Kalibracja i ustawienie quadrokoptera
FC opracowane przez Mikrokopter'a
Losiek177
Post autor: Losiek177 »
Witam po dosyć długiej przerwie :) Stety lub nie w ten piątek oddaje MK na uczelnie także przez jakiś czas będę bez quada ale.... już się zbierają części na MK :)
Dzięki uprzejmości kolegi niebawem będę szczęśliwym posiadaczem FC od MK. Silniki już przyszły. Konwertery I2C na PWM w budowie.
Mam pytanie czy macie może jakiś schemat na konwerter USB na rs232 który będzie działał z MK? Ten niemiecki jest mega drogi a wolałbym jednak połączenie przez USB.
Myślę że niebawem zacznę powoli składać swojego MK i w miarę rozwoju postaram się zamieszczać zdjęcia z etapów budowy.
Ostatnio zmieniony niedziela 25 wrz 2011, 08:58 przez Losiek177, łącznie zmieniany 1 raz.
Sławek
Post autor: Sławek »
Możesz sobie za 5 ojro kupić interfejs po serialu ;)
Ale ja się nie znam więc nie ponoszę odpowiedzialności za skutki wynikłe z jakichkolwiek decyzji podjętych na podstawie moich wypowiedzi :-)
Losiek177
Ja zrobiłem interfejs na serialu zgodnie ze schematem sercon i wyszło mnie jakies 15 zl.
Problem polega na tym ze w laptopie nie mam żadnego COMa a w lapku którego używałem dotychczas do ustawienia Mk nie mam baterii :)
Dlatego wolałbym USB.
Rurek
Post autor: Rurek »
Ja kupiłem ten dinks za namową naszego forumowego szpeca od tych spraw ;-)
Kupiłem przez allegro, producentem tego diwajsa jest ten gość - napisałem do Niego maila i za trzy dni miałem konwerterek w ręku :lol:
Jest pełny opis i instrukcja więc wszystko jasne jak dla mnie laika.
kefir
Post autor: kefir »
Ja też mam ten dinks :)
HaNsKlOsS
Post autor: HaNsKlOsS »
popytaj gdzieś u znajomych moze maja kable do starych komorek typu 6610.
kabel musi byc na chipie OTI.. smiga jak miło
|PROTOS CARBON AC3X|T-Rex 450 BEASTX FBL|Ritewing Zephyr..|TLRS 433|MK DJI
Losiek177
Panowie a przerabiał któryś z Was temat ramy z rurek aluminiowych? Chodzi mi o wykonanie ramy z rurek o średnicy powiedzmy 3-4 mm odpowiednio poodginanych i pospawanych tworząc ciekawą konstrukcję. Pospawać podobno można to zwykła lutownica dużej mocy, zresztą próbowałem i odpowiednio ocynowane trzyma się bardzo dobrze.
Tyle że chodzi mi o to czy się taka konstrukcja nadaje? Jeśli chodzi o wagę to nie powinno być tragedii.
Polutować aluminiowe rurki? Tego patentu nie słyszałem..... Miedziane owszem ale alu?
cholo
Post autor: cholo »
Verid pisze:Polutować aluminiowe rurki? Tego patentu nie słyszałem..... Miedziane owszem ale alu?
moze tym:
http://allegro.pl/aluminium-lutowanie-s ... 63442.html
uzywalem tego kilka lat temu i przy dobrym oczyszczeniu i utrzymaniu w plomieniu dawalo jakos rade
ZiMi
Post autor: ZiMi »
Ocena za pomysł i innowacyjność = 6.
Zastosowanie praktyczne = 2.
Waga wyjdzie podobna jak zwykłe przekroje 10x10.
Do tego kupa roboty z wyginaniem i łączeniem.
W przypadku ciężkiego kreta cała konstrukcja idzie na złom.
Moim zdaniem przy jednostkowej produkcji nieopłacalne.
miś
Post autor: miś »
To spróbuj używając TEGO topnika, zwykłej cyny (najlepiej bez kalafonii) i zwykłej lutownicy. Lutuje się jakby to była miedź. A cyna pięknie rozpływa się po aluminium :-)
O! Fajne - kcem!
Losiek177
Hm... Chyba się jednak skusze na taką konstrukcje :) Zima zapowiada się długa i jest czas na wydziwianie przy budowie quada :)
Dzięki za podpowiedzi.
Losiek177
Pierwsze części ramy już gotowe. W weekend postaram się poskładać ją w całość. Niestety ale wszelkie poszukiwania cudownego środka wspomagającego spawanie aluminium spełzły na niczym i zdecydowałem się na budowę ramy pół-klasycznej :) Niebawem wrzucę kilka fotek. Regle przerobione, pozostaje przeprogramować. FC prawie gotowe. Silniki też już czekają.
Mam pytanie bo nie mogę wygoglować nigdzie, czy może ktoś przerabiał odbiornik Sanwy RX-851 żeby wyłuskać z niego zsumowany sygnał PPM? Nigdzie nie mogę niestety znaleźć a nie chciałbym robić konwertera jeśli można przerobić odbiornik.
