Mozliwe. Na pewno nie ma sie co przejmowac tymi kolorami.miś pisze:Głowy nie dam, ale te wersje CW i CCW różnią się od siebie kolorem kabli wyprowadzonych na zewnątrz. Podłączając + do czerwonego dostajemy taki kierunek obrotów jaki typ. Myślę że to jest po prostu wersja "amerykańska" żeby nie mącić ludziom w głowach i żeby zawsze było: czerwony do +
Hubsan X4
- marcin.gala
Mój przyszły setup FPV.
1g CMOS camera
ten zestaw co linkowałem wcześniej i DVRJapan 2.5" monitorek.
RCA ma także kabel 5V+ ,tutaj zasilę ten mini odbiornik 5.8GHz i wszystko na TX'sie on Hubsana.
Ale będzie śmigał !
Martwi mnie zasięg RC tego malucha ,antena jest drukowana na PCB...jest jakaś możliwość wyciągnięcia tego na zewnątrz TX'a ?
i kurka wodna już zrobili :. link dla obejrzenia "nie zamawiać"
http://www.directsource4u.co.uk/hbn-tec ... san-fpv-x4
P.S. - nie zamawiajcie w tym sklepie ,lipa jak jasna chol..a.
1g CMOS camera
Ale będzie śmigał !
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
co do kamery zamówiłem taką.
zobaczymy w praniu jak wyjdzie,lubię szeroki kąt.
http://www.foxtechfpv.com/fh10c-v9-wide ... p-899.html
działa do 3.6V więc 1-cela da radę
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
- marcin.gala
- kaczmarsky
- marcin.gala
- marcin.gala
Dobra założyłem to całe micro FPV i mam spore zakłocenia.
Teraz muszę pokombinować jak się ich pozbyć ,używajac tylko jednej baterii do zasilenia wszystkiego.
A zakłocenia wyglądają jak niżej ,im więcej gazu tym gorzej.Nie ma szans na to żeby się oderwał od ziemi w FPV mode bo wtedy nic nie widzę oprócz pasków na ekranie.
A na biurku to mój odbiornik z pożądnym monopolem nagrane przez easycap.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
Kondensatory na silniki ?
Nie lepiej na zasilanie nadajnika i kamerki ?
hmm..spróbuję.
Edit .kondensatory na zasilaniu ,na każdym z silników i to samo ...kurde nie wiem co jeszcze mogę wykombinować.
hmm..spróbuję.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
Nie będę kombinował bo te wszystkie dodatki to waga tego
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7566
i bez stresu będzie się działo
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
