę ma 2.7mm.
Pierwsza próba w ogóle jej nie przepaliła:
Następnie cięcie już było, ale materiał jest po prostu spalony, do tego w ogóle nie trzyma krawędzi...
Same krawędzie natomiast są wykonane pod kątem
Siemka,
ogólnie sklejka nie do cięcia laserem tnie się dużo gorzej (im gorsza tym bardziej przypalone krawędzie).
Z tego co widzę to to maszyna jest tragicznie ustawiona, widać ewidentnie stożek (sklejka powinna być niżej). Operator też nie jest bez winy bo powinien umieć ustawić parametry maszyny na odpowiednie.
Jakiej mocy laser? Ja ciąłem 3mm sklejkę na 90% (80wat laser) przy prędkości 32mm/s dałoby się jeszcze trochę wyśrubować parametry ale nie moja maszyna to nie mogłem za dużo grzebać
I jeszcze pytanie ile policzyli Ci za to cięcie?
Ogólnie ja miałem mega problemy by w akceptowalnej cenie i jakości coś wyciąć wiec przygotuj dużo cierpliwości i wytrwałości w szukaniu odpowiedniego miejsca
Przykładowe zdjęcie z google pokazujące krawędź akceptowalną
Pozdrawiam Marcin
Ja wycinam tutaj: http://www.pjakprezent.pl
i jakość ciecia mnie zadowala. Tutaj przykładowe zdjęcie:
- Jakub_RC
- Kontakt:
Boro, o moc lasera nie spytałem. Facet z obsługi mówił, że to wada sklejki. Jako, że to próbki nie policzyli nic, ale prawda jest taka, że powinni mi chyba oddać za materiał .
Eco To na ich materiale, czy Twoim? Robiłeś u nich coś drobniejszego?
Rufi Liczą z metra (3,5zł/m netto), ale mają coś takiego jak minimalke - 60zł.
Przy takich cenach to laser chyba się w dwa tygodnie zwraca
Zacznę chyba o tym bardziej poważnie myśleć...
Ja ciąłem na chińskim laserze, sprowadzany bezpośrednio, z drugą tubą i dwoma plastrami miodu z tego co pamiętam kosztował 12k zł.
Przypalać zawsze będzie choć zrób sobie test na kawałku deski nieklejonej krawędź będzie niezauważalnie przyciemniona bliska ideałowi (braku przypalenia).
Ja płace od godziny "wynajmu" lasera i zawsze robiłem 90-95% i posuw najszybszy jaki się da by przecinał sklejkę (dodatkowy profit! :D). Gdybym miał do niego lepszy dostęp do można by dużo więcej kombinować bo widzę, że jednak płacę dużoooo mniej.
Jakub_RC
hehe to spytaj się od kiedy sklejka powoduje ukosowanie krawędzi
Jakub_RC
Pozdrawiam Marcin
RUFI nie zgodze się kompletnie z tobą. Właśnie za słaby laser powoduje że jedzie wolniej i się przepala przez materiał dla tego jest tak kiepsko a laser nawet 2KW ma regulację i można papier nim ciąć (trzeba odpowiednio zgrać prędkość i moc). Kolega z tą sklejką trafił na kiepski laser z rozwaloną optyką i do tego słabą miał tube więc musiał spowolnić cięcie i dlatego spalił sklejkę
