najlepsza antena do TX na 430MHz czyli do LRSów
Przeglądając sklep NavComm przypadkowo natrafiłem na takie coś:
http://www.navcomm.eu/product_info.php? ... cts_id=142
Może się nada dla naszych celów?
Pozdrawiam!
Tomasz
Mx-16s/FrSky 2,4GHz
Tomasz
Mx-16s/FrSky 2,4GHz
1) ARTU jak tam test twojej anteny "5-055 Antenna SMA 435Mhz"?
2) Jak z tymi antenkami które chcieliście zakupić na początku tego postu (te robione na zamówienie) czy coś z tego wyszło, jak z zasięgiem??
3) Co powiecie na temat tej anteny? Nagoya NA-772 Male Dual Band antenna Male BaoFeng UV-3R
http://www.ebay.pl/itm/160615055412?ssP ... 1436.l2649
4) czy ktoś testował te antenki z zestawem
OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module & OrangeRx Open LRS 433MHz 9Ch Receiver
Jeśli chodzi o tą antenkę, to wreszcie udało się zmierzyć i wyszło Jakieś 1,5dB... nie ma tragedii ale też nie powala na kolana.bolcio30 pisze:1) ARTU jak tam test twojej anteny "5-055 Antenna SMA 435Mhz"?
Zmierzone zostały również Nagoya NA-771 oraz Nagoya NA-774 teleskop i pomiary jednakowe dla tych dwóch anten.
Najlepiej jednak w pomiarach wypadła RMILEC 433MHz SRC771 1/2 Wave Length UHF Antenna za $9,99
Ostatnio zmieniony wtorek 11 cze 2013, 15:14 przez Artu, łącznie zmieniany 1 raz.
Cieszę się, bo ją sobie zamówiłem z buddycode za $7.07Artu pisze:Wreszcie udało się zmierzyć i wyszło Jakieś 1,5dB... nie ma tragedii ale też nie powala na kolana.bolcio30 pisze:1) ARTU jak tam test twojej anteny "5-055 Antenna SMA 435Mhz"?
a nie mówiłem kilka postów wyżej...Artu pisze:Zmierzone zostały również Nagoya NA-771 oraz Nagoya NA-774 teleskop i pomiary jednakowe dla tych dwóch anten.
Artu zrób tabelkę z pomiarami i każdy będzie miał czarno na białym co kupować do eLeReS'a i innych...Rurek pisze:Ta antenka jak i Nagoya to dwusystemówki czyli dość uniwersalnie zestrojone.
Natomiast ta co podałem na poprzedniej stronie wydaje się być nie dość że najtańsza (dlatego jej nie ma na stanie w HK ) to zestrojona na nasze wymagane pasmo 430-440.
Heh woziliśmy się z robieniem na zamówienie antenek a tu taki prezent od RMilec'a i HK...
Takie głupie pytanie do RMilec'a - jak jest z kierunkowością ?
Tzn. czy muszę dać i na ziemi i w modelu pionowo (potencjalnie łamiąc przy pierwszym "dachowaniu" lub gałęziowaniu), czy też mogę (bez dużej straty zasiegu!) dać ją w modelu wzdłuż kadłuba, ew. skrzydła. A może 2 anteny wzdłuż obu skrzydeł ? Tylko jak wtedy podłączać...
Chcę ją włożyć do RVJet'a i do hexy - tu też chyba wolałbym poziomo..
- inzkulozik
kinemax, w temacie wzajemnego położenia anten obejrzyj ten filmik http://vimeo.com/8826952#at=0
Syma S032G :)
KDS 450SV / PhoenixRC
QC w budowie...
QC w budowie...
