MinimOSD dla Multiwii
Re: MinimOSD dla Multiwii
Usunąłem wszystkie rzeczy poda czasem, komunikat NO DATA, więc chyba coś innego.
Jacek
Jacek
- kamilborkowski
No to pytanie czy Twoje FC wysyła dane do minima.
W cytrynce wlutowane OSD, zalutowane UART 2, zaznaczone w cleanflight, UART2 rx, odbiornik D8R-II plus podłączone do padu RxD: czy coś jeszcze powinienem uruchomić.
Jacek
Jacek
- kamilborkowski
W Cleanflight masz zaznaczone MSP dla UART2?
Nie mam za bardzo pomysłu co dalej, aż tak się na tym nie znam ;)
a tak z innej beczki czy ktoś wie jak zrobić żeby na multiwii na osd podawało napięcie baterii ??
jest do tego potrzebny mod z rezystorem ale wolę się zapytać zanim zacznę lutować coś do multiiwii i ją uwalić
jakieś fotki albo coś byłoby miło :D
dzięki
kupiłem sobie to micro miniosd http://www.aliexpress.com/item/MICRO-MI ... 50340.html
dzięki
pomału ogarniam temat :D
dzięki
dzięki
- kamilborkowski
Ten minimOSD chyba nie potrzebuje już moda:
właśnie też czytam o tym teraz ale wolę się upewnić
bo od nadmiaru głowa nie boli a portfel będzie mniej cierpiał :D
Czy ktoś miał może problem z wyświetlaniem napięcia pakietu ? Mam MinimOSD z KVmod i soft MWOSD. Podłączone jest do flipa 3,5 mega. Niby wszystko działa, pokazuje koordynaty, wysokość, Rssi ale pomiar napięcia mam ciągle 0.0 V. Podlączyłem napiecie do osd na oba sposoby - od FC i bezpośrednio do płytki ale bez efektu. W GUI sprobowałem obu sposobów pobierania danych ale efektu brak.
Podłączenie mam takie :
A w cleanflight zaznaczyles opcje vbat w configuration jak przez flipa32 napiecie podajesz?
sprobuj tez pod Bat2
Czy ten firmwer dla OSD zadziała z APM 2.6 ?
Sprobowalem Bat2 ale bez efektu. Nie uzywałem cleaflighta tylko MultiWii GUI 2.3. W samym GUI tez brak odczytu napięcia więc to FC niema danych. Trzeba odczyt napięcia włączyć w sketchu ?
Ok. Z napięciem sobie poradziłem. Jednak tylko batt2 działa. Przy podprzedniej probie miałem włączone w GUI pobieranie napięcia z FC i dlatego nie zaskoczyło. Mam jeszcze klopot z rssi. Zrobiłem 2 układy z rezystorem i kondensatorem. Jeden w którym jest kondesator 47uF oraz resystory 10k i 1k zamontowane na przewodzie od sygnału . Drugi układ ma kondensator 10uF i rezystor 10k. W obu przypadkach efekt jest jednakowy. Mam Rssi 100% ide na spacer z modelem i po przekroczeniu magicznej granicy robi sie 0%. Nic pośredniego. Odbiornik to Frsky tfr8. W jakiej odległości od domu zaczyna Wam spadać rssi i w jakim tempie ? Jak sądze są to zmiany do zarejestrowania a nie skoki 100 -> 0 ?
Tu masz kilka przykładów wyprowadzenia RSSI z tego odbiornika.
Podłącz, sprawdź miernikiem czy na wyjściu pojawia się napięcie proporcjonalne do wartości sygnału i będziesz wiedział, czy coś jest nie tak z odbiornikiem i jego RSSI czy OSD.
http://fpvlab.com/forums/showthread.php ... FrSky-RSSI
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1769151
Świat z góry wygląda lepiej
