najlepsza antena do TX na 430MHz czyli do LRSów
- automaciek
- Kontakt:
Panowie czym się różni Diamond srh 771 od rh 771 , i czy ta druga jest godna uwagi jako alternatywa dla rmilec z HK. Na allegro stoi za 30 pln.
Chciałbym się poradzić odnośnie anteny TX oraz RX do mojego Quadrocoptera.
Poniżej link do anteny Dipol na 433 z ebay-a którą chciałbym zastosować jako TX.
http://www.ebay.com/itm/1pce-Antenna-43 ... 41785db6c7
co sądzicie o tej antence ??? Podoba mi się ponieważ jest nieduża. Czy może lepiej wykonać standardowy dipol 2x160mm ???
Do samego coptera na RX chcę zrobić dipol samodzielnie 2 x 160mm i tu mam pytanie czy można taki dipol wykonać w układzie V ??? Nie będzie z tym problemu ???
Układ V znacznie ułatwił by mi montaż anteny na górze modelu. Standardowy dipol wisiał by mi pod samolotem ....
Wiem że moje pytania i takie anteny bez strojenia są nie za wiele warte ale mój copter z LRSem i tak będzie miał jak dla mnie duży zasięg nawet z nie najlepszą anteną.
Do bani. Szkoda 1 centa nawet. Lepszy bacik obliczony na konkretna częstotliwość niż to. Montując taką antenę skazujesz się na polaryzację poziomą i w dodatku antena ta jest niedopasowana na maksa. O długości kabla nie wspominając. Proponuję przeszukać wcześniejsze posty i wszystko będziesz miał na tacy podane.
Antena którą kolega wskazał odbiera sygnał o polaryzacji poziomej (ułożenie dipola jest poziome). Powoduje to kierunkowość anteny w płaszczyźnie poziomej do 2 kierunków. Jeden kierunek to operator a drugi przed siebie.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Albert Einstein
Albert Einstein
Można ale ta antena co kolega pokazał jest wyprodukowaną masówka do GSM i ma baardzo szerokie pasmo. Jest niedopasowana na maksa i dodatkowo tani ka(i)belek jest dolutowany. Szkoda jakichkolwiek pieniędzy i warto samemu z kawałka drutu zrobić antenę, będzie o niebo lepsza.
Albert Einstein
Albert Einstein
Żadnej magii w tym nie ma.
Masz opis gdzieś na forum, masz i tu:
http://fpvlab.com/forums/showthread.php ... le-for-LRS
a trochę obrazków tu:
https://www.google.pl/search?q=dipole+a ... 80&bih=675
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=2525Kwiatek88 pisze:Dziękuje za bardzo przydatne uwagi i podane informacje.
Nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie a mianowicie jak będzie działała antena kiedy zamontuje ją na moim quadrocopterze i ustawie Dipol w kształcie litery "V"
Czy ktoś ma doświadczenie w takim kształcie anteny ???
http://rc-cam.pl/viewtopic.php?t=2539
https://www.google.pl/search?q=inverted ... 2&ie=UTF-8
